Asociación Fortuna 9, Ro 300
    el F9 tienes el deposito en el mismo sitio que los Ro. por lo menos los que he visto. El mio lleva como bien dice Akakus uno de 53l detras del motor.
    una ronda para todos.
      Confirmo dicha posición del depósito sobre un Ro 300, incluso para los interesados en el tema, paso la dirección de una web donde anuncian el mismo modelo del depósito con todas sus conexiones de entrada de combustible, salida de este al motor, respiradero, retorno, etc. Lo denomina "Tapa de registro Azul", y su precio es ligeramente inferior a los 60 €. El depósito en sí, también lo tenia la extinta Plastimo.
      Respecto a esta tapa cuya manipulación es bastante complicada, os puedo indicar que por más que lo intento nunca he logrado la estanqueida perfecta, con lo cual siempre hay un pequeño rezume de gas-oil que la Excm. Sra. Almiranta, percibe nada más poner un pie a bordo.
      ¿Teneís alguna solución milagrosa para evitar los vapores del gas-oil?.
      Saludos y gracias anticipadas por vuestras respuestas.
        Los efectos del "super-trancazo" que tengo me afectan a memoria.
        Darle "marcha" al Google y buscar BoatWide S.L.
        Disculpas, saludos y copazo de coñac que me voy a tomar, para castigarme.
          Desde hace tiempo quería poner un asimétrico al Fortuna 9, he conseguido uno que probé y el barco va de maravilla, así que he encargado un flamante botalón al cofrade Libra para poder montarlo...
          Al final me lo ha clavado, ya que no quería fuese ni muy largo (para no llevar una lanza) ni corto, pero que me diese garantías de estar bien instalado y fijado a cubierta y que se pudiese desmontar si quisiese.
          como veréis en las fotos el cofrade Libra lo ha clavado y ha montado un botalón en Inox con tubo de 4mm de grosor, perfectamente fijado a cubierta y base de placa y estay de proa.
          Que sepáis que por si atracaba de proa, también me ha realizado una apertura del candelero de proa para poder subir y bajar con comodidad, no se ve en las fotos y pondré otras...
          Además normalmente atraco de popa y tengo una pasarela, pero la escalera del Fortuna da mucho por saco para pasar y más cuando vas cargado... así que después de darle muchas vueltas, copiamos el diseño del Bavario 38 del cofrade Libra y hemos puesto una escalera plegable que va tapada por una madera perfectamente enfibrada....
          Como podéis ver los resultados son muy buenos... ya no hay escalera que estorbe en el paso por popa y con la tapa se puede usar para sentarse y todo... la vamos a rebajar para que quede a ras del resto de la popa...
          Espero que os sean de utilidad....
            Yo, harto de probar mil inventos sin éxito acabé comprando uno nuevo, no son muy caros. La clave es cuidar la junta tórica como si fuera un tesoro, y embadurnarla muy abundantemente con vaselina cada vez que se desmonte la tapa, que ha de ser poco, porque las roscas de plástico se acaban estropeando. Esto me lo dijo el dueño de Boatwide, que es un artista haciendo depósitos a medida. Prueba lo de la vaselina, pero la junta debe estar perfecta.
              Saludos a los afortunados y paso a consultar sobre el tema del anodo de cola. Mi motor es volvo como los de la mayoría de fortunas.
              Estoy de varada y he ido a comprar el anodo de anillo que viene en 3 porciones con sus pertinentes taladros y tornillos inox incluidos .
              No recuerdo lo que me costo la última vez pero hoy quizá estaba yo mas sensible y el precio ha resultado de 42€ .
              El hecho de ser un recambio original incide en el precio pero con todo me he quedado estupefacto.
              Alguien sabe si se pueden encontrar anodos genéricos en alguna parte ?.
                Me respondo yo mismo, ánodo con referencia 9248 http://http://lanautica.com/index.ph...oducts_id=9248
                a mitad de precio.
                  No compres nunca en lanautica.com http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=lanautica.com perderas tu dinero como muchos.
                  Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
                  a mitad de precio.
                  En mar calmado todos somos capitanes.
                    Una rondita a todos los fortuneros A ver si alguien me puede echar una mano. Hoy he salido a navegar y, pese al poco viento, se ha roto uno de las piezas laterales del escotero de mayor (no el tope al final del carro) No tengo ni idea del modelo, marca o algo parecido, podría ser incluso el modelo original. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sabéis donde puedo encontrar el recambio o cambiar todo el escotero sin cambiar el carro?
                    Si puedo os adjunto una foto..
                      esa foto no es del carro del autovirante ?
                        Originalmente publicado por almtez Ver Mensaje
                        Hola Almtez!!
                        Esa pieza la estuve buscando por todos sitios, y no hay nada.Es muy debil para una mayor tan grande, yo al final puse un carro nuevo despues de hacer yo mismo las piezas que se te han roto.
                        Creo que debo de tener por ahi piezas de esas, lo miro y te cuento.
                        enriaero@gmail.com
                          Hola amigos unas cervecitas frescas para todos
                          Hacía algún tiempo que no me pasaba por aquí... y también que no saco el barco que lo tengo un poco abandonado. A ver si con el buen tiempo y con tan buena lectura me motivo un poco.
                          Solo era eso... mandaros un saludo a todos.
                          Saludos :brindis:
                          :velero: :velero: :velero:
                            Buenas noches y una rondita a mi cuenta!!
                            Dentro de unos dias pondre a la venta mi genova I pentex-carbono,es un 143% ligero medio.He comprado una nueva de North sails que me llega en un mes.
                            Os lo dejo por aqui por si le interesa a alguien antes de que lo anuncie.
                            Este es mi correo por si quereis fotos y datos del genova.
                            enriaero@gmail.com
                            Maxi.
                            enriaero@gmail.com
                              Hola a todos!!
                              Primera vez y me pongo en contacto con vosotros porque pareceis "serios",bueno,tengo alguna pregunta para vosotros,me estan ofreciendo un RO300 del 99 por 32.000,y el caso es que estoy tentado a cambiar de eslora(actualmente un 6m.)pero me gustaria saber si me podeis ayudar con algunos consejos de compra;
                              *que revisar(puntos debiles a revisar si o si)
                              *Equipamiento(electronica/cubierta) a tener en cuenta como "imprescindible" a bordo.
                              *Consejos a tener en cuenta durante pruebas y varada...
                              Bueno,espero vuestros consejos,el barco es para cruzero..un "saludiño"a todos desde Vigo,y unas rondas..
                                Buenos días cofrades. Café para todos.
                                He vuelto a quedarme con la palanca de la bomba del inodoro en la mano... después de la experiencia de la última vez creo que no me animo a desmontarlo todo otra vez y estoy pensando en cambiar el inodoro entero por un jabsco compact... Pero me surge un problema y una duda.
                                El problema es que los agujeros de sujección de la base del inodoro nuevo no coinciden con los del viejo.
                                Y la duda es que no se como acceder al suelo del baño por dentro para poder fijar las tuercas en el caso de tenga que hacer agujeros nuevos para la nueva base.
                                Alguien sabe como se hace esto correctamente? Me gustaria tenerlo claro antes de comprar el inodoro nuevo.
                                Dejo una foto del inodoro viejo con su base, por si alguien sabe de que marca es o me puede arrojar algo de luz sobre este tema.
                                Saludos :brindis:
