Instalación placa solar sobre bimini
  • #61
    Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
    Pero recuerda que en el caso de sombra, solamente nos beneficiaremos si cada placa tiene su regulador independiente, si no, al estar en serie una tira de la otra. Es más, al estar una célula en sombra no solo deja de producir, sino que pasa a consumir. con lo que al final la corriente producida por ambas placas cae drásticamente. Por eso estoy valorando seriamente instalar dos reguladores, de 15A cada uno. que cuestan lo mismo que uno de 30A.
    Ahora te llamo y comentamos el otro tema.
    No puedes poner dos reguladores si tienes las placas en serie.
    Sólo puedes hacerlo si las montas en paralelo.
    • #62
      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
      Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
      Me he explicado mal. Es que tengo tal barullo en la cabeza... Mi primera idea era poner una sola placa con un regulador de 30A. Después he sopesado por temas de implantación física el poner 2 placas en serie con un solo regulador también de 30A, lo que en la práctica viene a ser lo mismo que poner 1 sola placa mas grande. Y finalmente he pensado, que ya que pongo 2 placas, puedo independizarlas por el mismo dinero con reguladores de 15A. Está claro que la salida de los reguladores irá en paralelo, que NO es lo mismo que poner las placas directamente en paralelo. Es más, en este caso, los reguladores irán en paralelo con el alternador y con el cargador de 220V.
      Gracias!!
      Edito y añado: Además en este caso, aunque una este completamente en sombra, no nos 'tirará' de la otra.
      Editado por última vez por North Side; 10/05/2016, 21:14:35.
      • #63
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        Excelente hilo!
        North Side, has calculado el coste total de la instalación) placas, regulador, soportes, cables y demás)?
        Muchas gracias!
        El coste con una sola placa de 260W y regulador de 30A, es de unos 450€.
        El coste con 2 placas de 150W y regulador de 30A (o dos de 15A), es de unos 600€.
        Los precios son muy, muy aproximados e incluyen IVA.
        Repito que me he ido buscando buena marca en placas (españolas con garantía de 10 años) y buena marca en regulador. Está claro que si nos vamos a la tienda famosa checa podemos reducir el presupuesto creo que en la mitad por lo menos. Ojo, y no digo que el resultado sea mejor o peor.
        Me interesa mucho el hilo. Había dejado el tema de las placas solares para el año que viene, sobre todo porque todavía no tengo muy claro mi consumo diario y por tanto lo que necesito, y también porque tengo que pensar en laas consideraciones de instalacion.
        Pero igual me lo replanteo. Juntando unos cuántos para hacer la compra se podría conseguir algún descuento significativo?
        No se, todo sería cuestión de hablar con el proveedor. Pero vamos, me imagino que sí. Yo puedo esperar 15 o 20 días mas en la compra. Si alguien está MUY, MUY, pero que MUY interesado, el precio ya mas o menos lo sabes, así que me refiero MUY interesado en comprarlas, que me mande un privado y sumamos PLACAS al presupuesto.
        • #64
          Seguro que lo que estas pensando hacer tiene su sentido, pero insisto:
          Yo llevo dos placas, en PARALELO, para sumar amperios y NO VOLTIOS.
          Con un solo regulador, y el resultado es espectacular.
          En verano a las 10:00 de la mañana el BM-1 me marca qur ya estoy a tope de baterias, sin ahorrar en nada.
          Este año me estoy planteando añadir otra placa de 160w a la instalacion para poder poner el watermaker en marcha durante el dia sin consumir baterias. Consume 15 amperios.
          • #65
            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
            Me da que tienes razón. La tensión de salida que veo de las placas de ATERSA es mucho mayor que 12.8v en todos los casos. Parece más lógico ponerlas en paralelo y con un sólo regulador
            Excepto, claro, que los reguladores sirvan para que una placa en sombra no "chupe" corriente de la que está produciendo corriente...
            Editado por última vez por luisglezi; 10/05/2016, 21:39:29.
            Samuel Beckett
            • #66
              Tal como dice NorthSide, si a alguien le interesa improvisar un grupo de compra rápido, que se manifieste. Por privado, o aquí en este hilo...
              Samuel Beckett
              • #67
                Al final la potencia producida es la misma, independientemente de que las pongamos en serie o paralelo, porque si recordamos W=VxI (voltios por amperios). De hecho, la energía eléctrica que llega a nuestros hogares es transportada a alta tensión para reducir el numero de amperios que pasan por el cable, que es lo que determina en gran medida, la sección del cable a utilizar, sin embargo la potencia es la misma, a groso modo.
                Sin embargo, y se ha hablado mucho en el foro ya de eso (incluso hay posts que son clases magistrales), y coincido totalmente, es mucho mejor ponerlas en serie, ya que el rendimiento es sensiblemente superior, ya que entre otras cosas, las placas conectadas en serie comienzan a cargar antes, ya que se suman las tensiones, y por la misma regla de 3, dejan de cargar mas tarde.
                Véase por ejemplo:
                Editado por última vez por North Side; 10/05/2016, 21:52:30.
                • #68
                  Y los diodos que llevan instaladas las placas individualmente cada una, no sirven de algo cuando una tiene sombra y la otra no, estando en paralelo?
                  • #69
                    Buenas noches y rodas para todos,
                    Un tema muy interesante en el que me surgen un par de dudas.
                    En relación a las placas rígidas, si os pilla un temporal, digamos de fuerza 8, creies que la instalación aguantará? Si el bimini esta abierto y empieza a subir el viento, siempre lo puedes plegar en poco tiempo, pero con las placas, no puede generar problemas o incluso se peligroso?
                    Otra consulta que me guataria hacer, es en relación al controlador nasamarine bm-1, he leido en el manual de instrucciones que es solo para baterias de acido? Sirvent tambien para agm o gel, o voy equivocado?
                    • #70
                      Ronda para todos
                      Pregunta de novato: ¿El bimini aguantará los 25Kg aprox que pesará la instalación?
                      • #71
                        Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
                        Sirven para cualquier tipo de batería. Confirmado por el propio fabricante.
                        • #72
                          Pues me das una gran alegria, aunque llevo las de acido, si alguna vez cambio a agm me gustaria poder aprovechar el aparatito.
                          • #73
                            [...] pero no deberíamos hacer instalaciones por encima de los 48V, ya que comienzan a ser tensiones peligrosas. En tu ejemplo, con este regulador, las placas de 20V las podrías haber puesto en serie perfectamente optimizando el rendimiento del conjunto, aparte de disminuir la corriente a transportar.
                            En efecto, en este caso podría haber puesto las placas de 20 V en serie sin sobrecargar el regulador (el mío es también de 100 V), pero, como tú mismo dices, las tensiones son ya elevadas, y no me gusta eso con grumetes a bordo.
                            En mi caso, las placas de 150W son de casi 18 Voltios y 8,2 amperios, por lo que poniéndolas en serie obtendré un conjunto de 36 voltios y 8,2 amperios en el punto de máxima potencia, valores teóricos que ni en sueños veremos. Al ponerlas en serie, a parte de mejorar el rendimiento, puedo transportar la corriente con menor sección.
                            Hombre, en este caso preferiría mantener la intensidad baja a costa de una tensión un poco alta que una tensión normal y una intensidad excesiva...
                            • #74
                              Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
                              Ronda para todos
                              El mio ha aguantado sin modificaciones durante 3 años y con temporales bestias en ocasiones. Mira historial de puerto de soller de agosto 2015.
                              El viento corre paralelo al suelo, si corriera perpendicular o levantaria la popa, o la undiria, o saldria volando.
                              Por mallorca se ven motoras navegando a 30 nudos, con el bimini abierto, y aguantan. Tambien hay que ver que bimini lleva cada uno, y reforzarlo si es necesario.
                              • #75
                                Para evitar que cuando no producen las placas se pongan a consumir y drenen la batería.
                                Pues creo, que si me pilla un fuerza 8 el menor de mis problemas van a ser las placas.
                                Fuera de bromas, la navegación que hago es con los riesgos justos. A poco que lo vea feo no salgo. Pero todo puede pasar, y la verdad es que no se hasta qué punto puede afectar.
                                Por otro lado el NASA BM1 solo monitoriza, no controla. Así que hace las cuentas con la tensión de la batería y los amperios que pasan por el shunt. Da igual de lo que sean las baterías, tal y como te han confirmado.
                                Ronda para todos
                                Si. He visto instalaciones similares. La estructura de mi bimini es bastante recia, con tubo de 30mm casi. Tal vez tenga que reforzar en un par de puntos. Cuando las tenga puestas veré.
