cambio de junta de culata. Perkins 4108
  • #61
    Ronda a mi cuenta,
    Aprovechando el hilo, he rectificado el mismo perkins, y llevo 30 horas. El manual habla de un reapriete en la culata pasadas unas horas, es imprescindible? El acceso es complicado
    Saludos y gracias
    • #62
      Re: cambio de junta de culata. Perkins 4108
      No necesariamente pasadas unas horas, más bien algo más de tiempo, pero es fundamental. Caso contrario te puedes encontrar con problemas de comunicación entre aceite-agua-cámara de combustión.
      Tras los primeros calentones, todo tendera a sufrir cierto "aflojamiento", tornillos de la culata, taques, etc., la junta puede perder presión dejando comunicarse el agua con el aceite, el aceite con la cámara de combustión, el agua con la cámara, etc., ten presente que solo impide todo este lio la enorme presión de apriete entre culata, junta y bloque.
      El juego entre el taque y la válvula también tendera a aumentar, provocando impacto entre empujador y válvula,(cantan taqués) además de menos apertura, provocando por un lado falta de respiración y por otra mala salida de gases.
      Mejor pierdes un ratito y lo ajustas.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #63
        Mil gracias. El problema es que no hay espacio para desmontar la culata donde esta el motor, tendría que sacarlo de su sitio.......
        • #64
          Primero dices acceso complicado, luego que no hay espacio. Aunque en el video se ve justito, vale más ingeniarselas para sacar la tapa de balancines (no la culata). Y , en todo caso, sacar el motor un metro hacia proa, ahora, para un reapriete, será menos complicado que una posible averia con el tiempo.
          • #65
            Parece que esta apretadita la cosa, pero quitando la tapa de balancines, no creo que tengas problemas para meterle un apretoncito con la decametrica a la culata.
            El tema balancines, en principio solo es comprobarlo y si alguno necesita un pequeño retoque intentarlo llegado el caso, alguno mas escondido y retorcido que ese me he tenido que manejar.
            Si no hay mas remedio, se puede desplazar el motor, pero eso solo en ultimo caso, seria cuestion de aflojar tornillos de platina y silenblocks, como ya tienes las alturas colocadas, solo necesitarias un ajuste lateral en el alineado del eje.
            Me preocupa mas el tamaño/peso del motor, es que lo han metido con calzador, joer, ¿es el motor original o le han metido uno mas grande?
            • #66
              Perdon, queria decir, dinamometrica, en que estaria yo pensando
              • #67
                Por si no lo tienes y te pudiese servir de algo, tengo el manual de taller del Perkins 4108 en pdf, en inglés eso sí.
                De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                • #68
                  Gracias por la aportación!
                  El motor es de serie, también lo he visto en PUMA 32 y 34........
                  Saludos y gracias
                  • #69
                    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                    Creo que tiene unos cuantos, me los paso y añadí alguno aquí
                    • #70
                      Cofrade Gerónimo:
                      Muchas gracias por el ofrecimiento, tenemos pendiente un día de pesca...
                      Mañana llevaré las arandelas al tornero junto con el eje del enfriador de aceite.
                      He de rehacerlo de nuevo, ya les enseñaré la chapuza de eje que llevaba.
                      Cofrade Flipe:
                      Gracias a usted también por su ofrecimiento, ya tengo los manuales, que gustosamente compartí con el cofarde jomogar3 y gustosamente volveré a compartir con quien los necesite.
                      Cofrade jomogar3:
                      Primero de todo un saludo afectuoso. En los veleros ya suele estar reducido el habitáculo del motor, pero seguro te las apañas para darle un apretón a la culata y comprobar reglaje. No dejes de hacerlo. Después de todo lo que le has hecho al motor no vale la pena jugársela, ese Perkins seguro te jubila...
                      Cofrade markuay:
                      Aprovecho la ocasión para saludarle, y como no, agradecerle su ayuda y sus intervenciones a lo largo de este brico, que por el momento se ha quedado estancado en espera de las piezas demandadas. En cuanto lleguen, el brico se pondrá más interesante.
                      Mientras, como comenté, voy saneando piezas y dándoles protección.
                      • #71
                        Ya de paso he desmontado la bomba de agua salada. Comentar también que el rodete lleva 700 horas de funcionamiento y pienso yo que está correcto. Pues doblando las palas del mismo hacia un lado y hacia el otro no se ven grietas en el neopreno. Me ha extrañado, pues he leído en varias ocasiones que aconsejan su cambio a las 300 horas o al año de uso, este, como comento, lleva más de 700 horas y 4 años de funcionamiento.
                        Respecto a la bomba, había pensado en cambiar el rodamiento, retén, empaquetadura y pista de desgaste, esta realmente ha sufrido mucho. Tenía un aspecto de cristalización, y quebradiza, de hecho se hizo en mil trozos al extraerla.
                        Les quería comentar una cuestión que me tiene "mosca":
                        He pensado en cambiar los espárragos(18) de la culata y también las arandelas. Recambios originales, pero resulta que las arandelas tienen un coste superior al de los espárragos. En concreto los espárragos me cuestan poco más de 5 euros por unidad, y las arandelas tienen un coste de casi 9 euros la unidad.
                        Me sorprende bastante, no es que compre arandelas todos los días, y tampoco se si estas arandelas son realmente especiales, pero en una ferretería industrial no llegan a 20 céntimos la unidad.
                        La pregunta es, que hago ahora?
                        Es necesario comprar arandelas originales, es que me parece un despropósito invertir casi 200 euros en arandelas (18 unidades). La sustitución la quiero llevar a cabo, ya que algunas de las que desmonté están deformadas.
                        Un saludo. [/QUOTE]
                        A continuación les muestro la placa de desgaste de la bomba de agua salada:
                        • #72
                          Buenas tardes.
                          Ya tengo saneada y pintada la parte del bloque motor para presentar la culata.
                          También tengo las piezas que esperaba.
                          Está claro que en la junta de culata no se ha de poner ningún tipo de pasta, que con lubricarla con el mismo aceite de motor ya es suficiente.
                          Pero para las juntas que les muestro a continuación, que aconsejan?
                          Las juntas son las siguientes:
                          - Juntas de culata al refrigerador.
                          - Junta de escape.
                          - Y junta de culata con pieza donde va alojada la campana de aspiración de gases, la cual va conectada mediante un trozo de manguera a la tapa de balancines.
                          Y que hago?
                          1-Pongo la junta tal y como viene.
                          2-Las lubrico con aceite al igual que la junta de la culata.
                          3-Le pongo Nural o similar (past roja, no recuerdo el número)
                          • #73
                            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                            Buenas tardes.
                            - Junta de escape.
                            Y que hago?
                            Pues nada segun estan y la juntas colector menos
                            • #74
                              la/s junta/s del colector de escape, tal cual sin nada.
                              LO que llamas refrigerador, entiendo que te refieres a culata - intercambiador, zona por donde circula agua dulce en circuito cerrado?, si es eso con nural para juntas.
                              el tercer caso no soy capaz de visualizar a que te refieres, ¿tapa de balancines y desahogo de gases del carter?
                              • #75
                                OK
                                Sí, me refería a estas juntas en concreto
                                Disculpa, me refiero al nº4
                                Esta tapa va en el lado de estribor, cogida a la culata con 7 tornillos, en la pieza está lo que llamo"campana de aspiración de gases", y esta va conectada a la tapa de balancines mediante una manguera, en ella se aloja el "calentador de antorcha"
                                Editado por última vez por cooltrier; 25/06/2015, 22:20:17.
