Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
    me perdonareis que no lea las 147 paginas que hay en este post!
    y disculpad si se hablo ya de ello,
    el tema es que he visto por internet un par de F9, y mastil con dos pisos de crucetas,
    si, seguro que es F9!!
    Alguien sabe algo del tema?
    Los ro 300 tienen dos pisos de cruceta los fortuna 1
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
      Buenas Alex, los pernos se ven perfectamente levantando las panas, los anclajes de los cadenotes levantando registros detrás de los cojines del salón. Holgura en los casquillos tendrías que mover la pala del timón con el barco en seco para verlo bien. La base, que no esté hundida y tal. Desmonta el embellecedor donde el puntal debajo del palo y que se vea todo sequito y sano. Cualquier duda pregunta. Tienes mi móvil?
      Gracias Fanso!
      Me lo apunto todo, para mi es muy importante.
      Tengo tu contacto, y tengo dudas te pengo un toque
      Saludos!!!
        Algunos F9 al partir palo le pusieron el del ro300 que es doble cruceta
          no, no,
          los F9 que digo siguen siendo muy fraccionados, nada que ver con el Ro...................
            Una ronda para todos los afortunados y roeros y vdn.
            Por fin me presento como otro afortunado mas. Barco que llevo tiempo detras de adquirir y que desde que vi el primero quedé encantado. Y eso que ese necesitaba muuuucho dinero y tiempo para dejarlo en condiciones. (Por eso no lo compré)
            La semana pasada adquirí el fortuna 9 del cofrade alexfxone, el "intrepido uno". Ahora estoy en la etapa limpieza y bricos que necesita, pero espero poder disfrutar de el pronto.
              Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
              pues claro que lo disfrutaras a tope desde el primer día... yo lo he hecho y no veas que gozada
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                Hola cofrades.
                Quiero compartir un problema que he tenido con mi Ro300 para que lo tengáis en cuenta y no os pase como a mí.
                He tenido en los tres últimos años varios problemas de agua en el combustible. Con las consiguientes averías en el motor.
                Al principio pensaba que era condensación en el depósito, algas.. Etc.. Luego revise la toma de aire del depósito de popa, por si entraba agua de lluvia.. O de los baldeos.
                Finalmente, descubrí, que la toma de aire del depósito estaba conectada con el respiradero del depósito de aguas grises. Y si estaba algo lleno, con las escoras... Había trasvase de desde el depósito de aguas grises al interior del depósito de combustible.
                Entiendo que venía así de serie, una cagada enorme en toda regla.
                La solución ha sido instalar un respiradero independiente para cada depósito.
                Jorge Sanchis
                  Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                  Hola cofrades.
                  Jorge Sanchis
                  Buenas tardes en los F9 vienen por el costado
                    Buenas tardes a todos
                    Tengo una caída de tensión de aprox. 1 voltio en la entrada de la nevera, que hace que en ocasiones, ésta se apague. He revisado los positivos, sustituido y saneado algunos cables y por último me queda revisar los negativos (siempre olvidados).
                    En mi Fortuna9 los negativos del cuadro van a unas regletas marca Claved pero no sé si van a presión (creo que sí) o a rosca. Como no quiero cargarme nada y liar un pollo en pleno verano, os pongo foto de las regletas a ver si me podéis indicar cómo se quitan exactamente.
                    Muchas gracias y unas rondas
                      Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
                      Buenas tardes si quitas ese tapon al menos en el mio lleva un tornillo prisionero
                      consejo de aficionado a meter la pata (de pato) con el polimetro en voltaje compruebas ante de poner en marcha la nevera en la batería supongo que de servicios compruebas voltaje y luego con la nevera en marcha vuelves a comprobar si en la batería acusa esa descarga habría que sospechar de la carga o estado de la batería si no hubiese caída simplemente me equivoque:
                        Dos dudas ahora que estoy buscando barco...
                        En un Fortuna tenia la base del palo cedida y el gel coat agrietado ¿cuanto puede costar el arreglo (sacar palo, cambiar taco de madera, ...)
                        Un detalle q no me gusto la mecha del timon es un tubo de inox hueco, ¿ eso se llena de agua? Otro tenia un tapon de madera... no da sensación de solidez
                          Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                          Tío, llámame cuando quieras y te vienes hasta Moaña a ver el mío para aclarar y comentar dudas
                            Buenas! Te escribo por Telegram
                              Un saludo afortunados y roeros.
                              Alguno se ha encontrado en la necesidad de cambiar la puerta de entrada a cabina? Me refiero a la corredera de metacrilato. La mia está en mal estado, sobre todo la madera que hace de asidero, y veo que no tardará mucho tiempo en tener que cambiarla. El problema es que tiene forma curvada y no sé si se puede comprar metacrilato curvado, además de que no se me ocurre como sacar el radio.
                              • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                                Ronda de cervezas!!
                                Hace tanto calor que me ha dado por pensar en los vinilos de los laterales de la cabina. Hasta ahora son pintados, pero quiero pasarlos a vinilo. Y claro, hace tanto calor, más cerveza con pulmonía, que me pienso a mí mismo en lo alto de esa cubierta, con el arte que nunca tuve, calcando los trozos de vinilo, que, por si sonara la flauta, pido la ayuda de alguien que ya los haya hecho. Plantillas, medidas, lo que sea, todo es bueno para el convento.
                                Sobre todo, la cerveza que destilan los inuis.
                                "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
