Instalación placa solar sobre bimini
  • #46
    Re: Respuesta: Re: Instalación placa solar sobre bimini
    Esa salida también se puede utilizar, junto con uno o más relés simples, para configurar uno o más VSR's, en algunos casos de tensiones de conexión-desconexión ajustables.
    VSR: Voltage Sensitive Relay. Para puentear baterías servicio-arranque.
    Al regulador no le pasa nada por no conectar cargas en esa salida. Como ha dicho el cofrade Kane, esa salida está ahí para hacer encendidos y apagados programados, como un alumbrado automático, por ejemplo. En el que yo instalé esa salida se puede anular, de modo que no tenga tensión nunca (es como yo lo tengo).
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #47
      Me apunto al tema. Me interesa mucho pensando en las vacaciones de verano donde pasaremos todo el mes a bordo la familia al completo.
      Por cierto, algún cofrado con una instalación de placas en un OC411 ??
      Soy un negado absoluto para el bricobarco, DIY, electrcidad, electrónica, taladro, pulidora y automontajes y me iría de fábula poder copiar el sistema que alguien con el mismo barco que yo haya instalado.
      Quel
      ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
      • #48
        Por cierto alguién tiene una instalación portatil tipo esta que ofrece WAECO ??
        Os parece adecuada para náutica ?? Sería una buena solución para patoso del taladro (por lo de ahorrarme la instalación)??
        Gracias mil
        Quel
        • #49
          Lo portatil como siempre se convierte en un chisme dando vueltas en el barco todo el tiempo que no lo estes utilizando.
          Ademas de estar poniendo y quitando cada vez que lo vayas ha utilizar ,para mi gusto este tipo de instalacion queda mejor fija.
          Triodo
          • #50
            Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
            En cuanto a instalación, todo lo que hablemos aquí es extrapolable a tu barco, ya que es igual pero más grande. En cuanto a necesidades de potencias y tal, expón aquí tus datos y seguro que entre todos te ayudamos a elegir lo que necesitas.
            En cuanto a las placas portátiles, ya te han hablado de su practicidad, por no hablar del tendido de los cables en una instalación portátil. Los vas a tener por ahí en medio molestando, pisándolos, tropezando, etc... Aunque he visto que gente que tiene las placas de quita y pon o portátiles y la instalación eléctrica si que la ha hecho permanente.
            Editado por última vez por North Side; 07/05/2016, 10:12:02.
            • #51
              Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
              Plastico
              ¿Dónde has conseguido esos soportes/abrazaderas de plástico?.
              Por cierto, mañana te envío eso.
              • #52
                Las tinedas principales estas francesas lo tienen.
                Te mando privado con mas info
                • #53
                  Bueno, actualizamos un poco de información. Pedí información a varias tiendas (todas de internet) de placas solares. En concreto a cinco. He decir que de todas, solo una me inspira confianza. Tras hablar con ellos, pude ir observando como la mayoría no tenía ni pajolera idea de lo que estaban vendiendo. Ya digo que solo uno habló con propiedad y corroboró la información con la que todos habéis colaborado de alguna manera en este u otros posts del foro. Si alguien quiere saber que tienda es que me lo pida por privado.
                  Lo que es en precio hay muchísimas diferencias para un mismo producto, de la misma marca, así que es recomendable mirar bien. Yo finalmente me he decidido por paneles policristalinos de la marca Atersa, española, certificadas para ambientes marinos. Y un regulador Victron MPPT 100/30A.
                  Para este regulador de carga existe un accesorio por menos de 50€ que por bluetooth te envía a una app del móvil todos los datos de la producción energética de las placas, que puede resultar interesante. Ya que aunque tengo un monitor de baterías NASA, este último solo mostrará un balance de los amperios que entregan las placas y que estoy consumiendo.
                  Finalmente y ante mi duda de si poner una o dos placas, el técnico de la marca me ha confirmado que de poner 2 paneles, deben ser en serie, y que en cuanto a rendimiento será la suma total de watios que tengas indiferentemente de en cuantos paneles se distribuya. Existen diferencias pero son despreciables en los términos en los que estamos hablando.
                  Me comenta igualmente, tal y como yo creía, que no existe mejora de rendimiento en caso de que una placa esté a la sombra y la otra no, con respecto a tener una sola placa con la mitad en sombra. Para obtener una mejora en este caso deberíamos montar 2 reguladores en vez de uno solo, es decir, un regulador por cada placa.
                  Llegados a este punto, solo me queda decidir el numero de paneles a montar (uno o dos) en función de la disposición física sobre el bimini. Para ello me he fabricado unas plantillas en cartón con las dimensiones de las placas. Primero he presentado sobre el bimini la de una sola placa de 260W. Sus dimensiones son 1695x995, y la situaría sobre el bimini con su lado largo perpendicular al eje de crujía. Así:
                  Como veis, la placa no invade el recorrido de la botavara, que era unos de los miedos que tenía. Después he presentado también como quedarían 2 placas de 150W, de medidas 1470x660. En este caso quedarían a lo largo, paralelas al eje de crujía:
                  Como veis en este caso, estarían a los lados, pegadas cada una de ellas a los backstays. Tengo que decir que me estoy decantando por esta última configuración por 3 principales motivos: En primer lugar gano 40W, que no está nada mal. En segundo lugar, creo que con esa disposición se reparte mejor el peso por la estructura (8 apoyos/sujeciones en vez de 4); y por último lugar, pero lo más importante para mi, es que queda libre en el bimini una ventana en el techo superior en forma de media luna accionaba con una cremallera, que para los que somos altos como yo, es un desahogo importante el no dar con la cabeza en la tela del bimini e incluso sacarla para otear el horizonte. Si os fijáis en la ultima foto se aprecia la abertura que comento.
                  Por último, y en cuanto los anclajes al bimini que comentábais, he visto estos que comentaba el cofrade ManelvallsVila por 6,20€:
                  http://www.accastillage-diffusion.es...ero,13498.html
                  Y estos otros por 1,95€. Diferencia nada desdeñable dada la cantidad que tengo que colocar:
                  https://www.francobordo.com/conector...wa-p-5941.html
                  Bueno, pues quedo a la espera de si alguno de vosotros quiere puntualizar algo sobre lo expuesto antes de decidirme por la compra de los paneles.
                  • #54
                    Buen aporte ahora te mando un privado y me dices la tienda de las placas, yo estoy también calentándome la cabeza.
                    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                    “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                    • #55
                      Buenas tardes, cofrade:
                      Te comento algunas cosas a tu exhaustivo post. Van debajo de cada párrafo.
                      Esto depende de cuánta tensión y cuánta intensidad entregue cada placa en el punto de máxima potencia. En mi caso, las dos alternativas que quedaron como finalistas daban (los datos los digo de memoria), una 10 V y 8 A y otra 20 V y 4 A. Como ves, ambas dan 10 x 8 = 20 x 4 = 80 W. Conectando dos placas del primer tipo se obtienen 20 V y 8 A en serie y 10 V y 16 A en paralelo; con las del segundo tipo se obtienen 40 V y 4 A en serie y 20 V y 8 A en paralelo. Con las del primer tipo en paralelo no llegas a la tensión nominal de carga de las baterías y con las del segundo tipo en serie te pasas en exceso. Claramente, las del primer tipo se deben conectar en serie y las del segundo tipo en paralelo.
                      A mí me gusta más la segunda disposición. Si los paneles van a ser rígidos, la curvatura transversal del bimini de la primera disposición no es fácil de salvar; si van a ser flexibles, esa curvatura es demasiado pronunciada. Ambas desventajas las salvas con la segunda disposición.
                      Editado por última vez por Apagapenol; 10/05/2016, 19:27:42.
                      • #56
                        Yo iria a por la segunda opción. Paneles de 18v, en serie.
                        Si uno tiene sombra, sigues teniendo 18v con los amperios que haya disponibles.
                        Los soportes primeros con un perfil en L de aluminio van de lujo para sujetar las placas. Yo este año después de desmontarlo para pedir una lona nueva, lo montaré así, arras de lona, así no se ven.
                        Si quieres me puedes llamar.
                        Manel
                        • #57
                          Buenas tardes, te comento igualmente:
                          Bueno, sí y no. Todo va a depender del regulador de carga que pongas. Los reguladores indican la tensión de entrada a la que trabajan. En mi caso hablaba del Victron 100/30A. Eso quiere decir que admite una tensión de entrada de hasta 100V. Ojo, admite 100V, pero no deberíamos hacer instalaciones por encima de los 48V, ya que comienzan a ser tensiones peligrosas. En tu ejemplo, con este regulador, las placas de 20V las podrías haber puesto en serie perfectamente optimizando el rendimiento del conjunto, aparte de disminuir la corriente a transportar.
                          En mi caso, las placas de 150W son de casi 18 Voltios y 8,2 amperios, por lo que poniéndolas en serie obtendré un conjunto de 26 voltios y 8,2 amperios en el punto de máxima potencia, valores teóricos que ni en sueños veremos. Al ponerlas en serie, a parte de mejorar el rendimiento, puedo transportar la corriente con menor sección.
                          En este caso estoy contigo, la segunda va ganando enteros.
                          Gracias por tus comentarios.
                          • #58
                            Excelente hilo!
                            North Side, has calculado el coste total de la instalación) placas, regulador, soportes, cables y demás)?
                            Muchas gracias!
                            • #59
                              Manel
                              Pero recuerda que en el caso de sombra, solamente nos beneficiaremos si cada placa tiene su regulador independiente, si no, al estar en serie una tira de la otra. Es más, al estar una célula en sombra no solo deja de producir, sino que pasa a consumir. con lo que al final la corriente producida por ambas placas cae drásticamente. Por eso estoy valorando seriamente instalar dos reguladores, de 15A cada uno. que cuestan lo mismo que uno de 30A.
                              Ahora te llamo y comentamos el otro tema.
                              • #60
                                Me interesa mucho el hilo. Había dejado el tema de las placas solares para el año que viene, sobre todo porque todavía no tengo muy claro mi consumo diario y por tanto lo que necesito, y también porque tengo que pensar en laas consideraciones de instalacion.
                                Pero igual me lo replanteo. Juntando unos cuántos para hacer la compra se podría conseguir algún descuento significativo?
                                Samuel Beckett
