Instalación placa solar sobre bimini
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
    Hola !!
    Veo que todos aumentáis la capacidad de vuestras baterías .... yo debo ser muy torpe porque no encuentro otro sitio para colocarlas (beneteau 323) que el previsto y, ahí, no hay manera de meter baterías de mayor capacidad y, por tanto, de mayor tamaño. ¿donde las colocais?
    En el mío, un 343, tuve que reubicar todo el compartimento de las baterías bastante bien para meter los mastodontes que son las 2 baterías de 140A que puse. Para meter una tercera tendría que sacar de ahí el cargador de baterías, y la caja de térmicos, y ni aún así...
      Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
      Yo tengo un First 32s5 y he puesto para servicio 3 de 88 Ah, una en el compartimiento de baterías y dos en el camarote de proa, he aprovechado el cableado que alimentaba el molinete.
      No es la mejor solución pero por ahora funciona correctamente.
        Interesantísimo el tema, como no entiendo nada de electricidad me siento a seguir leyendo os, y luego copiare la instalación que decidáis.
          En mi barco solo podrían ir al salón ..... el camarote de proa está "lleno" con el depósito de agua. Además, la proa ya carga con bastante peso (agua, molinete, fondeo).
            Yo lo tengo bien para cambiar, las tengo en el cofre de la bañera, lo único es alargar las maderas, aunque me parece que son mas reducidas las AGM o Gel.
            “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
              Re: Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
              Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
              Pues me gusta la idea, además en mi barco casi todo el peso va a popa, y seguro que eso ayudaría a repartir el peso.
              No se colgar fotos, pero en mi barco no quedan mal dos placas de 140 en el bimini, aunque lo reforzaré un poco.
              Yo llevo dos baterías de servicio de 180 cada una, y otra de 100 para el arranque, que no recargará el regulador de las placas.
              Lo que no sé es que se hace con la energía que sobra cuando no estás en el barco, aunque dejes la nevera conectada sienpre.
              no wind, no fun
                Buenos días, cofrades:
                Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el del peso: en la tabla de placas que ha colgado el cofrade North Side, la más ligera pesa 10,5 kg, y la más pesada la friolera de 22,5 kg ; placas de este peso sólo las he visto instaladas en estructuras rígidas, nunca en biminis. Para instalarlas en bimini habría que armarlo con algún tipo de larguero o estructura para que soporte el peso de la placa. Esto hace más complicado el montaje / desmontaje de la placa y el plegado del bimini.
                Para que os hagáis una idea, las placas flexibles que instalé en el bimini pesan 1,5 kg cada una, y van sujetas con velcro en todo el perímetro, para que no se vuelen. Para plegar el bimini sólo tengo que desprender las placas del velcro y el bimini se puede plegar sin dificultades, ya que todo lo que hay unido a él es también textil.
                  Respuesta: Re: Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
                  Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                  A ti te quedan muy bien las 2 placas, la ventaja que tu tienes es que la botavara no te invade el espacio aéreo del bimini, cosa que a mi sí. Por eso veo complicado poner 2 placas a lo largo tal y como las tienes tú. Debo colocar una sola placa y a lo ancho, ya que al contrario que en tu barco, yo tengo dos backstays y me cabe entre ambos una placa de 260W aprox.
                  En cuanto a la sujeción, creo que te voy a copiar el sistema...
                  Por cierto, ¿las tuyas eran mono o policristalinas?
                    La que tengo en mente pesa unos 18Kg. Tengo una estructura de bimini solida que es posible que tuviese que reforzar. El bimini tampoco lo suelo quitar en todo el año, así que no me preocupa condenarlo. Hace poco vi la instalación del cofrade Peleon, que tiene dos placas de 12Kg. cada una, y el efecto tampoco era nada disparatado. Pero sin duda alguna es una de las cosas a tener en cuenta.
                    Permíteme una pregunta, Veo que instalaste 2 flexibles de 80W el año pasado. ¿Que tal resultado?, ¿Las tienes puestas todo el año?, ¿Que opinion te merecen los comentarios de que su pérdida de rendimiento es muy acelerada?, ¿Que marca son?
                      Siempre es interesante conocer el consumo de tu barco en unas condiciones dada.
                      Pero al final del todo lo que queda es el espacio util donde se quieran colocar los paneles y no ahi otra.
                      Poner la maxima superficie de paneles que nos entren para obtener el maximo rendimiento.
                      Si puede poner dos paneles ,mejor que uno son mas comodos para manejarlos y si tienes problemas con uno ( que no es lo habitual ) siempre te queda el otro para meter carga.
                      Piensa que al no estar totalmente orientados al Sol ,con su angulo correspondiente ,solo en algunas horas del dia se acercara a la potencia maxima del panel.
                      La ultima instalacion que realice fue en un cata con 4 paneles de 250W en dos montajes independientes de 500W con dos reguladores MPPT y 4 baterias de 25 A de AGM.
                      Y en el mes Enero a las 12.00AM no rendia mas del 35%
                      Triodo
                        Mi caso. Va perfecto.
                          Buen montaje. Me imagino que seran unos 8-10Kg cada una. ¿Afecta a la estabilidad del bimini?. ¿Que marca son?, ¿Que regulador llevas?. ¿Las tienes en serie o paralelo?.
                          Estoy valorando seriamente instalar 2 si no llegan a la botavara, pero claro, el precio es sensiblemente superior a instala 1 sola de la misma potencia.
                          Gracias!!
                            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                            Me gusta este formato de dos.
                            Como colocastes las placas ??
                            Una parte con alguna abrazadera y en la parte del medio bimini ??
                              Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                              Me imagino que habrá utilizado un sistema como el del cofrade Peleon. Consistente en poner unas abrazaderas con tuerca sobre el tubo del bimini. Sobre estas tuercas se sujeta la placa, poniendo de por medio unos aisladores/separadores. La única pega es que hay que abrirle un pequeño agujerito al bimini en cada punto.
                              En concreto algo así:
                                Plastico
