Instalación placa solar sobre bimini
  • Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Por si pueden servir de orientación a la hora de decidir dónde y cómo instalar los paneles a bordo, en este link he puesto diversos ejemplos de instalaciones fotovoltaicas en embarcaciones: Ejemplos de instalaciones fotovoltaicas
    A medida que vamos haciendo nuevas instalaciones, y con alguna innovación claro está, iré añadiendo imágenes.
    A veces, de cara al coste global de la instalación también merece la pena ajustar la potencia a instalar con el regulador que queremos usar. Está claro, que para aprovechar el máximo de horas y teniendo en cuenta que normalmente los paneles no son orientables, lo mejor sin duda es colocar un regulador MPPT, pero en algún caso podemos necesitar un regulador mucho más caro por unos pocos watios de diferencia.
    Por esto, si ponemos dos paneles de 200Wp, un regulador de 30A nos viene al pelo, para una de 250Wp, uno de 20A (esta puede ser la relación ideal potencia/precio total y válida para la mayoría de embarcaciones), o si tenemos mucho consumo poner 2 paneles de 250Wp y un regulador de 40A. Si se trata de flexibles, poniendo por ejemplo 4 de 140Wp, uno de 40A puede servir aunque mejor poner 50A.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Editado por última vez por olaje; 17/07/2017, 11:59:48.
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Que recarga más, una placa solar o un buen alternador de 150 Ah durante 15 minutos con el motor en marcha ?
        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
        Un buen alternador de 150A junto con un regulador externo (Adverc o similar) que asegure esa carga (que con el suyo no llegará ni a la mitad), carga en 15 minutos, y en esas condiciones ideales que nunca se darían, 37.5 A/h. En la práctica, no creo que metiera más de 15 A/h en las baterías, con lo que en poco tiempo habría que arrancar de nuevo.
        Un panel de sólo 50W con un regulador apropiado ya proporciona la misma carga con seguridad. Uno de 250W puede regalarnos en absoluto silencio 200A/h diarios, que no es poco. Claro que aquí también hay que hacer una buena instalación, dimensionar el cableado para no tener caídas de tensión, etc.
        El llevar las baterías cargadas al 100% al llegar al fondeo, por haber ido a motor, aparte de que llevemos una plante fotovoltaica que también ayudaría, es una ventaja de cara a la autonomía cuando se ponga el sol, pero para cargar unas baterías muy bajas con el alternador hay que echar unas horas de motor, normalmente.
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Gracias .
          Sería para una instalación pequeña , 70 ah de agm , nevera de compresor 12 v ,
          Cargada a tope está a 13V y cuando está sobre los 12.4 como mucho arranco el motor .
          No se si me compensa arrancar 15 minutos cada seis horas , a la noche enfría y gasta menos , o poner una placa de 50w , que no es mucho pero no quiero poner más.
            Un pequeñísimo aporte. Veo que muchos mencionan como factor a tener en cuenta para reducir el consumo eléctrico, el abrir pocas veces la nevera. Al respecto, tengo entendido que las neveras de puerta superior consumen mucho menos que las normales de puerta al frente, dado que al abrir estas últimas, el aire frío interior cae y sale intantáneamente, mientras que en las primeras el aire frío permanece en el interior al abrirlas y por ende mantienen mucho mejor el frío. lo que las hace obviamente consumir menos electricidad.
            Una ronda para todos!
            Editado por última vez por guillembcnx; 24/08/2018, 05:49:25.
            Guillermo
            "Yo no sé todo lo que podrá pasar, pero, sea lo que quiera, iré a ello riendo."
            Stubb, en Moby Dick
            Visita el Diccionario Náutico
            • Instalación placa solar sobre bimini
              Yo monte un panel flexible de 40 cambiando la madera superior del tambucho de entrada por un metacrilato. Batería de gel y controladora. Si buscáis por eBay a mi creo que me salió unos 40€ el panel y 15€ la controladora.
              Tengo un 20 pies de vela y solo lo cargo con el panel. Por ahora bien, aunque no le doy mucho uso a la batería. Algún día he lijado el interior del camarote con la lijadora y al día siguiente estaba cargada.
              Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
              Asociación Española de Actividades Subacuáticas
              http://www.subacuatico.es
              • Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
                una pregunta sobre esto de las placas y la electricidad. Teniendo una placa de 150 Watt y regulador MPPT, ¿qué es mejor 1 batería de servicio de 260 Amp o 2 de 130 Amp? y ¿por qué?
                La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                  Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                  Bueno amigos, ya tengo los paneles instalados y produciendo. Os contaré los detalles de instalación para aquellos a los que les pueda interesar. Mas adelante detallaré los resultados energéticos.
                  Como sabréis se habéis leido mas atrás, finalmente me decidí por la instalación de 2 paneles policristalinos de 150W sobre el bimini. A lo que mas le daba vueltas era a la sujeción de los mismos a la estructura tubular del bimini. Finalmente me decanté por soldar unas tuercas (8, 4 por cada panel) de 10mm sobre el tubo, sobre las que poder roscar unas varillas de acero inoxidable sobre las que soportar los paneles. Para ello y dado que tenía que atravesar la tela del bimini, hicimos unos ollaos (reforzados) también en unos sobre los que atravesarían las varillas de soportación.
                  Una vez hecho todo esto solo quedaba taladrar convenientemente el marco de los paneles para ajustarlo en las varillas de montaje.
                  Aquí unas fotos:
                  Solo me quedan pendientes un par de temas estéticos, como tapar de alguna manera las varillas para que no queden a la vista y alguna cosilla más.
                  Por la parte económica de este montaje, comentar que el chaval que me hizo las soldaduras me ha costó unos 50€, otros 30€ de material de montaje, y otros 30€ practicar los ollaos en inox (con refuerzos) sobre la tela del bimini. Total otros 110€ que añadir al montante de los paneles.
                  En cuanto a temas de producción energética, he comenzado a realizar un detallado análisis del que ya os daré cuenta. Por ahora decir, que estoy gratamente sorprendido con el rendimiento, y puedo decir sin temor a equivocarme, que el North Side se ha convertido en un barco autónomo en cuanto a electricidad se refiere.
                  Fenomenal, yo tengo solo una placa como la tuya y mi pequeñin a cambiado por completo, me basta para la radio, luces, musica y luces de la cabina, sin duda es una gran inversión, pero no muy costosa en materiales.
                    Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                    Yo llevo el siguiente sistema hace 3 años y no lo cambio.
                    En lugar de una placa grande, llevo 2 de 125w, rígidas encima del bimini.
                    Cuando una tiene sombra aunque solo sea del backstay, la otra esta sin sombra, así siempre tengo 5 amperios minimo.
                    Placas de 18v, conectadas a un regulador, y a las baterías de servicio directamente.
                    Llevo 400 amp de servicios, nevera 24h, y consumos normales de un 31 pies, más 30 minutos al día de una desalinizadora de 15 AMP a 12v.
                    Resultado: (verano de junio a Octubre) cada dia a las 10:00am, tengo las baterías cargadas a tope, y cuando se pone el sol, empieza una descarga de 40 amperios durante la noche que es el 20 % de mi banco.
                    Hola te copio, es algo así lo que quiero hacer, pero, como has fijado las placas al biminii??.
                      uno de los problemas de los flexibles es el tema de la ventilación. Las placas solares cuanto más se calientan menos producen y por tanto funcionan mejor dejandolas separadas del bimini para que pueda pasar el aire por debajo y refrigerarlas, pero claro, que produzcan menos no quiere decir que no produzcan nada... cada uno tiene que ver!
                      Otra cuestión es que tal y como las ha puesto el cofrade no puedes recoger el bimini sin quitar la placa... a mi para navegar me gusta quitar el bimini, por lo menos si no llueve, me gusta ver por encima mio, pero cada uno tiene que valorar lo que más le gusta y le conviene.
                      Gracias al cofrade por compartir su instalación porque siempre nos da ideas a la hora de hacer cada uno su instalación.
                      Una ronda de mi cuenta
                      • Re: Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
                        Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                        cuando instalas 2 baterias siempre hay una que se carga mas que la otra o una de la que consume más que la otra y por lo tanto se estropea antes que la otra. Cuando vas a instalar 2 en paralelo es dificil hacerlo bien porque tienes que asegurarte de que hay la misma longitud de cable para una que para la otra, etc... si no siempre una se estropea antes que la otra. Si solo tienes una bateria no tienes ese problema, aparte que seguramente ahorraras sitio.
                          Con 150W de panel, solo tendrás en el mejor de los casos 8A.
                          Si montas una batería de 260Ah-12V, lo ideal sería cargarla a 26A, muy lejos de los 8A que tu le puedes dar.
                          A pesar de eso, según el consumo que tengas, te durará más o menos tiempo.
                          Lo mejor sería salir de puerto con las baterías cargadas.
                          Saludos de EIEN
