Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Buenas!
    ¿Que mejoras tuvo el Vdn 30 respecto al ro 300?
    Voy a ir a ver uno, del 2003 con un yanmar de 20cv
    • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
      Ronda de cervezas!!
      Hace tanto calor que me ha dado por pensar en los vinilos de los laterales de la cabina. Hasta ahora son pintados, pero quiero pasarlos a vinilo. Y claro, hace tanto calor, más cerveza con pulmonía, que me pienso a mí mismo en lo alto de esa cubierta, con el arte que nunca tuve, calcando los trozos de vinilo, que, por si sonara la flauta, pido la ayuda de alguien que ya los haya hecho. Plantillas, medidas, lo que sea, todo es bueno para el convento.
      Sobre todo, la cerveza que destilan los inuis.
      por mail te puedo pasar un archivo con el logo lateral de los fortunas 9
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
        Buenas!
        mas madera, recuerdo algo sobre el acceso al filtro de aceite del motor y en este ya se confirma palo con doble cruceta.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
          Gracias, incluyeron la puerta al camarote de proa tambien
          Respecto a la construcción del casco?
          Se considera de mas calidad?
            No sé si se puede hablar de mejoras en todos los casos.
            Uno de los cambios fue el motor.
            Por dentro el VDN tiene más fibra visible (menos madera y la que tiene es menos noble).
            Edito: una mejora del VDN que me gusta mucho es que permite la apertura de los portillos laterales de más a proa.
            Editado por última vez por windi; 05/09/2018, 20:09:59.
              Buenos días y unas
              Tengo una duda que me corroe el alma. Quiero poner una balda en el camarote de popa en el lateral exterior, pegada al casco. La cuestión es que como tiene tanto vuelo debo ponerle un listón o unas escuadras en el casco para que no se combe. ¿Puedo atornillar un listón al casco? ¿Mejor clavar como veo que ha hecho algún cofrade? ¿Con cuanta profundidad? No tengo ni idea del espesor del casco en esa zona.
              Cualquier consejo será agradecido.
                Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
                Buenos días y unas
                Ni lo intentes yo tengo un fortuna y veo que quieres hacer mi consejo monta la balda y la fijas por proa al armario desde dentro de este y en popa eso tambien es madera lo puedes fijar con un listoncillo por bajo, para que no pandee coloca un liston de al menos 12 m/m de espesor del largo de la balda proa popa) y de al menos 50 m/m de ancho sobre la balda amarralo de abajo arriba con cola y tornillos .Esta balda se parecera a la del las literas de la proa lo siento no se mas na suerte
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  Muchas gracias Pato.
                  ¿Alguien sabe el espesor del casco en esa zona? Entre cuarenta y cicuenta cm por encima de la línea de flotación. 2, 4, 6 cm?
                    Buenos días y unas
                    El RO300 lleva la balda que quieres poner.
                    Yo lo de atornillar al casco, como que no.
                      Hola, y rondas para todos!!!
                      Tengo un pequeño problema con mi Volvo Penta 2002. Cuando voy un rato a motor y lo apago, al tratarlo de encender de nuevo ya no hace ni caso. Ni click, ni ningún ruido, nada. Desconectando el rele de encendido, y volviendolo a conectar, arranca a la primera.
                      ¿Se os ocurre a que puede ser debido?
                      Gracias,
                      Echar el ancla a babor
                      Y de un extremo la argolla
                      Y del otro tu corazón
                        Originalmente publicado por Thor_Valencia Ver Mensaje
                        Gracias,
                        como tu dices es debido a la conexión de la cajita portafusibles que está junto al relex. en éste mismo hilo post 3103 hablan del tema. la avería que también se ha tratado aqui es debida a que por el calor los treminales se desueldan y hacen corto, todas las co9nexiones son válidas asi que si una falla la desplazas a la siguiente y seguro que arranca y cuando vuelvas a puerto la revisas.
                        Si no lo ves claro, preguntale al cofrade Pato que tiene fotos y un post muy ilustrativo
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Gracias,
                          A mi me paso una vez y me volví loco comprobando todo con un téster y todo daba correcto. el motor a veces arrancaba sin problema y otras al dar contacto ni se inmutaba. Al final era el fusible que va en la cajita transparente que a veces hacia contacto y a veces no.
                            Tambien suele pasar que alguien toque sin querer incluso tropezando con el boton de seguridad de arrenque que hay en cuadro de encendido el llamado check off/on
                              Gracias,
                              Buenas tardes el otro dia solucione el mismo problema de este motor de un barco aquí al lado en San Fernando esto fue lo que le conteste coge un trozo de cable pon en cada extremo un terminal facton hembra puentea los dos cables que llegan a la caja de fusible llévate una semana y luego cambia la cajita de fusible
                              nota: no están fundidos solo sueltos despegado de la soldadura de estaño por las altas temperaturas en la cámara pero hay que partir la caja para averiguarlo
                                Buenas, tengo intención de cambiar el cinton a mi ro300, alguna sugerencia? El q voy a sustituir es el original de madera y esta muy cascado, pensaba en ponerle uno de goma....
                                Pues lo dicho si alguno cambio hace poco y me puede aconsejar... un saludo
                                “God damn you, Lezo”
