Instalación placa solar sobre bimini
  • Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Mi nevera va a 12v.
    Mi bombona de la cocina, me dura un año, y no me acuerdo de lo que vale.
    Pero las baterias de servicios valen lo que tu gastas en butano x 12 meses... O mas.
    Cada uno tiene que ver lo que le conviene para su barco.
    Ademas a mi 31 pies, no le cabe una bombona tan grande!
      Llevo 2 botellas naranjas, así que saliendo de puerto tengo para 40 dias sin tocar tierra, luego compro otra y ya tengo el verano viviendo tres meses cubierto.
      Me sobra media que no la acabo en todo el invierno, así que con tres al año 16€ x 3 = 48€ cubro todo el año.
      Y por la seguridad no tengo problema, van en un cofre exterior con agujeros de ventilación y detector de gases y rodeadas de una docena de garrafas de agua de 10L que inmovilizan el butano y harían de escudo contra la metralla y de apaga fuegos.
      En cuanto al cardán tampoco tengo problema, es más no tengo cardán ni en la cocina: mi barco es un cata y puedo navegar y cocinar sin escora
      Editado por última vez por LSV; 21/05/2016, 11:12:16.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
        Hola el mejor sistema que he visto para montar placas flexibles es este, espero que funcione el enlace
        https://goo.gl/photos/G3gS35qYkXaqTKoMA
        Podrías dar detalles de como o donde conseguir esos enganches? Me interesan mucho
        Finalmente voy a decidirme por placas flexibles. Mi bimini es demasiado fragil para tanto peso. He visto kits interesantes en damiasolar. Alguien tiene recomendaciones? Alguien interesado en una compra conjunta? En su caso abriría otro hilo para no complicar este
        Samuel Beckett
          Puedes encontrarlos en tiendas de guarnicionería.
          Pero el apaño de las tuercas por encima es un brico aparte.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            A mi los montajes para flexibles me siguen pareciendo mas firmes y sencillos con velcro, piensa que distribuyes la fuerza uniformemente en toda la superficie del velcro y no en puntos concretos que podrian rasgar la lona.
            Tambien, supongo que lo sabes, hay muchos comentarios sobre la capa exterior de las flexibles que, para montajes permanentes, se van haciendo opacos y el rendimiento cae en picado.
            Personalmente no montaria las flexibles por ese problema, y tampoco las rigidas porque me siguen pareciendo un trasto y dudo que el bimini aguante una rasca de mas de F8 con eso arriba
            Como ves soy de gran ayuda
            Mario.
            • Instalación placa solar sobre bimini
              Como bien argumentaba Manelvallsvila, una motora a 30 nudos, con 15 de viento en contra, hace unos bonitos 45 nudos, es decir, un F9. Y el bimini ahí, aguantando.
              Creo que un sistema de sujeción adecuado, sobre el bimini adecuado (no un toldillo de feria), aguanta perfectamente un sistema de placas rígidas en condiciones duras de viento.
              Es mi apreciación. Ya se ven bastantes instalaciones así. Cada vez más. Solo el tiempo me dará la razón. O me la quitara.
                Probablemente tengas razon. Pero no se si los biminis de los veleros se calculan igual que los de las motoras. Ademas en la situacion que dices el viento trabaja de proa a popa y no tiende a 'retorcer' el bimini.
                Yo con mas de 25 nudos quito el bimini si o si, empieza a embolsar y es posible que aguantara mucho mas, pero en esas circunstancias no quiero tener un posible foco de problemas adicional.
                Mario.
                • Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
                  En el caso contrario, el que tiende a retorcerlo, es en el que digo que voy a tener que reforzar lateralmente el bimini. Entiéndase por refuerzo hacer solidario el bimini a los pasamanos de cada aleta del barco. En mi caso, el bimini es de 3 arcos con estructura de tubo inoxidable de 28mm. Vamos que es bastante solido. Además, la lona tiene bastante 'cuerpo' y no tiene capacidad de embolsar.
                  No obstante, como digo, solo el tiempo y las circunstancias hablarán con rigor. Yo confío bastante.
                    Llevo tiempo leyendo este y otros post sobre placas solares, ya que es un tema pendiente que me gustaría solucionar antes de julio.
                    En mi caso la idea es un tanto diferente a las vuestras, ya que mi barco al ser de perfil regatero no tiene bimini ni ningún tipo de soporte para placas, y no voy a montar un arco para las mismas.
                    Llevo un buen banco de baterías, y en calas aguanto 2-3 días sin recargar, consumiendo lo mínimo y solo 2 personas. Con 1 o 2 placas medianas he de poder pasar muchos mas días sin necesidad de motor
                    Así que mi idea de placa es algo que montare solo cuando este fondeado encima del toldo con velcros o en la banda encima de la cubierta o en travesía ( si la mar esta plana) la dejo en una banda que le de el sol. el resto del tiempo la placa se queda debajo de una colchoneta y listo.
                    Así que mi instalación va a ser desmontable.
                    Tengo claro que poner placa flexible o semi-flexible, ya que pesa muy poco, y ocupa poco, y un regulador de los buenos en el interior al lado de la batería. Un conector a la entrada del regulador, y cuando saque la placa a tomar el sol, la enchufo y listo. Cuando se recoge el toldo, pues se guarda la placa hasta la siguiente cala.
                    Como las placas pesan poco estoy casi convencido de comprar en china directamente, ya que la diferencia de precio es muy grande con lo que he visto por aquí. Aun suponiendo que tenga que pagar aduanas creo que sale muy a cuenta. Esta semana he estado pidiendo precio y se puede comprar por alrededor de 0,75$ el watio.
                    Las que estoy mirando serian de 80-90W, y la idea es comprar 2 que podría sacar al sol solo una o las 2 según la necesidad de recarga o el tiempo que valla a esta anclado.
                    La ventaja de este sistema es que la puedo ir moviendo al lado que le de mas el sol.
                    No me preocupa la duración ya que suelo navegar un mes al año...solo se usaran ese mes, con lo cual me duraran muchos años.
                    Me queda la duda del regulador... ¿marcas? modelos? donde comprar?
                    ¿como veis la idea? Cualquier aportación o idea es bien recibida.
                      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                      Hola Camelot. Si tu instalación va a ser desmontable y solo vas a usar las placas un mes al año, los problemas de pérdida de rendimiento de los paneles flexibles no va a ser un gran problema para ti. Eso si, asegúrate de que las fijas bien, no vayan a ir al agua.
                      En cuanto al regulador, es la parte mas crítica de la instalación, al menos para mí. Porque es el que va a exprimir al máximo cada watio de la placa. Que sea MPPT. Y cuidado, que como habrás leído, hay chinos que venden reguladores PWM como MPPT. En eso no te la juegues y monta un victron. A falta de ver los datos de las placas que comentas, con un 75/15 deberías tener suficiente.
                      No te cortes y pon los enlaces a las tiendas que has visto. Veo que son muy buenos precios.
                        Gracias, Mario. Pero en mi caso (igual que el de Camelot), busco un sistema desmontable. Tengo el barco en puerto normalmente y no necesito placas durante el invierno ni en salidas cortas de día o incluso fin de semana. Las placas las montaré sólo para travesías largas en verano. No creo que sea más de 30-40 días al año. Así que me espero que me duren unos pocos años sin degradarse
                        Samuel Beckett
                          Camelot, yo también estoy interesado en esa alternativa de placas chinas. También si se pueden conseguir antes de mediados de julio. Puedes postear los links que tienes? (o si prefieres lo hablamos por un privado)
                          Samuel Beckett
                            Pasad la web también por aquí. Por sin entra alguien en este hilo en un futuro que le pueda interesar.
                              Cambio de bimini por sombra solar
                              Editado por última vez por beta4; 15/04/2025, 01:40:36.
                              • Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
                                Yo uso estas bridas orientables montadas sobre mono tubo, llevan 2 años y sin problemas, han aguantado de todo y mas. La ventaja es que aflojas un poco las palomillas y las orientas la placa en un segundo a tu gusto.
