Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
    El metacrilato es largo, así que quizás puedas cortar la parte frontal rota, y hacer nuevos agujeros unos centimetros mas adelante y volver a colocar la madera final, donde va la cerradura. Yo lo tengo así y de momento me sirve, salvo que la madera ya necesita tambien sustitución
    El problema de ese metacrilato es la curvatura que tiene, que para hacerla te dicen que tienen que hacer un molde, donde poder darle la curvatura calentandolo... y el golpe al bolsillo es de campeonato. Y eso sin contarles que ademas lleva pegados en los laterales unos pedazos de unos pocos cm para hacer de guía, y asegurar que el agua escurre fuera del salón.
    • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
      Pues sí, Delas, justo en eso estoy, que tal vez podría hacer una reparación acortando unos cm la pieza superior curvada, pero la madera frontal está también para tirarla y las de los laterales y posterior, que sólo se ven tras desmontar, podridas.
      Creo que una reparación por mi cuenta tal vez fuera posible, pero no sé cuánto duraría hasta romper otra vez y por esto busco una solución mejor con piezas nuevas.
      Algo me han dicho ya de la necesidad de un molde para curvar, y también por esto me pregunto si otros propietarios del F9 o Ro300 pudieran estar interesados en compartir el coste de un posible molde.
      También me he planteado si sería posible encargar una nueva pieza de fibra incorporando las guías, tope posterior y marco frontal para la cerradura, pero claro, esta pieza sería opaca con lo que restaría mucha luz al interior.
      Newton
      El movimiento se demuestra andando.
        Originalmente publicado por Cucocli Ver Mensaje
        Buenas, no entiendo a que te refieres con lo de curvado? a las esquinas?
        Yo es un tema que quiero abordar la temporada que viene, esta la lista ya es bastante larga.... en mi caso tengo localizado aqui en Asturias una tienda especializada en plasticos y metacrilatos que te lo cortan a medida y lo mecanizan....hay varias y todas es un poco lo mismo, cada mecanizado mas pasta.
        Es decir si tu compras un cuadrado por decir te cuesta barato, pero si quieres la forma trpezoidal de la puerta, las esquinas curvas, los cantos romos....cada una de esas cosas te la cuentan como mecanizado y sube mucho, pero que mucho el coste.
        Los compis de pantalan lo que hacen es pillar el cuadrado y mecanizarlo ellos, con lija sierra, amoladora y paciencia.....
        También tengo que cambiar el metacrilato de la escotilla de proa y este sí que es plano, pero trapeciaal con esquinas redondeadas y dos taladros.
        Pienso que podría comprar un rectángulo por unos 10 € y mecanizar yo mismo, y me quedaría bien o no. Para esta pieza me han dado un precio de 50 y pocos €, y me parece aceptable.
        Newton
          Muy buenas
          Cuando revisé la contra, hace varios años, tenía ese mismo problema. En lugar de volver a instalar el cabo por dentro de la contrarígida, instalé el cabo por fuera de la misma (anclado al extremo de la contra en la botavara y base del mátil con poleas desmultiplicadoras). Me va muy bien. Y dejé la contra con el muelle dentro para 'amortiguar' la botavara. Por cierto, le metí al contra varios discos de madera (iroco) para subir un poco la contra, ya que instalé una campota antirrociones.
            En la mi respuesta, me refería a la consulta del cofrade Albarell81
              Una ronta para todos
              Quiero cambiar la luz que lleva el Fortuna 9 a mitad de palo (luz de nav motor+foco cubierta), por otro con iluminación led, compatible con la forma del palo. ¿Sabéis dónde puedo conseguir algo así?
                Buenas,
                si lo que deseas es cambiar la bombilla incandescente a tipo led, solo hace falta, saber que tipo de conexión lleva (casquillo, agujas, pletinas) y buscar una Led potente que se ajuste al tipo de conexión.
                Si lo que quieres es cambiar el paflón completo, te comento que la mía es original y va con dos tornillo roscachapa adherida al palo, además no lleva foco.
                si la tuya va con foco de cubierta no es la original.
                Para no agujerear mas el mástil, lo que hacen es fabricar un soporte que irá fijado a los agarres originales y sobre este soporte el nuevo foco.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Buenas a todos.
                  Enhorabuena a todos los que escriben y aportan a este foro.
                  Me acabo de suscribir a este foro y llevo unas pocas de horas flipando con la de ideas y sugerencia que he encontrado para mi Fortuna 9
                  Tengo una duda a ver quien me puede ayudar. Tengo un génova para enrrollador con 2 años y no me gusto como me la hicieron. Es tipo Yanky con el puño de escota muy alto y va regular en ceñida. Me apunta a regatas locales y estoy a años luz de otros Fortuna 9 que participan.
                  Estoy dandole vueltas en cambiar el Génova y no se que hacer si comprar un 105% donde mejore mucho el rating y pueda forzar mucho en ceñida sin que me roce en el obenque o hacer una 135% como he leido a Icarus en un post Vela Genova todoterreno para Fortuna9?
                  Alguien tiene medidas de génova que sobre 135% que optimice la vela para que no tropiece con el obenque.
                  Gracias o todos por vuestros comentarios!!!!!
                    Si te gustan las regatas....... (yo no tengo un fortuna)
                    "La frase "las regatas se ganan en la ceñida" es uno de los máximos axiomáticos en la vela de competición."
                    Para ello aprovecharás mejor un foque 105.....y si hay poco viento, los mejores pondrán un "code 0" planito y abrirán un pelín el rumbo a cambio de caminar más.
                    Para crucerear y mantenerte en el grupo central en las regatas, pues el 135.
                    Siempre puedes vender "tu yanky" y amortizar algo del gasto.
                    No sufras.......llevar todo perfecto es difícil y caro
                    Suerte y disfruta
                      Hay que tener en cuenta que el Fortruna 9 es un 3/4, muy fracccionado, para un palo de altura de 12 metros, el arraigo del stay de proa esta 2,5 metros por debajo del tope del palo. Es decir, para el tamaño del barco, el grátil del génova es mas corto que en los barcos modernos menos fraccionados.
                      Si se reduce demasiado la LPG se queda con muy poca superficie en proa.
                      Lo que si interesa es que el puño de escota este lo mas bajo posible para que, con la misma superficie, el solapamiento con la mayor sea menor.
                      Por contra, la mayor es grande y con una relacion de aspecto elevada que la hace muy efectiva, y la flexibilidad del palo permite aplanarla cuando se necesita.
                      Las crucetas originales son demasiado largas, para mejorar el angulo de ceñida en regatas es mejor cortarle 9 cm a cada una, que no compromete la seguridd del palo.
                      Al ser tan fracccionado en las popas con vientos suaves necesita un spi adecuado para no sufrir. Un 0.5 marca una diferencia enorme de como se defiende en rumbos abiertos con brisas (navegando al angulo de las polares).
                        Gracias por vuestras respuestas Esscapar y Icarus.
                        Si alguien tuviese medidas de una genova 135% para cotejarlas con lo que me dice la velería se lo agradecería.
                          Gracias, Dani.
                          El plafón lo he desmontado alguna que otra vez para acceder a la bombilla por no encenderse, ya que la bombilla incandescente va montada entre dos pletinas (polos) que tienden a sulfatarse y perder adeherencia con la misma. Una lata, porque hay que subir, bajar...No sé si es la de origen (el barco lo tengo desde hace casi 18 años y es la que traía ... se ha ganado una jubilación). Si puedo cambiar el plafón, mejor, y así de camino me paso a la luz led. He visto algo por ahí (webs), pero dado que nuestro palo es muy 'perfilado' no sé si encajarán bien ... si alguien la ha cambiado, please, que me lo comente, que invito a unas
                            Originalmente publicado por sando69 Ver Mensaje
                            Buenas a todos.
                            Hola sando69,
                            A ver, así como comentario tabernero inicial, "no foto, no barco..."
                            En lo que se refiere a foque o génova, yo estuve en la misma tesitura cuando monté el enrollador hará unos 3 o 4 años.
                            Me decidí por un foque 105 que queda justo por delante de los obenques y como no tenía carril el velero puso unos aparejos tipo "insider" o "barber" a modo de escotero.
                            También me apunto a regatear de tanto en tanto.
                            Yo estoy encantado tanto con el tamaño de la vela como por la solución para el trimado. Por supuesto, con ventolinas de 5 nudos podría aparejar una vela de proa más grande, pero a partir de 7 u 8 ya voy bien servido cuando se trata de ceñir.
                            Si interesa, creo que tengo unas fotografías del aparejo.
                            Y enhorabuena por el barco, cuando pongas foto, claro
                            Newton
                              Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                              Necesito ayuda o consejo.
                              Hola!
                              ¿Alguna idea para renovar/reparar la pieza de metacrilato curvada, tapa superior del tambucho?
                              ¿Alguien más tiene o ha tenido dificultades con esta pieza/conjunto ?
                              Gracias anticipadas por las aportaciones
                              Newton
                                Gracias Newton
                                Te entendí bien, pero no del todo. ¿Tu tienes un F9 o es otro barco?
                                Si es verdad que con ventolinas lo suyo es una vela grande pero un 105% para regata, sobre todo a partir de 10/12 nudos se debe de ir de primera!!
                                La vela es para cruzero/regata con lo que creo me decidiré por un 135% o, quizás por una intermedia de 120%.
                                ¿Que opinas?
                                Te paso foto
                                Hola sando69,
