Instalación placa solar sobre bimini
  • Instalación placa solar sobre bimini
    Buenos días. Estoy decidido a dotar al North Side de energía solar. Tanto por la autonomía que confiere generar la energía que necesitas sin necesidad de motor o entrar a puerto, como por aislarme totalmente del pantalan mientras estoy en puerto.
    Tengo pensado hacer la instalación sobre el bimini. Y había pensado en una sola placa en vez de repartir la potencia en 2, ya que he leído que el rendimiento es superior. Lo que también tengo claro, después de lo mucho comentado en la taberna, es que NO las voy a poner flexibles.
    Para que os hagáis una idea, algo como la foto que pongo a continuación pero en vez de dos placas, una sola y rígidas:
    La idea es colocarla como veis en la foto, en la parte trasera del bimini, entre los backstays, dejando la parte delantera del bimini libre, ya que la cruza la botavara, y aunque no llegaría a dar en las placas, pues no me fío.
    Llegados aquí me surgen dos dudas, que me imagino que son las que le han surgido a todos los que han llegado algún día a tomar la decisión de instalar placas. Una es, que potencia instalo. Y la segunda, que marca compro.
    Para que me ayudéis con el tema de la potencia, os contaré un poco mi instalación actual: En cuanto a baterías y generación, tengo 2 baterías de servicios AGM de 140A cada una. Total 280A. Y una batería de arranque de 75A. Alternador de 60A y Cargador MasterVolt de 25A. En cuanto a los equipos receptores tengo lo habitual, Nevera (50W), TV (25W), Autorradio, VHF, Plotter, AIS, Radar (poco uso), piloto hidráulico, sonda, viento, Bomba de agua (hace casi 8 amperios la cabr..a!), bomba de achique, bomba de achique ducha, ventilador, luces LED. En fin, lo habitual. Yo he calculado un consumo diario de entre 80 y 90 amperios (no he sido nada austero).
    Estoy en la duda de una placa de 260W o una de 300W, la diferencia económica es bien poca (menos de 50€), y la diferencia en tamaño son apenas 35 centímetros de largo. Ambas me caben. Quizás es mas crítico el peso por la zona donde va a ir instalada, 18Kg. la de 260W y 24Kg la de 300W. No se si tendré que reforzar la estructura del bimini. ¿Que os parece?
    En cuanto a marca, me ha llamado la atención la marca ATERSA, que dice ser nacional, y la marca AXITEC, que dice ser alemana. ¿Que opinión os merecen?. ¿Recomendáis alguna otra?.
    Y en cuanto al regulador, pondría uno de buena marca, MPPT, de 15 amperios.
    Pues ese es mi mar de dudas en este momento, esperaré en la barra para pagar una ronda al que se ofrezca a darme su parecer.
    Editado por última vez por North Side; 01/05/2016, 21:37:03.
    Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Mismo planteamiento y consejos que me da mi "tesnico" : 2 flexibles y 2 reguladores en bimini para verano (si se estropea una tienes recambio)
    En invierno y bimini recogido una sobre la botavara o cubierta (menos consumos)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo llevo el siguiente sistema hace 3 años y no lo cambio.
      En lugar de una placa grande, llevo 2 de 125w, rígidas encima del bimini.
      Cuando una tiene sombra aunque solo sea del backstay, la otra esta sin sombra, así siempre tengo 5 amperios minimo.
      Placas de 18v, conectadas a un regulador, y a las baterías de servicio directamente.
      Llevo 400 amp de servicios, nevera 24h, y consumos normales de un 31 pies, más 30 minutos al día de una desalinizadora de 15 AMP a 12v.
      Resultado: (verano de junio a Octubre) cada dia a las 10:00am, tengo las baterías cargadas a tope, y cuando se pone el sol, empieza una descarga de 40 amperios durante la noche que es el 20 % de mi banco.
        Interesantisimo tema!
        Una pregunta, en realidad 2.
        Respecto al coste, cuanto cuesta la instalación de un par de placas?
        Respecto al montaje? Es muy complicado o es un brico accesible del tipo DIY?
        Estoy a punto de emprender la instalación de 220 en mi barco y pensaba en un sistema de cargador inteligente, pero si me puedo evitar el estar conectado al pantalán 24/7 infinitamente mejor.
        Desde ya, sigo esto con interés.
          A groso modo:
          Placas 300 eur ( las 2)
          Regulador 30 eur
          Cables de seccion adecuada 25 eur
          Soportes placas, 30 euros?
          Para mi es un DIY.
            Lo de las flexibles es un tema que ya tenía casi totalmente descartado. Se ha hablado largo y tendido en este foro y parece que en la práctica tienen una pérdida de rendimiento demasiado acelerada. Está claro que tienen un coste superior, pero sin duda compensa a la hora de la instalación.
            Me gustaría oír algún argumento convincente y testado para volver a tenerlas como una opción.
            Gracias.
            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
            Al principio esa era mi idea, poner 2 placas de 140w, pero leí que el rendimiento es superior poniendo 1 placa. De todas formas tu ejemplo me es bastante válido para el tema de capacidades. Con 250w eres capaz de mantener un banco de 400A, con lo que un una placa de 260w sería capaz de mantener mi banco de 280A.
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Buenas doctaton, con respecto al coste, decirte que la placa de 300w está en torno a 300€ y el regulador en torno a unos 50€. Métele otros 50€ de cables, soportes, pascascos, etc.. y te salen unos redondos 400€, que es el presupuesto aproximado que me hice.
            En cuanto al montaje, para mi es un DIY, es bastante sencillo, unas abrazaderas de inbox con tuercas para unir la placa al soporte del bimini, un pasacascos para pasar el cable a la cabina, y unos tornillos para sujetar el regulador cerca de las baterías. El resto es tendido de cable y conectar a las baterías. Quizás el punto mas complejo, o no, es pasar los cables dentro. Pero vamos, es tan sencillo como agujero, pasacascos con sikaflex y andando.
              Yo en invierno, estoy con cargador 220. Las horas de sol son muchas menos. Y la nevera sigue en marcha todo el dia
                Gracias por las respuestas!
                Abusando de la generosidad de la taberna.
                Qué placa necesitaría si quisiera mantener un banco de bats de 200A cargados al 100% permanentemente y además, debo alimentar TV, nevera, portátil y bomba de agua?
                Es posible sacar toda esa energía solo de las placas sin descargar las bats o digo una idiotez? Mi intención es que la energía durante el día salga de las placas y al llegar la noche tener las baterías cargadas a tope.
                Gracias!
                  Gracias!
                  No dices ninguna idiotez. Esa es la idea. Yo he hecho mis cálculos y creo bastante factible generar unos 110-120 amperios/día con la placa. Si tenemos en cuenta que mi consumo diario es de unos 80-90 amperios, creo que estoy bastante servido. Mi idea es llegar a la noche con las baterías llenas. Luego a todo esto hay que sumarle algunas buenas costumbres, como bajar el termostato de la nevera durante el día y subirlo durante la noche, cambiar iluminación a led, así como no hacer uso abusivo e innecesario de otros equipos
                    Acabo de encontrar un post del cofrade ironía que decía esto para hacer los cálculos. Se me olvidó en mi mensaje informativo, decir que pretendo ponerlas policristalinas, fundamentándome también en la inmensa sabiduría de este foro y sus miembros.
                    Sobre placas solares lo que debéis saber es:
                    Las hay rígidas y flexibles. Para el mismo tamaño las rígidas dan mucho mas rendimiento y son mas baratas pero son mas difíciles de encontrarles hueco.
                    Las hay monocristalines y policristalinas,
                    la diferencia está en que las monoc se emplean para colocaciones fijas, orientadas al sur y con una inclinación de 45º, pues son muy efectivas cuando el sol incide perpendicular a ellas.
                    Las policrist, tienen menos rendimiento con los rayos perpendiculares que las anteriores, pero comienzan a dar carga antes con ángulos de sol de 20º.
                    Por lo que para nuestro asunto las recomendables son rígidas y policristalinas.
                    Ahora viene la eterna tarea de saber cuantos W o Amp colocar, los Watios es la medida de potencia max que nos dará, y los Amperios la medida de carga que según la cantidad de sol aportará a las baterías. Como las baterías se llenan por A y las placas se venden por W, la regla física para convertir es:
                    W/12.8=A
                    por lo que si tengo una placa de 60W 60/12.8=4.6A
                    Ahora debes calcular tu gasto medio diario del barco, os pongo un ejemplo.
                    El frigo gasta 4A encendido, pero esta 30 minutos funcionando y otros 30 en reposo a la hora, pues su gasto diario será (4/2)*24=48A
                    Las luces si son led gastan 2w a la hora que si tengo 6 encendidas una media de 6 horas son 4A
                    La bomba de agua dulce es otro gasto fuerte, pero de corto tiempo, la media de 4 personas en un día es de 1h a ratitos, por lo que sumaremos otros 4A.
                    La electrónica en general quitando radar y piloto son 2A/h, una media de 6h de navegación 12A.
                    Pongamos que radar no encendemos, y el piloto depende del tamaño del barco, en mi caso de rueda para un 35 pies, el gasto hora es de 2A, que para
                    6h de navegación, son otros 12A....Total 77
                    Si pongo dos placas de 75W, me dará 5,8A de max y una con una media diaria de 4.2A por 8h de sol de media, DAN 34x2=68Amp
                    Con este ejemplo y dos placas genero 68A y gasto 77A por lo que cada varios días tendré que recargar con el motor.
                    Si hay mas dudas las pregunten..... que me estreno como Hermano de costa.
                    En este otro post, el cofrade ddelgrac, publicaba un ejemplo de hoja de cálculo donde registrar y sumar los consumos de los equipos del barco. Muy interesante e ilustrativo a la hora de hacer nuestros cálculos.
                    Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                    Hola Cofrade,
                    Tras 3 semanas en baleares con fondeos y puertos, con una placa Kyocera de 140 W y con dos baterias de 135 A, he ido sobrado.
                    Durante las horas de sol, la batería siempre estaba a tope y por la noche, nunca he visto las baterías por debajo de los 12,4 V.
                    Eso sí, cuidando por la noche el consumo eléctrico, abrir poco la nevera, minimizar el uso de la bomba del agua, etc.
                    Únicamente un día he tenido que encender motor porque al estar nublado, las baterías no cargaban el desgaste de la noche anterior. Pero en tres semanas, una vez ... no está nada mal.
                    La verdad es que no me arrepiento para nada.
                    La placa y el regulador en sí es bastante económica, el problema es el coste de ponerla en un lugar chulo del barco, que ahí es donde se va el dinero, salvo que la quieras ponerla en los guardamancebos con un soporte para que quede horizontal.
                    Lo más importante es que realices un balance energético de tu barco.
                    Si tienes el Nasa o alguno parecido, apagas todo, y empiezas a puntarte cada consumidor lo que gasta en amperios. Luego lo metes en un excel, y calculas el número de Amperios x las horas que vas a usar cada consumidor, y sabrás exactamente lo que necesita tú barco. A partir de ahí, este consumo tiene que estar acorde con las baterias de servicio que tengas. Cuantas más baterias tengas, más podras aprovechar lo que te da la placa, ya que la mayoría se desprecia, sobre todo fondeado.
                    En mi placa, he visto picos de 10 A, si únicamente tengo la nevera y esta está únicamente el 70 % del tiempo, hay momentos que la placa recibe energia, pero el regulador de tensión que hay entre la placa y la batería no deja pasar esa energía para no freir la batería. Si tuviera, en vez de 270 A entra las dos baterias, tuviera 520 A, pues por la noche tendría más chica para consumir ....
                    No se si me explicado con todo el ladrillo que te he explicado.
                    Te anexo un Excel que he realizado que igual te puede servir, y te ayuda a no descargar las bateria por debajo del 80%.
                      Buenos días, cofrade North Side y demás concurrencia:
                      Os adjunto algunos enlaces en los que respondí a otros cofrades sobre la instalación de placas solares:
                      Editado por última vez por Apagapenol; 03/05/2016, 09:46:38. Razón: Corrección de enlace incorrecto
                        Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/showpost.php?p=1870531&postcount=9
                        Muy interesante. Lo que pasa es que acrecienta mi duda sobre si colocar 2 paneles o 1 solo. Veo que todos os inclináis por poner dos unidades, pero creo por instalación, comodidad e incluso rendimiento, es preferible instalar solo una. Lo del rendimiento me pareció leérselo al cofrade Kane.
                        Por ejemplo, puedo colocar 2 placas de 140W policristalinas de estas características:
                        MPP voltage (V) 17,6
                        MPP current (A) 7,97
                        O 1 placa de 260W policristalinas de estas características:
                        MPP voltage (V) 31,25
                        MPP current (A) 8,34
                        Observo, o me da la sensación, que la placa de 260W tiene casi los mismos valores que nos daría el colocar las otras 2 en serie, por lo que el efecto sería el mismo.
                        ¿Que os parece? ¿Conocéis/recomendáis alguna placas para estas potencias?
                        Edito: Os adjunto un pequeño análisis de placas atendiendo a los requisitos que expongo mas arriba:
                        Editado por última vez por North Side; 02/05/2016, 14:08:53.
                          Otro que se suma y unas rondas a todos. A mi el compañero Olaje me ha aconsejado también, da gusto estar en un sitio donde nos ayudemos mutuamente los unos a los otros.
                          Yo la pega es que tengo 2 baterías de servicios de 75 cada una 150 en total. la del motor 95 pero esa no la cuento por que se supone que se recarga con el motor cuando sales del puerto o cala. La idea es una vez puesto de poner una placa de 150 o 250, ya que cuando tenga que cambiar baterías poner mínimo de 120 cada una para que no estén forzando continuamente.
                          No entiendo ni papa de electricidad y consumos pero las tablas que he leído me han despejado muchas dudas.
                          ¿ como veis 2 baterías de 75 total 150 para un velero de 28 pies estando una semanita o dos por calas y bahía de San Antonio sin tocar puerto solo a recargar agua y combustible si hiciera falta ?
                          “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                            Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                            Esa capacidad es la que tenía yo para el 34 pies cuando compré el barco. De lo primero que hice fue cambiar las baterías de 75A por otras de 140A AGM. Se me quedaban cortas no, lo siguiente. Ten en cuenta también que en el barco somos 4. Además, mis hijos a parte de exprimir la televisión, se vuelven limpísimos cuando están en el barco, duchándose cada dos por tres, con lo que chupa la bomba del agua. La almiranta tiene también la radio (la de música) las 24 horas. Por no contarte la nevera, que son 5 amperios que se chupa en poco mas de 1 hora, esa es la campeona del consumo. A mi me duran las baterías sin encender motor o tocar puerto, poco mas de 2 días, y llevo 280A!!!
                            Te tocará meter un poco mas de capacidad de baterías y alguna placa acorde con esa capacidad.
                            A ver si alguien se moja y me da alguna referencia de alguna marca.
                              Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
                              Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                              Hola !!
                              Veo que todos aumentáis la capacidad de vuestras baterías .... yo debo ser muy torpe porque no encuentro otro sitio para colocarlas (beneteau 323) que el previsto y, ahí, no hay manera de meter baterías de mayor capacidad y, por tanto, de mayor tamaño. ¿donde las colocais?
