mejor uno raro que ninguno
  • Re: mejor uno raro que ninguno
    ¿Barco o pez?
    ¿Barco o submarino?
    Editado por última vez por bluewhite; 23/07/2008, 16:24:34.
    El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
    ______________________________________
    SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
    http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
      ¿Quieres tractor? Pues toma dos tazas...
        Cofrade Bluewhite.
        Mis felicitaciones.
        Buenas aportaciones al hilo.
        Mis respetos.
          Saludos y . Desde hace unos días tengo a este velero fondeado delante de casa. Me llama la atención que carece de botavara y la mayor la lleva enrollada junto al mastil; el velero porta bandera de las Islas Marshall.
            He mirado con el nombre del barco "Aria" en google y he encontrado esto:
              y los tres tripulantes, todos de 27 años...
              asi podran subirse a ese mastil, asi podran...
              Gracias lobezno....vaya bicharraco serio nos enseñas--
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                malamar, hay un LM27 a la venta en rota, cadiz...
                ...por si te interesara
                  saludos.
                  eih malamar. mira este queche. en denia. me llamo la atención por que no estoy seguro de que de apareje cutter. es asi?
                  por cierto, había una cosa que no me terminaba de gustar, y era que el eje de la helice estaba sin cubrir, un poco vulnerable, no? de echo está visible en la foto.
                  oye, a ver si estoy metiendo la pata. un queche, que permite varios foques, se llama aparejado cutter, no? y otra cosa , entre queche y yola la principal diferencia era el anteponer mesana a gobierno en el queche y al reves en la yola, no? ademas de una mesana menor en esta ultima. joder cuantas cosas por confirmar, y eso que estas son mas bien básicas.
                  Editado por última vez por jose4d; 25/07/2008, 17:50:39.
                  como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
                  por que ? que decia tu padre?
                  no lo se, no te digo que no le hacia caso.
                    ese juguete es un evasion 32 aparejado en ketch
                    goleta = trinqueta y mayor (o sea, el palo de proa mas corto)
                    goleta de tres palos = trinqueta, mayor y mesana
                    ketch = mayor y mesana, con la mesana por delante del timon
                    yawl = mayor y mesana, con la mesana por detras del timon
                    sloop= solo palo mayor
                    cutter= vela mayor con percha, lo que la hace tetragonal en vez de triangular, tambien llamado cangreja
                    (creo que no me he liado)
                    Editado por última vez por BarryGon; 25/07/2008, 17:55:45.
                      si parecece que lleve staysail largable, Jose.
                      Hoy dia se es mas coloquiales con los aparejos de recreo.
                      Efectivamente un sloop o un ketch puede llevar dos velas delanteras en vez de una simple genova sobre enrollador, lo cual elimina en crucero parte del esfuerzo de bordar las escotas de una sola vela mas grande, como no hay la prisa de las regatas...amen de varias ventajas mas como stay de tormentin etc...
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Barrygon, no se lo comento mucho a nadie, pero mi idea es ir a por un Contessa 32 cuando se haga la cosa.
                        De ahi para abajo, obligado por las circustancias, no menor el handicap operativo, cualquiera que pueda ser, pero ese es el que me gusta en plan visceral...luego sera un biscutter, veras, pero y siempre
                        mejor uno............................................... ..
                        Editado por última vez por malamar; 26/07/2008, 11:55:59.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          bonito shishorro, zi zenio!
                            a ver, mis doctos cofrades. desasnarme. el tablero fenolico es un material respetable o lo dejamos para los barequitos de la feria. me suena a raro, raro raro y fragil fragil fragil.
                            por ejemplo el mousquetaire.
                            que este barco, mousquetaire? he visto hasta una asociacion, pero tablero fenólico contrachapado? supongo tan fragil como reparable barato. o no?
                              vale , acabo de encontrar todo un hilo sobre el fenólico aqui en la taberna. jooooder cuanto conosimiento.
                                Es un trasto viejo que da millones de problemas estructurales.
                                De esa tanda solo me apasiona el Muscadet.
                                El tablero fenolico ( contrachapao Water Boil Proof ) si bien aislado como nucleo de sandwhich epoxy/polyester-contrachapao funciona hasta que se empapa de agua por golpe etc...de lo contrario esponja y pierde cualidades mecanicas.
                                Editado por última vez por malamar; 26/07/2008, 21:37:58.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
