Instalación placa solar sobre bimini
  • Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Alguien que haya medido la intensidad de carga me puede dar este dato?
    • Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
      Originalmente publicado por Xumeu Ver Mensaje
      Vaya una ronda de cañitas de mi parte que hace calorcito ya.
      Rumbero, muchas gracias.
      Me interesaría saber si no es mucho pedir, la carga que dan estas placas, ya que el año pasado compre unas rígidas de 100w en eBay y las dos a pleno sol no cargaban mas de 4 A cuando debían de cargar casi 12 en total, ya se que el 100% es difícil o imposible sacárselo pero por lo menos un 70 u 80.
      Por esto antes de pedirlas y meter de nuevo la pata quería recoger la máxima información.
      De momento los comentarios que tengo de EW-Power son buenos.
      De las flexibles no lo se, pero una rígida de 100W de buena marca me llega a cargar hasta casi 7 Amp a máximo rendimiento. Placas las hay muy baratas pero los rendimientos dejan mucho que desear como en el caso que comentas.
      Suerte
      • Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
        Hola a todos. Esta semana quiero dejar cerrado mi pedido de los paneles. Finalmente he optado por la siguiente combinación:
        - Paneles policristalinos. Tengo 2 posibilidades:
        2 de 160W de Industrias Fotovoltaicas GM
        2 de 150W de Atersa
        Ambos son fabricación española. Ambos garantizan sus paneles durante 10 años. El precio es muy similar.
        - Regulador:
        1 Victron MPPT 100/30A
        Y creo que voy a añadir otro elemento a la ecuación. Se trata de un combinador 'inteligente' de baterías.
        Se trata de un relé que esta pensado para conmutar la batería de arranque con las de servicio mientras hay una determinada tensión presente a la salida del regulador Victron. Es decir, mientras las placas están ofreciendo carga, ambos bancos de baterías se estarán alimentando. Sin embargo, cuando pasamos a estado de consumo (las placas no suministran carga), este relé se abre y separa (desconecta) las baterías de arranque y servicios.
        Tiene un plus añadido, se le puede conectar un pulsador de emergencia, que al accionarlo, puentea de nuevo baterías de servicio y arranque en caso de necesitar hacer un arranque de motor con las de servicio. Creo que es muy interesante, además cuesta menos de 50€.
        El principal argumento en su contra sería que se produjera en él una caída de tensión, con lo que afectaría al rendimiento de nuestros paneles, pero esto no es así. Cito lo que pone en su hoja de características:
        La principal característica es que no hay prácticamente pérdida de tensión, de manera que la tensión de salida de los alternadores o cargadores de batería no necesitan incrementarse.
        Bueno, pues quedo abierto por privado hasta el miércoles para quien desee participar del pedido colectivo con los beneficios que pueda conllevar. A los que os tengo ya fichados os enviaré un privado.
        • Re: Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
          Exactamente lo que necesito!!!
          Samuel Beckett
            Después de todo lo leido, he llegado a la conclusión de que la mejor opción en mi caso (velero con travesias largas y algunos fondeos de uno o dos dias, solo en verano, en mediterraneo y Algarve) es tener una placa flexible de quita y pon.
            Alguien me puede informar de alguna empresa que me pueda hacer la venta y la instalación en Cadiz y alrrededores, a un precio razonable?
            Muchas gracias anticipadamente
              Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
              aquí:
              http://www.ebay.es/itm/UK-100W-18v-Energy-Fotovoltaico-Semi-Flexible-Mono-Solar-Panel-Charge-Caravan-/281926808889?
              el precio ha cambiado esta semana, dice que lo envía de UK pero es falso, tengo el traking y procede de Singapur.... aunque me han asegurado que nada de pagar un céntimo en aduanas ni nada de nada....
              Envío rápido, ha de llegar la semana que viene o la otra a muy tardar...
              Ya comentare cuando las tenga... si es que llegan y no las he de devolver si no pasa por aduanas.
              Puedes poner el link al controlador que elijas, la placa tiene muy buena pinta
                Por si sirve de algo para alguna idea más ésta es mi instalación, tenía dos placas en el arco y puse otras dos en la capota, el regulador es un Victron MPPT.
                La capota entera nunca la quito, únicamente el frente en verano.
                • Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
                  Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                  He comprado el Tracer 2210A
                    Definitivamente me decido por el kit de 280w de placas semiflexibles de damiasolar. Me cambian el regulador por uno MPPT (que son como 100 euros más)
                    Ya contaré qué tal ha ido el asunto más adelante
                    Samuel Beckett
                      buenas ¿ que baterías llevas ? Y que consumo estimado has calculado.
                      Una ronda.
                      ¿ Que os parece esta ?
                      Editado por última vez por jahihu; 06/06/2016, 21:44:40.
                      “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                        210 AH. Cuando toque cambiar baterías aumentare capacidad hasta donde pueda.
                        El cálculo de consumo que he hecho me debería permitir mantener las baterías con piloto nevera y electrónica, pero lo he calculado muy por encima. Ni es fácil predecir el consumo real ni el rendimiento de las placas en un determinado día, la verdad es que creo más en el análisis empírico que el teórico en este caso
                        Samuel Beckett
                          Gracias. Me pasa como a ti tengo dos de 75 =150 ah + 90 de motor y cuando flojeen quiero ampliar a lo máximo que pueda.
                            Un hilo de lo más interesante.
                            Por el momento no tengo pensado instalar placas solares, pero no tardando es seguro que lo haga, así que un par de preguntas de auténtico "novato":
                            1) ¿Porqué todos hablaís de baterias AGM? ¿No valen las convencionales de plomo?
                            2) Si ya tengo dos baterías convencionales del plomo, ¿puedo ampliar el parque sumándole una batería AGM?
                            , "Los caminos del agua"
                              Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                              Hola
                              Las de plomo valen... menos dinero pero no funcionan igual. Una batería de plomo, en teoría no soporta descargas profundas y las de AGM (o las de gel) estan más preparadas para hacerlo. Hay verdaderos ríos de tinta en la taberna sobre el tema, pero la discusión más que acerca de la tecnología de las baterías, va sobre el dinero que cuestan, las de ciclo profundo son bastante mas caras.
                              Si pones 200 amperios de plomo y no quieres freírlas (y que no acepten carga) no deberías descargarlas a más del 50% de capacidad, lo que te deja 100 amperios usables. Una batería que permita descargas profundas de 100 A cuesta lo mismo (o mas) que una de plomo de 200.
                              Y no se puede mezclar baterías de los dos tipos, pero no estoy seguro de si sólo porque al no descargar las de plomo menos de la mitad perderías la mitad de descarga aprovechable en las AGM o si hay otras razones, que supongo que si.
                                Cuando me preguntan para una instalacion de energia solar en una embarcacion siempre le contesto lo mismo,,,,CUANTO SITIO TIENES.
                                Y le hago el calculo a la inversa ,que es casi como habria que hacerlo para no perder el Norte ni el tiempo.
                                Todos acaban diciendome lo mismo me haria falta mas potencia,repuesta tiene sitio ...NO ,,,,,,pues eso .
                                Tenemos lo que podemos tener y no hay mas por mucho que queramos.
                                Si es para un fondeo de fin de semana es que no hace ni falta..
                                Triodo
