cambio de junta de culata. Perkins 4108
  • #91
    Re: cambio de junta de culata. Perkins 4108
    Buenas noches bona nit
    Excelente post Cooltrier
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    • #92
      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
      Si es la estopa que consiste en dos bigotes , creo que hay que sacar el motor de la bancada
      De hecho , en un brico que desmonte la inversora me hubiese gustado cambiar el damper , pero implicaba sacar el motor
      De todas formas gustaría ver ese link , para ver como se las apaña el tal morgan
      Aquí está:
      En mi reparación también cambié el Damper, estaba regular....
      • #93
        buen trabajo, cooltrier.
        Para los amantes del 4108:
        This Ought to Keep Me Busy... So, glutton for punishment that I am, I've started a winter project: That's our aux -- a reliable Perkins 4.108M that (as you can tell from the staining) has developed a bit of an oil leak problem that is even high by Perkins standards. We also were getting a...
        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
        Benjamin Franklin
        • #94
          Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
          Cofrade Cooltier et al.,
          no quisiera desviar la atención del magnífico trabajo que estás haciendo pero tengo una duda que viendo por lo que has pasado para esta obra maestra seguro que sabrás bien cómo debo proceder.
          La cuestión es que tras el susto del calentón del sábado pasado he cambiado la bomba de refrigerante (comentado en el post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...t=junta+culata) y como observé que el líquido salía con óxido compré líquido para limpiar el circuito de refrigeración. Para ello, según las instrucciones de uso, debo vaciar varias veces el líquido/agua refrigerante para hacerlo bien. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Hay algún tapón, alivio, etc. para hacerlo?
          Gracias y ánimo con lo poco que te queda.
          Cofrade Flipe:
          El tornillo de vaciado de líquido refrigerante lo encontrarás en el lado de estribor, entre la campana de aspiración de gases y el alternador, por debajo de donde se inserta la varilla de aceite en el bloque motor.
          Yo por mi parte doy por acabado el brico, tras algunos ajustes y a la espera de observar el comportamiento del motor, reapretaré tornillos y abrazaderas tras la primera salida, que será también cuando le realizaré el apriete de la culata con dinamométrica y un nuevo reglaje de válvulas.
          Aprovecho para dar las gracias de nuevo a todos los cofrades que han brindado su ayuda desinteresadamente, así como todos los que me han dado ánimos.
          Un saludo y hasta pronto
          Buena proa para todos
          • #95
            Cofrade Flipe:
            https://www.youtube.com/watch?v=m8taX-v1an4
            Enhorabuena, suena perfecto!
            • #96
              Enhorabuena por el brico y gracias por compartirlo
              Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
              • #97
                Pues quedó estupendo, y suena muy bien.
                Felicidades.
                Ya quisiera yo que el trabajo que me han hecho unos "profesionales" ($$$$$$$) estuviera acabado y hubiera quedado así.
                Con 11 horas de funcionamiento, después de un cambio de culata (supuestamente estaba rajada) sigue perdiendo aceite, la bomba del agua está jodida por un calentón, y ya veremos si no tengo agua en el carter.
                BRRRRR
                Editado por última vez por peleon; 03/07/2015, 12:36:58.
                no wind, no fun
                • #98
                  Acabo de ver el hilo, sino hubiera contratado antes. Para comprobar los taques( martillo de válvulas, golpeadores de levas también llamados) se usa una herramienta llamada galga. Primero se pone el motor en PMS ( punto muerto superior) y luego se comprueba mediante la galga correcta que la distancia entre la leva y el taque sea correcta( para saber cual es la medida correcta hace falta mirar el manual del motor) no es difícil y unas galgas no valen mas de 15 euros en una tienda de recambios del ramo mecánico). En un motor de barco nunca lo he realizado pero en motos lo he echo muchas veces y no es difícil para nada. Suerte cofrades y birraaaaa.
                  Enviado desde mi W8205 mediante Tapatalk
                  • #99
                    Buenas noches y Ronda,
                    Como sabéis repare el motor y va de lujo, llevo 50 horas (4108).
                    Deje sin repasar la bomba inyectora (rotativa), y me ha hecho algo raro: al navegar horas en ralentí se cala.....
                    Le he subido a 780 rpm en ralentí pero me lo ha repetido. Voy a meter aditivo para lubricar la bomba....aunque lo mismo me toca desmontar y llevar a mirar el cabezal. Le ha pasado a alguien? Experiencias?
                    Me pasa con motor caliente al poner al ralentí....
                    Saludos y gracias anticipadas
                    • Re: cambio de junta de culata. Perkins 4108
                      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                      Hola
                      Pues la verdad es que no me ha pasado
                      Si le añades el aditivo, ya nos comentas cual es y cual es el resultado obtenido
                      Un saludo y suerte
                        Prueba subiendo un poco mas el relentí, lo observas y decides.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          estos motores suelen bajar un poco las revoluciones del ralentí al calentarse..
                          El mio lo subi un poco el otro dia porque cuando ya estaba varias horas en marcha, al poner punto muerto el ralentí apenas podia mantener el motor en marcha, lo subi un poco asi en caliente y ahora al arrancar en frio esta algo mas subido de vueltas pero se regula rapido.
                          • cambio de junta de culata. Perkins 4108
                            Gracias!!!
                            He comprado por internet (aun no me ha llegado), un medidor por infrarrojos de rpm (10€), así puedo comprobar si es un problema de que se baja el ralentí o la bomba...la cosa es que en 2008 la revise entera de arriba abajo.....
                            Saludos y sigo contando
                              Gracias!!!
                              Hola cofrade
                              Yo cuando hice la ultima reparación pregunte el precio de revisar la bomba inyectora ( imagino que es la misma a la que te refieres y llamas rotativa), me dieron un precio de unos 300€ Aprox
                              Al final no la revisé, pues hasta el momento no da problemas
                              Lo que no estoy seguro y quería preguntarte es si una vez la han revisado y la montas en el barco, es si has de ajustarla????
                              Por que en caso de que la respuesta sea negativa me dejarías mas tranquilo, ya que en el supuesto de que algún dia(Dios no quiera) haya de llevarla a la casa especializada, podría desmontar y montar yo mismo, sin necesidad de acudir a un profesional
                                Hola cofrade
                                Buenas,
                                Hay bombas lineales y rotativas, en mi caso es rotativa.
                                Al montarla hay dos ajustes al menos, uno el ralentí y otro el avance y retroceso de la inyección, pero si no tocas nada no hay que hacer nada.
                                Hoy he vuelto a salir y en vez de subir a 1800-2000 rpm, he ido a 1200-1500 y no me lo ha hecho.....
                                Ayer iba a 6,5-7 nudos, y hoy con el sistema overdrive de gori a 1200 6,3 nudos.......
                                Sigo investigando, a ver si puedo medir las vueltas a ralentí y voy a echarle aditivo en gasoil (también dicen que un litro de aceite va bien).
