Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
    Hola!
    ¿Alguna idea para renovar/reparar la pieza de metacrilato curvada, tapa superior del tambucho?
    ¿Alguien más tiene o ha tenido dificultades con esta pieza/conjunto ?
    Gracias anticipadas por las aportaciones
    Solo como idea económica:
    Cambia las maderas de ranura curva por unas sencillas de ranura recta y pon un metacrilato plano que son buenos y baratos y seguramente será suficiente.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Gracias LSV,
      Montar una tapa plana era casi una de mis primeras opciones, pero de momento he tenido que descartarla porque, por una parte con una pieza plana creo que podría entrar agua de lluvia (o manguera), y por otra parte, la tapa curvada desliza entrando por una ranura en cubierta, y esta ranura está curvada.
      Tendría que modificar la cubierta para poder montar una tapa plana.
      En cualquier caso, gracias por el aporte!
      Newton
      El movimiento se demuestra andando.
        Originalmente publicado por sando69 Ver Mensaje
        Gracias Newton
        Te entendí bien, pero no del todo. ¿Tu tienes un F9 o es otro barco?
        Si es verdad que con ventolinas lo suyo es una vela grande pero un 105% para regata, sobre todo a partir de 10/12 nudos se debe de ir de primera!!
        La vela es para cruzero/regata con lo que creo me decidiré por un 135% o, quizás por una intermedia de 120%.
        ¿Que opinas?
        Te paso foto
        [ATTACH]96390[/ATTACH]
        [ATTACH]96391[/ATTACH]
        Precioso barco, ¡Pardiez!
        Sí, tengo un F9; éste de aquí.
        El foque 105 que tengo llega justo hasta los obenques, y eso permite entrar la escota hasta los desviadrizas, con lo que el ángulo de ceñida mejora bastante.
        A mí, este tamaño de foque me resulta suficiente para ceñir a partir de 7 u 8 nudos de real.
        Cuando se abre el rumbo, evidentemente se agradece simétrico o asimétrico si el viento es suave.
        Pongo también foto del "escotero" que tengo montado, por si es de interés: El cabo negro con aviso blanco, la escota, pasa por una anilla controlada por un cabo rojo que la acerca al mástil y otro negro fino (triple) que la acerca al obenque. Este cabo fino va a un mordedor a la bañera y hay uno por cada banda, de modo que el cabo rojo se controla desde ambas bandas con el negro. En la imagen, el escotero está en posición ceñida, y según se abre el rumbo se puede llevar la anilla hasta el pie de los obenques.
        Eso sí, ahora mismo tengo un problema con la tapa del tambucho que me trae de cabeza, pero ese es otro tema, claro.
        Newton
          Buenas a todos los taberneros. Ronda para todos!!
          A ver si alguien me puede orientar. Tengo una sonda ST50 de Raymarine y desde hace unas salidas la profundidad me da mal, se queda parada parpadea la palabra DEPTH.
          Hemos cambiado los contactos, el final del cable, poniéndoles conectores nuevo. Ha vuelto a funcionar y vuelve a las andadas. Lo apago y lo enciendo y unas veces. marca y otras no.
          Alguna sugerencia que pueda guiarme para ver por donde sigo??
          Mil gracias como siempre!!!!
            Buenas tardes equipo. Una ronda para quien le apetezca. Quería preguntarles por el motor que llevan instalados en "nuestros niños". Yo te lo la unidad n31 de Fortuna 9, aún con el original Volvo Penta 2002 de 18cv. Y aunque no me falla, se me queda corto en algunas ocasiones en las que he tenido que remontar una mar con corriente en contra y sin viento. Les pregunto abiertamente por el motor y la potencia que llevan y sus pros y sus contras. Mi motor con mar plano y casco sucio hace 3.8 nudos a 2300rpm. A tope , 3500rpm, llega a los 6. 5 nudos, que es la velocidad de casco. Pero un motor con casi 40 años no quiero jugármela e ir forzándolo. No lo paso nunca de 2500rpm. A ese régimen, dependiendo del mar, puede que no me mueva del sitio. Había pensado en subir algo de potencia, pero antes quisiera saber lo que opinan ustedes y sus experiencias con los motores y potencia que llevan.
            Gracias de antemano
              Hola!
              Hola Newton.
              Yo tengo el mismo problema. El metacrilato curvado esta roto y reparado con pegamento y silicona. Funcionalmente esta bien y no entra nada de agua, pero estéticamente queda feo. Así que me gustaria poner uno nuevo. Había pensado fabricarlo yo mismo y curvarlo poco a poco con calor y paciencia, pero tengo mis dudas de que quede bien.
              ¿Has encontrado alguna solución para fabricarlo nuevo?
                Hola!
                Buenas noches a todos. ¿Habéis preguntado en una empresa que haga rótulos?. Yo creo que llevando la tapa vieja para usarlo como molde y a base de calor se podría curvar.
                  Originalmente publicado por MaryNero Ver Mensaje
                  Hola Newton.
                  Hola MaryNero,
                  La verdad, algo que me parecía "sencillo" está siendo un quebradero de cabeza tras otro.
                  Lo de hacer la pieza nueva de metacrilato curvado me gustaría mucho, pero lo he descartado. He recortado 15 mm de la parte que había roto por donde el cierre y encargado una madera nueva en iroko dándole más espesor para compensar la parte recortada. Esta pieza de madera está encargada, pero no está hecha (gracias por la idea, Delas).
                  Saqué las medidas de todas estas piezas y tambén del metacrilato de la escotilla de proa (este es otro). Si alguien las quiere puedo facilitarlas con mucho gusto.
                  Encargué el metacrilato de la escotilla de proa a una casa que se dedica a plásticos, que supuestamente tiene talleres con máquinas de corte por láser y control numérico. Se ve que ha habido confusión a la hora de entrar las medias porque tienen que repetir la pieza.
                  También encargué a esta casa las guías lateras y el tope trasero del tambucho, en polipropileno o polietileno negro o blanco, pero resistente a los rayos UVA. Primero me dijeron que sí, pero ahora no encuentran material resistente a los UVA. Quiero evitar la madera para estas tres piezas porque si se estropea o pudre no lo veré, pero de momento estoy sin proveedor.
                  Me gustaría hacer nueva la pieza de metacrilato curvado, la tapa del tambucho, porque la que he recortado, aunque podrá usarse, está fea y agrietada, pero para curvar haría falta en principio un horno y un molde.
                  Por cierto, el radio de curvatura de la tapa del tambucho de metacrilato, según he podido "medir", son cuatro metros.
                  Fotos de lo que hablo para ilustrar un poco...
                  Acepto todo tipo de sugerencias ...
                  Newton
                    [QUOTE=Vicalofaro;2510358]Buenas noches a todos. ¿Habéis preguntado en una empresa que haga rótulos?. /QUOTE]
                    Gracias por el aporte, Vicalofaro
                    He preguntado y encargado y han fabricado piezas en un par de ellas, pero con mal resultado hasta el momento.
                    Newton
                      Ola a todos. Yo he cambiado los metacrilatos de las ventanas y donde los encargué me los mecanizaron, eso sí, son planos.
                        Justo vengo de recoger el metacrilato de la escotilla de proa acabado, al parecer, a plena satisfacción. Queda pendiente montarlo en su marco con Sika.
                        También he recogido las guías laterales hechas en polipropileno blanco (natural) que no tiene protección específica contra los rayos UV, pero creo que me la voy a jugar. A fin de cuentas estas guías están protegidas del sol por una pieza de poliéster.
                        Newton
