Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Re: Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por Rackof Ver Mensaje
    Hola Newton.
    Yo tengo un f9 en Torrevieja en zona 2. Si aún lo necesitas dímelo y te la mando el certificado de navegabilidad.
    Una ronda para todos.
    Muchas gracias Rackof , te he puesto un privado ,
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
    • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Buenas Newton!
      Ya lo tienes. Si no te llega o algo dímelo y te lo vuelvo a enviar.
      Unas rodas para todos.
      • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
        Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
        Pues es justo el modelo que había pensado comprar para el barco, pero cualquiera lo encarga sin saber si cabe en pozo o si sobresale demasiado del pescante, así que si no es abusar te agradecería despejaras esas dudas, plis.
        Yo prefiero llevarla siempre en el pozo porque me da cosa que puedan enredarse las escotas del espí, y aunque es raro que lo levante más raro es que salga a fondear, así que en esos casos por el momento preparo el ancla en puerto.
        ¿qué tal queda ese ancla en el pescante del Ro?
        ¿es fácil sacarla del pozo al pescante o hay que contorsionar para sacar un ancla así por el poco hueco que hay entre el estay (he puesto enrollador) y los tubos del balcón?, ¿o sencillamente por ahí no cabe?
        Así que también pienso en la posibilidad de sacar la cadena por fuera, engancharla al ancla con grillete o quitavueltas, con el ancla en cubierta, y de ahí al agua o al pescante para uso posterior. ¿Os parece muy mala idea?
        Ahora, Jorgesanchis, lo de que la cadena no golpee el tambor... creo que sólo lo solucionas con un molinete. O desplazando el pescante a un lado, como dices.
        Yo tengo un F9 y con el enrollador, la Rocna de 10kg que tengo de ancla principal no pasa. Si la cadena tiene tensión se encaja perfectamente en la roldana para llevarla ahí y la punta no golpea el casco, pero la caña por su forma queda muy alta, o los laterales de la roldana son muy bajos, y no puedes afianzarla con un pasador. Yo uso un cabo para que como dicen no se fondee sola, aunque prefiero meterla al pozo de anclas, donde cabe bien aunque no en cualquier posición. En lugar de por el centro la paso por el lateral del púlpito de proa, queda un poco de cadena dando la vuelta al tubo del púlpito, pero va siempre lista para fondear en unos segundos. No tengo molinete.
        Espero te sirva la información
        • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
          Buenas Newton!
          Recibido!
          Mil Gracias Rackof,
          Newton
            Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
            Sí, justo eso es lo que había pensado hacer, y te agradezco que confirmes que es posible. Yo tampoco tengo molinete.
            Lo del pasador de la roldana... creo que ningún ancla es tal delgada como para que el pasador pueda sujetarla. Yo sólo lo uso cuando fondeo, para evitar que la cadena se salga de la roldana. No creo que sirva para más.
            Newton
              Una de hélices (otra vez) que del motor ya hablaremos en otra ocasión...
              Pues a ver, tras la inspección del buzo, resulta que hay que cambiar la hélice de la criaturita (habría que haberla cambiado en la última varada, de como está). Como ni soy regatero ni me importa medio nudo de más, he decidido montar una tripala fija, en lugar de la "picopato" actual. Consultado con VOLVO, ellos me recomiendan 3, a saber: 14*11, 15*11 y 16*11.
              Mi vecino "marchamalo" tiene montada una 14*11 en su F9, y va realmente bien.
              Mi pregunta: ¿Cuál de las 3 monto para un RO300 con motor MD2020B y cola S130? ¿La opción intermedia para ni pasarme, ni quedarme corto?
              Quedo a la escucha.
              Editado por última vez por Gambucero; 08/01/2024, 20:38:06.
                Hasta ahora...
                Reabanderado barco en Polonia.
                Depósitos de agua (plastimo flexibles de 100 litros c/u)
                Bomba de presión de agua eléctrica
                Bomba de pie de agua
                Toda la fontanería (pvc encolado para olvidarme de abrazaderas oxidadas)
                Baterías (3 x 85ah provisionalmente, más adelante caerán las "gordas")
                Cargador de baterías (Victron energy smart blue IP22 12/30/3), que no había ninguno. Bueno, miento, el típico tipo "femsataller" revientabaterias.
                Electricidad interior, pasito a pasito, cambio de cada cable "raro"
                Iluminación interior, cambiando los aplique a led (entre otras cosas, porque ya no se hacen bombillas con casquillos como los que llevan los apliques originales)
                Compás de mamparo (el típico plastimo)
                Caña (estaba deslaminanda y agrietada, se le ha inyectado resina epoxi, enfibrado el talón con trirradial y pintado con gelcoat, mientras el calafate me acaba la nueva caña en teca maciza)
                Cocina (eno de 2 fuegos, que es la única que entraba, sin hacer demasiados desperfectos en los muebles) y cambio de toda la instalación del gas, con detector incluido.
                Herrajes, todos los del pie de palo cambiados, los del enrollador de Génova cambiados 3.
                Enrollador, bajado, lavado (¡Lo que salió de ahí, Dios mío!) y engrasado.
                Génova arriada, fregada y "purificada" (habemus vela, y no un jardín botánico)
                Mayor sacada, lavada, un par de patines "jodidos" cambiados, aunque acabaré cambiándolos todos por patines con ruedas (lo mejor para un solitario como yo). Reparado uno de los topes textiles del 1er sable.
                Motor (revisión en profundidad, con descubrimiento de alguna "sorpresita" que otra, como el tornillo "cortamimpellers" que en algún momento se puso para sustituir al tornillo de latón original. Falta reglaje de válvulas e inyección así como goma/tubo de escape deformado por no estar correctamente alineado) y limpieza a fondo del circuito de refrigeración, tanto el de agua dulce (anticongelante), como el de agua salada
                Drizas cambiadas todas (incluido amantillo de mayor, esta con dynema de 6mm)
                Maderas exteriores lijadas, eliminado todo resto de barniz viejo y tratadas con teakwonder sellador (5 manos). Eliminado el enrejado de cubierta, que no es de teca, sino de iroco, que estaba podrido como consecuencia del oxido de unos tornillos de los "topes de puerta" que llevaba. De todas formas, me gusta más la cubierta "limpia de polvo y paja".
                Winches desmontados, engrasados y comprobados.
                En fase de acabado: "el trono", que no lo acabaré de colocar hasta el cambio de grifo de fondo de salida en la varada. Electricidad del palo, con cambio de los faroles (aún los originales) por unos
                Lalizas led (combinado tope de palo y motor con foco de cubierta). Esperando a que los de jfblasco me manden precio del marco interior del portillo trapezoidal de proa (antes Moonlight, ahora bsidk, por si os sirve la info). Esperando precios de los cintones en goma blanca, de las bandas y otro para la popa, para sustituir a los de "falsa teca" que lleva y están partidos o bastante jodidos.
                Ancla spade de 12 kilos y 40 metrillos de cadena compensada del 8 (llegan esta semana, espero). Molinete lofrans royal manual (llega esta semana, espero). Instalación de aislador galvánico y regulador de placas solares (Victron energy los dos) que me los sirven en dos semanas. Placas solares flexibles (2), esperando presupuesto.
                De los litros de CIF amoniacal para fregar cubierta, o de ese elixir mágico apañatodo llamado sadira centauro, ya ni hablamos.
                ¡Suma y sigue, ojú "
                Update: (20:20 del 9-enero): me acaba de llegar el morse nuevo del motor. Mañana o pasado estará instalado ¡Y podré embragar!
                Editado por última vez por Gambucero; 14/01/2024, 23:12:19.
                  Y se me olvidaba, instalación de router 4g para wifi propia (anywhere) del barco. (Tplink 7010, sim de Simyo 150gb mensuales en bono prepago). Tableta Lenovo M10 Plus 3rd Gen 2023 (por aquello de la pantalla grande para vistas muy cansadas) con cartografía navionics (completamente legal), raspberry pi 4+ con opencpn y toda la instrumentación nmea0183 conectada para recopilación de datos. Eliminando un viejo plóter magellan, que además de no funcionar, no hace más que estorbar.
                  Editado por última vez por Gambucero; 08/01/2024, 16:20:35.
                    Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                    Gambucero, ¿qué tal la experiencia del reabanderamiento?, ¿recomedarías la gestoría?, puedes ponerme un privado si eso, gracias,
                    ... del resto de mejoras, no digo nada que ya lo dices todo, se te está quedando el barco el top del top del top, Enhorabuena.
                    Y feliz año a toda la concurrencia, que o había dicho nada
                    Newton
                      Mejor imposible. Claro que recomiendo la gestoría y a la gestora, que también es cofrade de esta taberna. Las cosas de papeles, mejor por profesionales, que no por aficionados que, incluso con su mejor voluntad... Y a ver a qué maestro armero le reclamas luego
                        Quedo a la escucha.
                        Bueno, pues la suerte está echada... La 14x11 (hélice, kit de cono y ánodos correspondientes)
                          Buenas tardes, alguien me podría indicar, como es la reparación de la base del palo. Imágenes y soluciones si lo habéis reparado.
                          Salu2 y una ronda general
                            Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
                            ¿Del taco que hay bajo la cubierta, sobre el puntal de inox?.
                            En los inicios de este hilo ya se explicó, con fotos incluidas... Y si usas el buscador, creo recordar que en "bricos" tienes el proceso completo.
                              ¡Morse nuevo puesto y funcionando!.
                              Desmontar el viejo fue toda una odisea, hubo que cortar la palanca que, por corrosión galvánica, se había hecho solidaria con el mecanismo interior. Este mecanismo, al contrario de como debiera haber sido (4 tornillos), estaba sujeto por dos remaches sobre una placa de inox (en su día, se cortó mal el mamparo, y hubo que poner esa placa, atornillada al mamparo, para sujetar el morse. Estos remaches estaban ya doblados y a punto de partirse.
                              Se ha saneado, ajustado el corte del mamparo de la bañera, ajustada y bien fijada la placa de inox, recolocado el nuevo morse, engrasado y comprobado, sellado todo el montaje. Se ha podido conservar la placa embellecedora rectangular grande, pues la versión moderna viene solamente con una placa pequeña cuadrada.
                              Lo que debería de haber sido un trabajo a una horita (el mismo mando, el casi universal teleflex), si se hubiese realizado "in ilo tempore", se convirtió en un día de contorsiones, ajustes, cortes, maldiciones y "votos a brios" diversos.
                              Editado por última vez por Gambucero; 14/01/2024, 10:46:21.
                                Vaya tute compañero.
                                Espero que lo disfrutes con salud y tiempo.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
                                VER Mi canal en YOUTUBE
                                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
