Instalación placa solar sobre bimini
    Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Yo no usé ese sistema por no hacer tantos agujeros en el bimini ni en la placa.
    Pero seguro que se corroe menos que la abrazadera.
    Yo he puesto las abrazaderas, con una varilla de 4 centimetros y tuerca con arandela de teflón en la placa.
    Para separarla de la lona, unos cuadraditos de madera, perforados en el centro, que he puesto encima de la lona, para evitar roces, y corrosión galvánica, además esa separación de 2 cms. permite que haya una cámara de aire entre la placa y la lona, con lo que espero se disipe mejor el calor producido por la placa al sol.
    La idea de todo esto está copiada del como lo hizo el cofrade Brutus , que es quien me enseñó esas abrazaderas .
    Lo de las maderitas se me ocurrió a mí, pero no quiero hacerme responsable de si le sale el barco ardiendo a alguien cuando se quemen las maderas por el calor producido por la placa .
    no wind, no fun
      Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
      Permíteme una pregunta, Veo que instalaste 2 flexibles de 80W el año pasado. ¿Que tal resultado?, ¿Las tienes puestas todo el año?, ¿Que opinion te merecen los comentarios de que su pérdida de rendimiento es muy acelerada?, ¿Que marca son?
      Buenas tardes, cofrade:
      A mí me dieron unn resultado estupendo: a poco de amanecer ya estaban cargando, a mediodía me daban intensidades cercanas a la potencia máxima y empezaba la noche con las baterías al 100% de carga.
      Las placas son un tanto particulares, ya que dan una tensión unitaria muy baja (algo más de 10 V) y hay que ponerlas en serie. Son de la conocida empresa checa. Por otra parte, el problema de la instalación de placas es que uno no pone las que quiere, sino las que se ajustan a la superficie disponible, y esto, en los biminis, requiere un cierto estudio de espacios.
      Sólo las empleo en verano, cuando solemos pasar tiempo fondeados; el resto del año están estibadas, pues volvemos a puerto para pernoctar. No te puedo decir nada sobre la pérdida de capacidad, ya que las instalé el verano pasado y no tengo datos para comparar.
      También tengo que decir que mi parque de baterías es muy escaso: sólo tengo dos baterías de servicio de 75 Ah y una de arranque de 80 Ah. Mi problema es que, como en todos los barcos antiguos, no hay sitio para ampliar.
      Precisamente por eso, a bordo no hay electrodomésticos excepto la nevera, y el uso indiscriminado de corriente eléctrica a bordo está castigado con pena de . Con todo, el verano pasado nos sirvieron para pasar tres semanas enteras fondeados; en todo ese tiempo sólo pusimos el motor tres veces, en días nublados en los que las placas no cargaban.
        Placas sobre bimini
        Editado por última vez por beta4; 15/04/2025, 01:40:36.
        • #34
          Más ejemplos:
          • #35
            ¡Con algunas de éstas ni siquiera hace falta tela en el bimini!
            • #36
              Me gusta la idea del cuadradillo de aluminio sujeto al bimini, y la placa al cuadradillo.
              De esa forma, si hay corrosión será en el cuadradillo, y no creo que aumente mucho el peso.
              no wind, no fun
              • #37
                Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                Efectivamente. He estado mirando estos perfiles de aluminio anodizado de la marca Bosch Rexroth:
                Hay de diversas medidas y ya llevan sus surcos de anclaje, para sujetarlos al bimini y a la placa de forma sencilla y sin taladrarlo. Este que pongo es el de 10x40. Y en este caso el peso por metro es de 600gr. Yo personalmente lo veo innecesario ya que las placas ya van sobre un buen marco de aluminio sobre el que anclarlas al bimini. Ten en cuenta que si estos perfiles los pones de manera longitudinal como en la foto, y tus placas son de 1600mm de largas, necesitarás 6400mm de perfil, que traducido a peso son casi 4 kilos mas.
                • #38
                  Una pregunta ¿tonta?; veo que los reguladores llevan su entrada para placa, su salida para batería y su salida a consumo (bombilla ..). me imagino que esta última será para vaciar excesos de carga cuando no puede enviarlos a la bateria porque esta está "llena".
                  ¿esto es así?. ¿siempre hay que conectar un consumo-bombilla?
                  • #39
                    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                    El regulador MPPT que he visto de Victron no lleva salida de carga directa, sin embargo los Victron de tecnología PWM de menos potencia sí que la llevan. Es para diferenciar la salida a batería (que es un voltaje regulado para tal fin con su algoritmo de carga y tal), de la salida directa a consumo que imagino que será a 12V constantes. Estos aparatos están ideados para conectar las cargas a esta salida adicional y no las baterías directamente, quedando las baterías solamente conectadas a su salida. Me imagino que de esta manera también habrá un control de sobrecarga en la salida, etc... Desde luego no es para conectar una lámpara para consumir cuando se llene la batería.
                    Editado por última vez por North Side; 06/05/2016, 10:13:36. Razón: EDITO para aclarar
                    • #40
                      No es imprescindible, aunque si conveniente, por esa misma ventaja que tú indicas.
                      Sobre el tema de las placas de 12V en serie o paralelo se habló bastante y parece que quedó clara la ventaja de ponerlas en serie y conectadas a un regulador de carga MPPT para instalaciones de 12V. El problema de las sombras se minimiza y si una se estropea, siempre puedes separarlas y sigues teniendo carga. Una sola placa de 24V es menos versátil, para mi gusto.
                      sigpic FSM, Ramén!!!
                      • #41
                        Lo que no se es si no se conectan las cargas ahí (en los barcos las tenemos conectadas directamente a las baterías), el aparato entrará en algún tipo de error o no. Entiendo que no tiene porque ser así.
                        • #42
                          Esa salida es para conectar la carga -por ejemplo, las luces del barco- y las desconectará cuando las baterías estén bajas, a una tensión determinada.
                          Además pueden permitir programar hora de encendido y apagado (iluminación pública, p. ej.).
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                          • #43
                            Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                            El problema de las sombras CREO afecta de igual manera, porque al fin y al cabo, CREO, las células están conectadas en serie dentro de la misma placa, quiero decir que conectar dos placas de 12 voltios y 36 células cada una en serie, es lo mismo que poner una sola placa de 24 voltios y 72 células. Además, el rendimiento de una sola placa es mayor que de dos placas, según he leído en este mismo foro y en otras páginas.
                            El único argumento hasta ahora convincente (ademas de mucho peso) es que si se rompe una te queda la otra generando, eso es evidente.
                            • #44
                              Sorry, pensé que hablabas de una sola placa de 12V.
                              Como bien dices, el rendimiento va a depender del número de células y del número de ellas que esté a al sombra, las pongas en una placa o en dos. Con dos lo único que podría afectar al rendimiento es una mala conexión entre las dos placas por cable muy largo, de poca sección, malos contactos... La mejora del rendimiento en una sola de 24V no la veo clara. Me gustan más las dos por versatilidad a la hora de buscarles sitio y la posibilidad de seguir trabajando con una sola.
                              • #45
                                Al regulador no le pasa nada por no conectar cargas en esa salida. Como ha dicho el cofrade Kane, esa salida está ahí para hacer encendidos y apagados programados, como un alumbrado automático, por ejemplo. En el que yo instalé esa salida se puede anular, de modo que no tenga tensión nunca (es como yo lo tengo).
