Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Vengo con otra duda!
    Me gustaría comprar dos fundas para las escotillas de cubierta. El que tenemos debajo de la contra es rectangular y por medidas ya he encontrado fundas.
    Lo que no encuentro es una funda para la escotilla de proa, es Lewmar semicircular, pero no sé qué modelo es, hace tiempo leí que era un modelo de Bavaria. Alguien tiene idea o conoce algún sitio en dónde le hayan hecho estas fundas a medida?
    Un saludo!
      Originalmente publicado por JordiR. Ver Mensaje
      Un saludo!
      Yo, bueno para no mentir, mi mujer, hizo unas plantillas con unas bolsas de plástico, patrón que sirvió luego para confeccionar las fundas de todas las escotillas.
      • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
        Gracias! Al final me los hicieron a medida y quedaron súper, yo tomé todas las medidas tanto de las tiras, los cortes, las letras, espacio entre ellas etc y con eso encontraron el patrón exacto.
        Si alguien lo necesita, para no hacer publicidad, puedo enviar por privado quien me lo hizo.
        Un saludo!
        A mi me interesaría, por favor!
        Mónica Amadís
          Hola! Unas para todos!
          Quería lanzar una pregunta a los usuarios de nuestro barco: Estoy bastante cansado de pelearme con las tapicerías de los camarotes de proa y popa, que ya hace años se me acaba despegando. Estas tapicerías tenían en origen una capa de espuma adherida que con los años se descompone. Por tanto, repegarla es realmente complicado, por qué acaba cayendo siempre. Algunos la retiran y pintan, pero pierde mucho la calidad de acabados de este barco (aparecen a la vista toda la tornillería de cubierta). Aparte que hay que lijar, masillar, pintar... ¿Cómo habéis solucionado el problema?
          Un saludo!
            Yo he puesto unos listones de madera atornillados al techo que aguantan el tapizado y hacen bonito
            Salut i ron para todos, el problema es que la espumita que hay entre el tapizado y el techo se degrada.
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              Un saludo!
              Me pasa lo mismo, Akakus, anterior propietario del Amadís, me recomendó un pegamento especial, pero un reseteo del teléfono hizo que se me borrara todo el contenido de todos los whatsapps y lo he perdido.
              Ayudé a una persona a hacerlo en su barco con cola de impacto y el resultado fue muy malo. Porque el polipiel tiene unas medidas para tener un volumen y al pegarlo directamente al casco queda menos tenso, se notan todos los bultitos del pegamento, tornillería... Y sobra por los laterales.
              Estoy un poco perdida, de momento lo aguanto visualmente con unos cojines en las estanterías de los laterales, pero esto debería solucionarlo.
              Así que también me interesa mucho vuestras respuestas a este tema.
              Mónica Amadís
                Originalmente publicado por @monica_eloo Ver Mensaje
                Yo estoy ahora en el mismo proceso. La espumándoos está tan deteriorada y pasada que la estoy quitando toda; luego empezaré a quitar la cola antigua de contacto y, la idea, era vivir a pegar con cola de contacto que es lo que lleva en este momento. Estamos nutriendo y blanqueado la piel con los botes de reparación de calzado. Si no quedara bien tengo claro que la próxima vez lo taparé con madera. Si me queda bien prometo fotos.
                  Hola buenas, estoy pensando pasar a un nuevo barco y tengo estas tres opciones en mente:
                  ·Sun fast 32: 38500
                  ·RO 33: 48000
                  ·Elan 33: 29500
                  Busco que sea tanto como de crucero como de regata.
                  Si teneis otra opcion en mente que no se pase del presupuesto es bienvenida.
                  Buen viento.
                  • Valvula retorno de bomba de achique
                    Cerveza fresquita para todos, que ya empieza el calor
                    En mi F9, me da la impresión que me esta fallando la valvula de retorno en la bomba de achique manual. Cuando la utilizo, al rato o al dia siguiente tengo agua otra vez en la sentina. Sin embargo, he secado la sentina con una esponja en vez de con la bomba manual y si se queda seca. ¿Alguien me puede decir como se cambia o repara esta válvula por favor? He pensado poner una nueva, pero ni siquiera se donde esta .
                    Agradezco cualquier consejo con esto. Gracias de antemano.
                    • Re: Valvula retorno de bomba de achique
                      Originalmente publicado por MaryNero Ver Mensaje
                      Hola cofrade.
                      Así es como lo tengo yo en el mío. Puedes observar las dos que tengo.
                      Las válvulas no se reparan, que yo sepa, dado a que son muy baratas.
                      Jorge Sanchis.
                        Hola cofrade.
                        Jorge Sanchis.
                        Gracias Jorge. Es mas o menos lo que tenia pensado, pero donde tu tienes el codo gris que entra hacia el fondo, yo tengo un tubo de 38mm curvado hacia dentro y abajo hay una pieza oxidada que parece conectada al tubo. ¿Es esa la válvula? Me da miedo tirar hacia arriba para no romper algo.
                          Las válvulas son las piezas negras que van entre el tubo gris y verde.
                          Al final del codo, yo tengo la bomba de achique, que está alojada en el pozo.
                            Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                            Si, veo la tapa roja de la bomba eléctrica y el codo gris es la bomba de achique manual que llega hasta abajo ¿no?
                              A ver..
                              En mi barco hay tres tubos.
                              El del codo gris y válvula negra es la bomba de achique eléctrica.
                              El otro tubo con válvula negra, corresponde a la bomba de achique manual.
                              Y por último, el más corto es el desagüe de la ducha.
                                A ver..
