Reflotamiento del POLINA STAR III velero de 82 pies
  • Re: Reflotamiento del POLINA STAR III velero de 82 pies
    Además, el capitán comenta que cuando empezó a supervisar la construcción de barco, el casco ya estaba laminado por lo que no podría verificar el grosor.
      Hola a tod@s.
      No sé si me equivocaré pero tiene toda pinta de chapuza de diseño de último momento tratanto de avanzar el emplazamiento de la orza hacia proa. Ese lastre oculto en proa demuestra que aun así se quedaron cortos. Citan el peso del garaje como la causa de esto.
      Si vemos el esquema de la orza con sus pernos, parece que el perno trasero es el único que trabaja bien y supongo que en el diseño original sería el delantero.
      Esto al margen de que la caja de fibra de 15 mm. de espesor seguro que es fruto del diseño de un caravanista de esos que dicen trabajan en el astillero.
      Por último, viendo las fotos de la orza con sus pedazos de fibra, ¿ no os parece que el laminado de esta caja sea también un añadido al casco? Como si lo hubiesen hecho después de tener el casco ya terminado.
      ¿ Es posible que sus hermanos tengan la orza en su posición original y no tengan este problema ?
      Suerte al armador
      Magno
      Editado por última vez por Magno; 04/12/2015, 21:29:24. Razón: ortografía
        1 ton de plomo en la proa disfrazada de compartimento estanco!
        Eso no hay quien lo defienda, ponga como se ponga.
          Publicacion de Oyster referente al hundimiento de hoy 08.12.2015
          Un Saludo
          Andreas
            Originalmente publicado por xfactor99 Ver Mensaje
            Un Saludo
            Andreas
            Muy divertida la conclusion de Oyster..me recuerdan a uno que yo me se....
              Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
              Asi por encima, para los que no sabemos ingles?
                No sé como tienen ese morro.
                Cada vez que publiquen un comunicado de esos, diciendo que ya han corregido las "weakness" detectadas, y bla, bla, bla... habria que enseñarles esta foto
                Por lo menos podian haberse molestado en poner lingotes con forma
                  Ja,ja, que bueno, por un lado dicen que los métodos de construcción utilizados en los gemelos del Polina han demostrado tener deficiencias y que tales métodos de construcción no se han utilizado ni se volverán a utilizar en otros Oyster, y por otro lado dicen que no saben hasta que punto los daños del Polina III se deben a la labor de reflotamiento.
                    Es criminal lo que Oyster has hecho en la construccion de Polina Star... No hay duda!
                      Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
                        Solo les falta la frase favorita que usan los ingleses cuando meten la para hasta el fondo "I do apologise"
                          Secondly, our inspection of the other 825s (not including Polina Star III) highlighted a possible weakness in the process used to build the inner structure of those vessels. This process has not been used on any other Oyster Yacht built over the last ~40 years and will not be used again.
                          Reconocen que el método de construcción de los otros barcos gemelos es deficitario. Que no se ha utilizado anteriormente a este modelo, y que no se volverá a usar.
                          The only way to check the outcome of the process is by invasive examination taking significant parts of the structure apart. This has been done on Oyster 825-01 and 03 and following these investigations the structure has been rebuilt and, to be prudent, has been reinforced. Oyster 825-04 was only partially built so we were able to verify its structure before launch. The process for Oyster 825-05 onwards has reverted to well-proven methods used on the rest of the Oyster fleet of more than 800 yachts.
                          La única manera de comprobar esto era haciendo exámenes bastante invasivos. Han tenido que retirar parte de las estructuras de los barcos gemelos (el 1 y el 3) y las han vuelto a reconstruir de modo mucho más fuerte. El barco número 4 estaba en proceso de fabricación así que a este directamente ya le han aplicado las correcciones. Dicen que a partir de la unidad cinco, retoman los métodos tradicionales de construcción clásica de Oyster.
                          Regrettably, the challenging salvage operations for Polina Star III was such that much of the structure was damaged during the recovery of the yacht and hence at this stage we are not able to confirm whether this possible weakness is related to the loss of the vessel. We will continue to work with the Owner and his representatives as the investigations progress.
                          Debido a las dificultades del reflotamiento, sospechan que igual la estructura se dañó por lo que están analizando si esos daños son anteriores o posteriores al reflotamiento.
                            Una pregunta:
                            ¿La quilla fue rescatada en el lugar exacto del vuelco o permaneció algún tiempo agarrada al resto de la estructura y fue recuperada en otro lugar entre el lugar del vuelco y el del hundimiento del barco?
                              He leído el post entero.Parece increíble!!!!!.en mi particular imaginario tenia a Oyster como uno de los mejores en One.off.No se puede construir peor!!!!!.Pero me pregunto,donde estaba Humphrys mientras estos chapuceros construían el barco???.
                              Cobran por el proyecto pero también por la dirección en la ejecución!!!!.....Oyster y Humphrys en el mismo saco.El representante del armador debió sacarse comisión del churro porque sino no se explica que hacia en el astillero.....lo del plomo en la proa es de traca!!!!
                                Lamentablemente, las difíciles operaciones de salvamento del Polina Star III fueron tal que gran parte de la estructura fue dañada durante la recuperación de la embarcación y por lo tanto en este momento no estamos en condiciones de confirmar si es posible que los daños estén relacionados con la pérdida del buque.
                                Yo soy la empresa que lo reflotó y le subo el vídeo ... que morro!!!
