cambio de junta de culata. Perkins 4108
    Re: cambio de junta de culata. Perkins 4108
    Originalmente publicado por sextante43
    todo lo barato, sale caro, Por no llevar el motor a un taller de recificados, que ya tienen todos, los utilesy herramientas idoneas, para realizar ese trabajo, y todos los datos con los "pares de aprete" de tuercas y regulacion de inyectores, etc, tendras que comprar un motor, aunque sea de 2ª mano, porque ese ya no le sacas punta,
    Usted que es? Vidente?
    Primero de todo que en un taller de rectificados se llevan las piezas desmontadas, y un taller mecánico a pesar de tener como usted dice los útiles y herramientas más información o datos de apriete no es garantía de que lo hagan bien.
    Veremos como acaba esto, quizás debería usted sacarle punta a sus comentarios y ser más comedido en ellos para próximas intervenciones.
    Le daría las gracias por sus ánimos, pero es que por más que lo leo no los veo...
      No es tan complicado hombre y si sale mal siempre puedes recurrir al taller
        Para pagar a un mecanoco siempre star as a tiempo. El háztelo tu mismo forma parte de la diversión de tener un barco.
        Hay muchos foros de coches donde hay bricos con fotos muy buenas de cambio de culata, y aunque no sea tu motor, todos los motores son iguales.
        Un foro muy bueno, donde hay muchos bricos colgados es el del Suzuki Samurai, se llama suzuki88.
        Si tienes algún sitio donde poder trabajar que no sea el barco, por poco más de trabajo, lo sacas del todo y le metes una revisión a todo. Y si puedes permitírtelo, aparte de planificar culata, rectifica el motor y así lo montas como si fuese nuevo.
        En la zona de Valencia, en Requena, hay una de las empresas más importantes de Europa de reconstrucción de motores. Venden hasta cascos de motores, de todo, metete en su web y machacales a preguntas. http://www.vege.es/es_es/motor.html
          Joer, anda que lo ha meditado,
          Precisamente este tipo de motores se pueden reparar fácilmente por ser muy simples y absolutamente mecánicos (sin electrónica ni informática en su funcionamiento)
          Las herramientas para desmontar son las normales en cualquier caja de bricolaje, excepto la dinamométrica que puede pedir prestada o comprar una baratita (desde 25 €).
          Si la culata esta doblada (echo aún sin confirmar), se puede rectificar sin problema, a no ser que ya tenga un rectificado, en cuyo caso dependerá de espesores.
          Si hay un problema de junta, puede ser de varios tipos, a saber:
          Sin tocar nada, arrancar el motor y observar.
          Una fuga externa; del circuito de refrigeración al exterior en cuyo caso algunas veces, no siempre, se aprecia una neblina por el motor.
          Con el motor parado, comprobar si esta comunicado el aceite y el agua, normalmente aparecen el aceite grisáceo y barroso y el agua sucia y aceitosa.
          Si esta comunicado el circuito del agua y la cámara de combustión resulta más complicado.
          Si esta comunicado el circuito del aceite y la cámara de combustión se aprecian humo negruzco por el escape, no siempre.
          : Desmontando la culata:
          En la junta se aprecia el camino que ha recorrido el agua o el aceite, además se verá la cámara de combustión con oxido si la fuga es de agua o mucha carbonilla si es de aceite.
          ¿Te has planteado si la fuga es entre el circuito cerrado y el abierto? Lo comento porque no mencionas perdida de potencia ni aceite o agua sucios.
          En cualquier caso puede que solo sea la junta, no es un trabajo complicado y el motor quedara estupendo, aunque ya desmontado puedes aprovechar para limpiar válvulas y asientos, el motor lo agradecerá y es un trabajo muy simple.
          Por si te sirve de algo, aquí te dejo un PDF de cuando repare el mío.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Yo tuve un problema de pérdida de aceite en los retenes del cigueñal y tenía que sacar el motor si o si.
            Grácias a un amigo que me recomendó una gente especializada en reconstruir motores, ahora tengo motor para años (eso espero) por una cantidad de dinero mas que aceptable. Un 72 cv absolutamente reconstruido por unos 2.500€.
            Creo que merece la pena antes de gastarse la friolera de 20.000€ aprox. por un motor nuevo con todo el montaje o andar con reparaciones constantes en un motor con muchas horas.
            Solo es un consejo.
            “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
              en este tipo de motores es muy sencillo todo, ademas necesitaras pocas herramientas especiales, poco mas una dinamometrica y galgas de espesores, desmonta con cuidado, haz fotos de todo, asi si tienes dudas de donde iva algo sabras donde, si tienes el manual, mira el orden de apriete y afloja en sentido inverso, lleva la culata a comprobar y haz plano. despues mucha limpieza, y pon los tornillos de culata nuevos. cualquier duda pregunta antes de meter la pata.
              animo, es facil.
              por cierto una vez fuera repasa asientos de valvulas, retenes, guias, inyectores, etc...
                Vamos por partes, rectificar, reconstruir y cambiar no sé cuántas cosas sin saber si son necesarias no tiene ningún sentido.
                ¿Porque tiene que estar el motor mal de compresión, qué necesidad tiene de reconstruir? En todo caso si no tiene potencia y le cuesta mucho de arrancar que un mecánico le mida la compresión sin sacar el motor del sitio, en ningún momento se comenta que el motor tenga problemas de potencia.
                De momento se supone que tiene una fuga de agua y no está claro ni que tenga que desmontar culata, mucho menos planificar, sacar motor, etc., etc.
                Los problemas de los motores se diagnostican partiendo de lo más simple, el cofrade no llama a un mecánico por ahorrarse unos euros y resulta que lo que igual se soluciona con 50 € lo convertimos ya, en un follón de 2500 €. Esto me recuerda aquello de uno que entra en el hospital para quitarse un quiste de grasa de 3 milímetros en un dedo y terminan trasplantándole el corazón. Es un comentario sin mala fe, que conste.
                Primero una cosa y después ya se verá, un motor con 30 años puede estar perfecto de compresión, segmentos, etc.
                brindis:
                  Hombre, colega sextante, con todo respeto, decir que un motor que de momento lo único que le pasa es que se sospecha que tiene una perdida/fuga de agua, vaya pensando en tirarlo y buscar uno usado, no sé yo si es tener los pies en la tierra precisamente.
                  Un poquito entiendo de motores y no se me ocurriría decirle eso a nadie.
                  Se trata de aclararle dudas al cofrade, no de acojonarlo y de paso tratar de no terminar el hilo a ostias entre todos, cosa que pasa demasiadas veces últimamente
                    Hola a todos, acabo de adquirir de segundo barco un velero Gib Sea Flush Poker 27 que llevaba 6 años abandonado y me lo han medio regalado, y tiene un motor volvo penta MD5A que esta agarrotado, asi que igual me aventuro y lo saco del barco me lo llevo a la lonja y lo restauro entero, aunq solo he enredado en motores de 2 tiempos no se que pasara... estoy intentando encontrar algun video de como se suelta la culata desde 0 pero no encuentro, salvo el PDF del comentario de arriba del cofrade Markuay que me ha gustado mucho y me ha dado animos. mi agradecimiento desde aqui... un saludo
                      Soy un asiduo seguidor de esta taberna y leo los hilos por lo general porque me entretienen y ademas me enseña, con lo cual estoy entusiasmado por todo aquello que me aporta.
                      Saco conclusiones de cada hilo, pero al margen de lo que aprendo o no, veo que en los apartados o temas que puedo conocer por mi propia profesion o hobbys, se opina muy alegremente. No pretendo para nada criticar los comentarios de los cofrades que esten basados o no o simplementes sustentados en algo, para nada. Lo pcierto es que depende de que comentarios o mas bien que opiniones no tienen ni pies ni cabeza y que en vez de ayudar en el problema se puede agrandar a un mas si el cofrade lo puede poner en practica el consejo. No estoy diciendo que haya mala fe, al menos asi lo interpreto como tambien interpreto las ganas de ayudar por parte de todos los cofrades que es lo que da valor a esta taberna. Camaraderia mucha.
                      En el dia a dia, todos somos medicos, abogados, mecanicos, electricistas, fontaneros etc etc, y que por supuestos somos libres de dar una opinion, solo faltaba, pero cuando se dan opiniones en cuanto a problemas serios debemos de ser mas cautelosos en el momento de dar esos consejos u opinoones que nos hacen suspirar de alivio cuando lo necesitamos. A veces son mas dañinos que beneficiosos y solo por creer que sabemos de casi todo nos apresuramos a publicsrlos con la unica idea de ayudaf a un cofrade. Es muy meritorio, pero a veces es mejor que opinen los mas capacitados y preparados para podamos aprender decellos y ademas no acsbemos a gorrazos. Esto ultimo no nos beneficia a nadie.
                      por supuesto no quiero molestar a nadie con mi comentario ni generar polemica, no es mi intencion y si es asi pido disculpas.
                      Charly.
                      MMSI 225951740
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        markuay, ni se trata de terminar como dices ni se trata de acojonar a nadie, si el hombre está diciendo que no tiene experiencia ni conocimientos de mecanica, pero por lo que se ve si mucha voluntad, de hacerlo el mismo, yo he expuesto, mi opinion, aunque sea cruda, pero es una opinion que merece ser respetada, como yo respeto las de todos, y no digo que porque se sospeche de una fuga de agua haya que tirar el motor, cualquiera que tenga unos pocos conocimientos, de mecanica sabe - y tu tienes mas que unos pocos - que desmontar un motor asi, de esa forma, es una temeridad, no tiene un compresor de muelles de valvulas, quitar los balancines de la manera que lo va a hacer, puede acarrear, que los muelles se estiren o se deformen, que el eje se pueda deformar porque está bajo la presion de las valvulas, y en fin por muchas cosas, mas, despues hay que ver si la culata, en caso de que hubiera que "planificar" lo "admite", el problema no se soluciona con poner una junta más gruesa, y a la hora de montar ir montando todo en orden con sus correspondientes, pares de apriete, y disponer de la Dinamometrica y los vasos adecuados, asi como saber todos, los aprietes, no solo los de la culata, los de la culata en que orden hay que hacerlo. y por eso digo el mismo terminara por llevar todo a un taller o cuando monte el motor, no respondera como tiene que responder, eso es lo que he querido decir, pero en vez de entenderlo asi, y el que quiera que me conteste, como haces tu, para comentar, y el que no quiera que no conteste, pero que tampoco desprotique, y nada mas hoy dia de San Antonio, no tengo ganas de seguir
                        hasta otra,
                        tu dices que entiendes un poquito, de motores,
                        yo entiendo un mucho, y no lo publico tanto, fui - porque ya estoy jubilado - Maquinista Naval Jefe,he desmontado motores de muchos tipos y CV tanto en la mar como en tierra, y se lo que digo, pero aqui lo expongo como una opinion, y tu dices que no se te ocurriria decirle eso a nadie, yo por muy cruda que sea la realidad, la digo tal y como es, a quien no le guste no conteste, y aqui paz y alla gloria
                        Señor sextante43:
                        Me remito a su escrito:
                        Y dale con vaticinar acontecimientos y encima catastróficos, menudo día de San Antonio me está dando usted.
                        A mi lo que me gustaría es que me ayudara dentro de sus posibilidades, que en este ámbito parece ser que son muchas, ya que como Maquinista Naval Jefe debe haber acomulado mucha experiencia e información a lo largo de su trayectoria profesional.
                        Poco me ayuda imaginarme en el peor de los casos, con este motor me refiero.
                        Mire usted, esta mañana he ido al barco, he sacado el eje de balancines y demás tornillos y tuercas que sujetan la culata. Pero no ha habido manera de despegar la culata, he probado de meterle unas cuñas de madera, darle unos golpes(con mesura) a la culata, pero no hay manera de extraerla.
                        En este paso me he quedado bloqueado.
                        Se me ocurre acercar el barco a remo a la pared del muelle, acercar un toro y con las palas enganchar el motor por las asideras para levantarlo.(Mediante unos cabos, así lo hice cuando cambié los silentblocks, pero en aquel momento tenía el barco en el varadero)
                        Se me ocurre esta maniobra pues veo que las "asideras" están unidas a la culata.
                        Mañana iré al barco con un amigo para ver si la podemos despegar(culata).
                        A ver si alguien se ha encontrado en la misma tesitura o se le ocurre algo.
                        Extrayendo el eje de balancines
                        Cuñas en la pàrte de proa
                        PD: Hablando con un amigo, este me ha comentado que lo que me puede facilitar la extracción de la culata es quitar los espárragos (8) que atraviesan los 4 puentes que aguantan el eje de balancines. Imagino que para quitarlos debo de roscar dos tuercas en el espárrago, apretarlas y después aflojar el espárrago mediante la tuerca de abajo.
                        Como lo veis??
                        Estos "tapones" me dijeron que no hacía falta quitarlos, la verdad que están más duros que los pies de Cristo.
                          Hace años que no desmonto el 4108, pero por las fotos me parece que nos has terminado de quitar todos los tornillos para que la culata pueda salir.
                          Esos tornillos de cabeza cuadrada me parece recordar que no hacía falta soltarlos, son del circuito de refrigeración de agua dulce.
                          Y, por último, acuerdate de terminar de soltar los latiguillos de los inyectores números 1 y 4. Los inyectores de todas formas yo lo quitaría para llevarlos a tarar, no es tan caro si te lo hacen en un taller de coches, y así corriges el posible goteo de los mismos, que se manifiesta con humo negro en el escape.
                            Cuando vuelvas a tener la culata montada, con el eje de balancines también montado tienes que ajustar la apertura de válvulas actuando sobre los tornillos con tuerca que aparece en la foto número 2. Ya sabrás que tienes que seguir para ello el orden de trabajo que en ese motor es 1-3-4-2. El cilindro número 4 es el que te encuentras más próximo al inversor.
                            Si desconoce cómo hacerlo no te preocupes, no es tan difícil hacerlo si se te va indicando.
                            Ya puestos, desmonta ese sensor de temperatura que se ve en la foto y lo limpias un poco.
                            Importante.- No utilices el motor de arranque hasta que, con la tapa de balancines quitada, los inyectores quitados y moviendo el motor a mano, compruebes que las válvulas van cerrando unas y abriendo otras sin que se quede el motor bloqueado, (para ello metes una llave de estrella acodada en la tuerca del cigueñal y lo giras en el sentido del reloj).
                            Editado por última vez por Carpant; 13/06/2015, 18:59:16.
                              Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                              Hola!!
                              Si, es verdad el latiguillo del inyector 4 no lo había soltado. Gracias.
                              Mañana desmontaré por completo el inyector 1 y 4. También el sensor de temperatura. Pero me dejas un poco mosca cuando comentas que por las fotos te parece que no he terminado de sacar todos los tornillos para que la culata pueda salir.
                              Por favor, si ves algun tornillo por extraer todavía agradeceria me lo indicases.
                              PD: Que harías tu? O hiciste en su día? Sacaste los espárragos (8)que cogen los puentes(4) que sujetan el eje de balancines?
                                Cooltrier: Mira esta página y verás cuales son los tornillos que tienes que quitar para soltar la culata.
                                También verás la galga que tienes que meter 0,25 ó 0,30 para el posterior reglaje de válvulas.
                                El orden y el par de apriete para cuando montes la culata también está ahí.
                                Y sí, supongo que yo los espárragos los quité.
                                Mira esta página también:
                                Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                                P.D. Procura no desmontar los balancines del eje y déjalos en el mismo orden que están. Cada uno de ellos ya tiene el asiento "hecho" a la cabeza de su válvula.
                                Editado por última vez por Carpant; 13/06/2015, 19:56:10.
