Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
    Fantástico trabajo Jorge. ¿Podrías, por favor detallar cómo lo hiciste?
    Había pensado aprovechar el casco, enfibrar los paños verticales de madera pero tengo la duda de la parte de arriba, porque además tendré que pintarlo todo con pintura alimentaria...
    Muchas gracias.
    de momento te desaconsejo que uses el propio casco como pared del depósito,
    Agua del mar por un lado y agua dulce por el otro es el entorno apropiado para la osmosis.
    Los depósitos interiores deben estar separados del casco.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Muy buenas compañeros , recientemente he adquirido un fortuna 9 y el caso es que me puse a cambiar el cabo de la contra rígida y no hay manera de sacarlo , la he desmontado y mirando por dentro del tubo parece que está azocado(no tengo muy claro ) . ¿ alguien más tuvo este problema ? ¿Solución ? Solo se me ocurre quitar los remaches y desmontarla el todo ….. gracias de antemano y una ronda a mi cuenta
        Yo a la mía le cambié el cojinete de delrin interior que tenia desgaste por los años , le saqué esta foto para mi archivo, así ves lo que te vas a encontrar… https://postimg.cc/1f9yz52P, lo mejor es meterle mano y así lo saneas.
          Originalmente publicado por Albarella81 Ver Mensaje
          Hola Albarella81.
          Yo ya lo he cambiado dos veces. La primera por cabos viejos y la segunda porque le añadí una polea externa para aumentar la desmultiplicación y el que había puesto primero me quedaba corto.
          Tendrás que quitar los remaches del tubo en la base y abrirlo. No es un problema. El cabo va con unos casquillos de aluminio, que se usan también en construcción. Yo los compré en obramat. Se usan también para hacer gazas en cables de acero.
          Para remachar lo, una mordaza de banco, y le pones dos tornillos en medio de la brida y a apretarlo hasta que no puedas más. De esta manera se deja la muesca en medio de la brida o casquillo. Y por si acaso, le di unas puntadas de hilo de vela.
          Luego vuelves a montar y remaches de aluminio nuevos.
          Enviado desde mi 24117RN76G mediante Tapatalk
            Hoy he retirado los remaches y me he llevado la sorpresa: no imaginaba que los cabos fueran remachados. Cada vez que haya que cambiarlos menuda película…
            De momento he montado una trapa con unas poleas para salir del paso.
            Muchas gracias por las respuesta
              Creo que puedes hacer una "ligada cosida o una ligada simple" y funcionaría igual de bien.
              Editado por última vez por esscapar; 23/02/2026, 11:24:17.
                Necesito ayuda o consejo.
                He tenido un problema con la tapa superior del tambucho.
                La pieza superior de metacrilato, ya algo agrietada, se ha roto por los tornillos que la sujetan al frente de madera, lo que hace muy complicado deslizarla para cerrar.
                Después de desmontar, me encuentro que las maderas laterales que sirven de guía están medio podridas, y el tope del fondo, también. Sin desmontar, estas maderas no se ven.
                Para completar, la pieza frontal de madera, la que tiene una garganta curvada y el herraje para el candado, está medio rajada.
                Total, que me veo en la necesidad de renovar todo el conjunto.
                No sé si alguno os veis u os habéis visto en el mismo problema.
                Necesitaría algún buen profesional que pudiera hacer la pieza de metacrilato curvado, y un carpintero para las maderas, aunque las maderas parecen algo más sencillo. Por Murcia, Alicante o Madrid.
                Tal vez alguien haya aplicado otra solución...
                Me pago unas rondas por adelantado y quedo a la escucha,
                Newton
                El movimiento se demuestra andando.
                  Hola Newton, que grosor tiene el metacrilato del que hablas?
                    Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                    10 milímetros, ahumado
                    Newton
                      Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                      Y antes de ahumarlo?
                        Ahumado tiene mejor sabor. como el salmón
                        Newton
                          Hola, ¿alguna idea, propuesta, comentario?
                          Newton
                            policarbonato
                              en este caso no puedo ayudar mucho
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Buenas, no entiendo a que te refieres con lo de curvado? a las esquinas?
                                Yo es un tema que quiero abordar la temporada que viene, esta la lista ya es bastante larga.... en mi caso tengo localizado aqui en Asturias una tienda especializada en plasticos y metacrilatos que te lo cortan a medida y lo mecanizan....hay varias y todas es un poco lo mismo, cada mecanizado mas pasta.
                                Es decir si tu compras un cuadrado por decir te cuesta barato, pero si quieres la forma trpezoidal de la puerta, las esquinas curvas, los cantos romos....cada una de esas cosas te la cuentan como mecanizado y sube mucho, pero que mucho el coste.
                                Los compis de pantalan lo que hacen es pillar el cuadrado y mecanizarlo ellos, con lija sierra, amoladora y paciencia.....
