Instalación placa solar sobre bimini
  • #91
    Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Pues me gusta mucho.
    Pero en mi caso será un lío adaptar la lona debajo de esa estructura, que en mi caso quedará fija.
    no wind, no fun
    • #92
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
      En este caso me remito también a mi comentario anterior. Es posible que la diferencia en rendimientos en la práctica no sea si quiera apreciable. Además así lo aseguran la mayoría de webs especializadas. El único factor mas determinante que hoy en día se comenta en dichas páginas es la pérdida de rendimiento superior en las monocristalinas a causa de la temperatura. Y es que esta células, al ser mas oscuras pues se calientan más. Pero echándole un vistazo a las características de los paneles que he visto para montar (de la marca Atersa), he podido comprobar que la diferencia en pérdida en rendimiento por temperatura de monocristalinas a policristalinas es de menos del 0,05% por ºC. Es decir, despreciable.
      No voy polemizar . Me resumo a decir ,es una cuestión técnica e de precios. Las cuestiones técnicas se hacen dificiles para quienes no tienen una formación adecuada y el foro es de navegantes.
      Reitero hay vários sites que lo explican de forma Coloquial (No colonial)
      Cuanto mas leo en internet y cuantos mas cofrades aportáis vuestra experiencia, más me voy convenciendo de que la placa que necesitaré será la que dentro las dimensiones y potencias que necesito, sea la más barata, sin perder tampoco la perspectiva, claro está.
      Este es el camino que yo adopte.
      E$ 180/270w 996x1650 19 kg
      Igualmente yo sustituiré las cinchas que lleva mi bimini hacia popa y proa por tubos rígidos de inox. Las cinchas lo único que me aportan son ruido cuando hay viento, y sustituirlas por refuerzos de inox le darán mucha mas estabilidad a toda la estructura. Aparte de las sujeciones laterales.
      Idem
      No me refería separar la carga en varios bancos de baterías, me refería separar la carga de cada una de las placas, de tal manera que una circustancia puntual (sombras, roturas, etc..) en una de ellas, no afecte a la otra. En precio cuesta lo mismo un Victron 100/30A que dos 75/15A.
      Menos eficiente pero mas seguro.
      El victron no grencia la garga directa . Solo la garga de la bateria.
      Mas dinero en el Nasa mas perdidas ..... etc
      De todas formas estoy viendo que estos reguladores mejoran rendimiento conforme la tensión de entrada es mayor. Es más, en su manual RECOMIENDAN en ambos casos, colocarles 2 placas de 36 celdas (12V) en serie (72 celdas en total). Lo digo por aquellos que las tenéis en paralelo y estáis utilizando este tipo de regulador MPPT. Dicho lo cual, deduzco que lo que gano respecto a temas de sombra poniendo dos reguladores, lo pierdo al hacer que trabajen con tensiones reducidas. Dilema.
      la respuesta esta en que la potencia siempre va ser producto de la eficiencia de las placas o de la placa. Las sombras en una o dos placas en paraleo o en dos placas en seri afectan de la misma forma. Basta observar que los peneles tienen una curva dinamica que sera corregida por el regulador MPPT.
      Gracias CAPICUA por tus aportaciones, que me hacen pensar, buscar información y replantearme las cosas.
      No hay que agradecer y de hacerlo valoremos el aporte de todos, mismo quien biene con dudas, ya estas són las que nos hacen re-evaluar lo que pensamos ou analizamos.
      El mayor aporte puede ser habrir un hilo ..
      Disculpen el portunhol.
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
      • #93
        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
        Solo con estos perfiles, el bimini ha ganado rigidez lateral, que antes de apretarlos no tenia.
        Perfecto linda instalacion..
        esto era lo que queria ver...
        mas fotos...... mas ideas....
        • #94
          Si. Tu regulador es de 3 fases/etapas. Es normal que te de esa tensión.
          Bueno pero todo es programable.
          Creo que las fases son las formas de carga..
          • #95
            Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
            Decimos lo mismo. Al final vengo a coincidir contigo en tu argumentación.
            La verdad es que no se a que te refieres en este punto. O no me he explicado bien o no me has entendido con lo del uso de dos reguladores.
            En realidad son las fases de carga del regulador. Que son: inicial, absorción y flotación. Y son programables, pero no es necesario programarlo. Lo único que hay que decirle al aparato es que tipo de baterías tiene conectadas, normales, agm o gel. En función del tipo de batería utiliza unas tensiones u otras en cada una de las fases de carga.
            SALUDOS
            • #96
              Realmente CREO que no lo entiendo. Dos reguladores consumen mas que uno para hacer lo mismo. Si es para dos bancos de baterías bien ...
              Yo llegue a pensar en colocar la misma placa en dos reguladores para gerenciar dos bancos de baterías , pero como entre ellos no se hablan entraran en conflicto para encontrar el el punto de máxima.
              Diodos, relé otras opciones.
              SALUDOS
              El que yo utilizo tiene 4 fases esa cuarta fase es una que utiliza en un unico momento al mes.
              Bueno, si todos tiene pre-programado Normales, agm y gel ..
              El que compre lo podes programar tu. Esto me pareció muy útil ya que podemos ajustar las tensiones para que la batería en los periodos de insolación prácticamente no entre a trabajar, solo si hay un pico de consumo. Basta para esto dejar las diferencias de tensión de cada fase mas estrecha.
              Las baterías de ciclo profundo de las que tengo admiten cargas de mas de 15 v. Pese a esto los técnicos te dicen que para alargar la vida útil de las mismas que no las pases de 14,5 v
              Yo quiero saber que tubos de inox utilizan..
              Yo en mi projecto voy con 25 mm y 1,2 mm de pared.
              Mas detalhes de los anclajes en las estructuras existentes , mas fotos.
              • #97
                Bueno. He encontrado finalmente los soportes para las placas. La verdad es que no me apetecía mucho pagar los más de 6€ más portes que cobran en la tienda Nautica. Los he encontrado en un almacén de suministros hidráulicos al módico precio de 1,5€.
                Lo único es que hay que cambiarle los tornillos por unos más largos, Inox y de cabeza Allen, porque los que llevan aparte de no ser inoxidables son cortos. La plantilla de montaje que lleva tampoco es inoxidable, pero es un elemento que no se pone, ya que al soporte va directamente atornillado el perfil de aluminio sobre el que va la placa, tal y como lo puso el cofrade Manelvallsvila.
                • #98
                  Respuesta: Instalación placa solar sobre bimini
                  Buenas de nuevo. El compañero quiquedb ha compartido conmigo información acerca de las placas de 160W de "Industrias Fotovoltaicas GM", fabricación española, en el formato 1478x674, es decir, el mismo que las comentadas anteriormente de la misma potencia, 36 células policristalinas. En este caso, nos ofrece una Vmp de 18,65V y una Imp de 8,57A
                  El precio es realmente atractivo, 149€ IVA incluido. Creo que es una muy buena opción.
                  Llama la atención la existencia de paneles que aún siendo de la misma marca, ofrecen diferentes potencias, en este caso 140/150/160W, teniendo las mismas dimensiones y la misma características constructivas, que son: 36 células policristalinas montadas en serie, de tensión máxima entre 0,5-0,6V e intensidad máxima en torno a los 8 Amperios, que ofrecerán una potencia pico de 4,5W por célula.
                  La diferencia es simple. En un principio se fabrican de igual manera. Es decir, no existe diferencia en el proceso de fabricación. Unicamente después, cuando se realizan los tests de funcionamiento, y dado que el rendimiento de las células solares no es uniforme, se separan en varias potencias según los resultados obtenidos. Eso permite no solo hacer una clasificación por potencias, sino también por precio.
                  Antes de que termine el mes de Mayo quiero realizar la compra. Lo digo por aquellos de la zona que quieran sumarse, ya que a parte del ahorro significativo en portes, podremos conseguir mejor precio de venta, teniendo en cuenta además, que del precio total resultante, tendremos otro 20% de descuento adicional, por la forma que ya explicaré a quien esté interesado.
                  • #99
                    Ya sabes que yo estoy interesado!!!!
                    • Re: Instalación placa solar sobre bimini
                      Yo necesito una.
                      Pero estoy en palma, si no va bien con el grupo, la pedire por mi cuenta. Ys me diras.
                        Hola el mejor sistema que he visto para montar placas flexibles es este, espero que funcione el enlace
                        repara tu nevera: www.frioextrem.com
                          Me quedo boquiabierto con las instalaciones que se van mostrando en estos hilos de baterías.
                          Yo paso tres meses viviendo en el barco, fondeado todo el tiempo, ya sea en boya o ancla y por tanto sin electridad de tierra.
                          Somos cuatro adultos con todos los consumos normales del día a día.
                          Y llego a la noche con un mínimo de un 80% de carga, que se recupera en media mañana.
                          Llevo en este momento:
                          - 1 batería de 120 amp para servicios.
                          - 1 batería de 55 amp Blue Top para arranque.
                          -una placa solar rígida de 130 w.
                          Y solo he de poner motor si está el día lluvioso, así que algún verano ni una vez.
                          Procuramos no dejar cosas encendidas y la nevera consume mayormente gas butano.
                          También procuramos orientar un poco la placa los días malos.
                          Va fijada sobre un arco de acero, sobre un solo tubo, sobre el que puede girar.
                          La placa venía de origen en el barco y tiene 11 años, sin problemas. Solo cambio de baterías.
                          Editado por última vez por LSV; 21/05/2016, 02:08:14.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            -una placa solar rígida de 130 amp.
                            Lo comento por que no sos el único que confunde las unidades de medida.
                            Deve ser Watts o lo que es lo mismo Volt Amper.
                            No se, en mi caso el consumo es provocado en la mayor parte por la nevera. Unos 3,0 amp... siendo 50% duty cicle.. 4 minutos on y 4 minutos off, lo que da una potencia de pico que varía en función de la tensión entre unos 35w y 40w de consumo en el ciclo encendido .. Esto representa 480 Watts día, hay que sumarle consumo de presurisadora, luz, bombas de desague de baños , radio.
                              Si, disculpad, son watios.
                              Mi nevera va con butano y 220 pero no a 12v.
                              No obstante cuando funciona a gas también gasta algo de batería en la chispa de encendido del gas, pero muy poco.
                              En compensación consumo una botella de butano naranja cada 20-22 días con el gasto de nevera y cocina.
                              Editado por última vez por LSV; 21/05/2016, 02:12:12.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Te lo digo en cuatro palabras.
                                Sen sa cio nal
                                Ahora no es muy peligroso.... tengo una nevera abutano .... que vaporisa amoniaco..
                                El problema es que fuga de butano o mismo de amoniaco puden ser fatales, otro problema es que no admite escoras elevadas superiores a 20º, lo que implicaria que habria que instalarla en un eje cardan.
