Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola cofrades!
    Soy la co-armadora de un ro300 (Amadís) en Barcelona.
    Y hace un par de meses que cuando navego entra agua por la proa.
    Es agua salada, y sólo pasa cuando navego.
    El agua se deposita en el tambucho que hay debajo de las literas de proa, que son estancas del pozo de anclas.
    Aparece en ambos, el de más a popa y el de más a proa.
    Ambos son estancos entre si.
    No parece entrar por los tornillos del embellecedor de madera de los laterales, ya que le dimos con manguera y no entró nada.
    Y sólo sucede cuando navegamos.
    Me podríais aconsejar qué puntos debo revisar para detectar la entrada de agua, por favor?
    Muchísimas gracias!!
    Mónica Amadís
      Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
      Buenas tardes, desde hace poco soy armador de un Fortuna 9, creo quel nº 50 de serie. Tengo una consulta sobre un problema con el motor volvo 2002 BT que me echa un poco de humo blanco a bajas revoluciones, en cuanto ando sobre 2500 el humo desaparece. Alguna idea del problema ? Codo de escape. Ya he cambiado el impeller.
      Salu2 y buena rasca
      Hola.
      Yo ando también con el mismo problema, y recientemente cambie el codo de escape y no mejoró. Acabo de hacer la limpieza de casco y patente, y me sorprendió que pudiera entrar agua al motor de lo taponados que estaban los orificios del saildrive. El caso es que después de limpiarlo no mejoró sustancialmente el humo blanco al arrancar.
      Puede ser junta de culata, o bien, y es lo que quiero pensar que es, agua en el gasoil pues sale sobretodo al arrancar. Quiero probar a alimentar el motor de un depósito externo con gasoil nuevo y de una gasolinera no lowcost. Y si no, pues a liarme con la junta.
      Ya veremos.
      Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por @monica_eloo Ver Mensaje
        Hola cofrades!
        Hola Mónica.
        Has probado a echar agua en el pozo de anclas, no te pase agua por los prensaestopa de los cables del molinete?
          Buenas tardes y ron para tos, tengo un RO300 del año 1998 y queria saber la altura del palo
            Estas son las medidas reales del mio.
              Muchas gracias Jorge
                Hola buenos días, saludos y un "culín" para quien le guste la sidra .
                Llevo ya unos años en la taberna, y ahora soy el armador de un F9 y quería saber si a alguien le ocurre lo mismo que a mi o es una singularidad.
                El caso es que estando amarrado en puerto, al recibir viento por proa o por popa, el palo empieza a vibrar, transmitiendo dicha vibración al barco.
                Es como cuando vibran las drizas pero en este caso es el palo sobre todo en la parte alta y estrecha.
                He pensado que sea porque los obenques altos no llegan a tope del palo. ¿Os ocurre lo mismo que a mí?
                Gracias y perdón por el tostón.
                Editado por última vez por betelgeuse; 05/07/2023, 13:21:16.
                • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                  Originalmente publicado por betelgeuse Ver Mensaje
                  ¿Tienes el stay bien tenso?
                  "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                    Betelgeuse, no foto no barco, hombre!!
                    Newton
                    El movimiento se demuestra andando.
                      No es normal que un palo vibre. Además de incómodo se pueden producir sobreesfuerzos en la jarcia, el propio palo y el casco. De todas formas, a veces pasa.
                      Revisa la tensión de la jarcia y los arraigos; obenques altos y bajos, y estay.
                      El backestay es de maniobra, así que con él suelto no debiera haber vibración. A las malas, mientras no resuelvas la raíz del problema, igual te puede servir para limitar el bailoteo.
                      Newton
                      • Re: Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        La vibración en el palo, incluso con la jarcia adecuadamente tensada, es un efecto normal y conocido con determinada intensidad y ángulo de viento que depende de cada palo.
                        Esto es lo que dice el fabricante de palos Seldén respecto a las vibraciones en el palo:
                        VIBRACIONES
                        1 Teoría
                        La vibración aparece a una velocidad del viento moderada, aproximadamente 2-6 metros/segundo y el mástil teóricamente
                        oscila en una dirección perpendicular al viento. En la práctica, casi todas las vibraciones ocurren en una
                        dirección transversal del viento.
                        Las oscilaciones son causadas por el desprendimiento de remolinos alternos en el lado de sotavento del mástil y la frecuencia
                        depende de la velocidad del viento, el tamaño de la sección del mástil y, en menor medida, la forma.
                        A pesar de su gran importancia técnica, el efecto ”Karman” todavía contiene muchos detalles inciertos, no solo
                        para mástiles de yates, pero también para chimeneas y construcciones similares.
                        Cuando la frecuencia natural del mástil coincide con la frecuencia del desprendimiento de remolinos, la resonancia se
                        dice que ocurre.
                        Las vibraciones se vuelven perceptibles cuando la velocidad del viento es aproximadamente el 80 % de la velocidad de resonancia del viento.
                        Aumentan a medida que aumenta la velocidad del viento (el viento ”toma” al mástil vibrante como si fuera más grande de lo que realmente es. A partir de entonces, las vibraciones disminuyen a medida que aumenta la velocidad del viento hasta aproximadamente 1,5 veces la velocidad de resonancia del viento
                        2 FACTORES QUE AFECTAN A LA AMPLITUD
                        La amplitud depende en gran medida de la dimensión longitudinal del mástil, pero el peso por metro y
                        la amortiguación mecánica externa (en teoría, también la amortiguación aerodinámica) afecta a la amplitud.
                        Al adelgazar longitudinalmente el mástil, la amplitud disminuye. Si se aumenta el peso por metro
                        la amplitud también disminuye. Un aumento de peso será automáticamente consecuencia de una disminución
                        dimensiones si se mantienen las inercias debido a los requisitos de resistencia. Un mástil de pequeña amplitud será
                        más pesado y por lo tanto más caro.
                        El aumento de la amortiguación (sólo la amortiguación mecánica tiene alguna importancia) disminuirá la amplitud pero es
                        difícil de lograr. Trabajamos continuamente en esto pero, hasta ahora, no hemos encontrado ninguna solución adecuada.
                        Un tipo de amortiguación es mantener la parte media del mástil hacia adelante y hacia atrás con un cable relativamente rígido.
                        (la cuerda ordinaria carece completamente de efecto de permanencia) ver 3.
                        Una forma completamente diferente de disminuir la amplitud es perturbar el desprendimiento de remolinos.
                        La tira de vela recomendada por nosotros funciona según este principio. La tira flexible da un vórtice aleatorio.
                        separe en el lado de sotavento del mástil y se evitará la resonancia.
                        El principio con espirales perturbadoras de vórtices (espirales "scruton" que están montadas en la parte superior de
                        algunas chimeneas) también se puede utilizar para mástiles.
                        Las tiras en espiral están montadas en el quinto medio del mástil. Para obtener el máximo efecto, las espirales deben proyectarse
                        0,1 x D (D = dimensión longitudinal del mástil desde la superficie del mástil. El paso debe ser de aproximadamente
                        5 x D y la medida vertical entre dos listones vecinos debe ser de 1,7 x D.
                        3 FACTORES QUE AFECTAN A LA VELOCIDAD DE RESONANCIA DEL VIENTO
                        Cuando se toman medidas que cambian la velocidad de resonancia del viento, la resonancia regresará con otra velocidad de viento. El problema solo se moverá.
                        A veces, sin embargo, puede ser útil cambiar la velocidad de resonancia del viento. Para un mástil dado, la frecuencia natural puede, por ejemplo, cambiarse manteniendo la parte media del mástil (baby stay) o aumentando la compresión del mástil.
                        Una sujección de la parte media del mástil puede dar lugar a un aumento considerable de la frecuencia natural del
                        mástil y, en consecuencia, un aumento de la velocidad del viento de resonancia. Para ser efectiva la sujección debe consistir en
                        los cables rígidos, a proa y a popa, y los ángulos de apoyo entre los tirantes y el mástil no deben ser inferiores a 20°.
                        El aumento de la compresión del mástil (logrado al tensar el(los) estay(es) delantero(s)/trasero(s) disminuye la natural
                        frecuencia y, en consecuencia, la velocidad del viento de resonancia. Si la tensión de proa/backestay se incrementa en un 50%
                        la velocidad del viento de resonancia disminuye en un 15%. El efecto es marginal.
                        La solución que propone Seldén puedes encontrarla en la pagina 192 (parte superior izquierda) de este catálogo:
                        Pincha en el catálogo y avanza hasta la pagina 192
                        Edito para completar: algunas veces la vibración viene de algún cabo, por ejemplo un amantillo o driza de mayor sujeta en el extremo de la botavara. Cuando tengas la vibración prueba a aflojar la tensión del amantillo/driza a ver si desaparece.
                        Editado por última vez por Icarus; 05/07/2023, 23:11:38.
                          Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
                          Hola.
                          Ya veremos.
                          Yo miraría el intercambiador de calor.
                            ¿Miraste si entra agua abundante a través del grifo que va en el sail drive?
                              Hola.
                              Ya veremos.
                              Buenas noches pelinmar te aconsejaría que desmontaras el tubo de goma que va desde la válvula del sail hasta el tubo de cobre que va a la bomba limpialo bien y pruebas te puedes llevar una sorpresa
                                Gracias por las respuestas.
                                El caso es que esos tubos que comentas Pato son nuevos y transparentes. Y están limpios. Los puse yo porque no llevaba filtro de agua, y al poner el filtro tuve que cambiar los tubos. No obstante, me has dado una pista y es mirar el tubo de cobre que va hasta la bomba del impeler. Ese no lo he mirado.
