Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Obsérvalo desde la cubierta propia o la de otro barco próximo, con unos buenos prismáticos. Es fácil.
    Ánimo valiente.
      Ánimo valiente.
      Gracias Jesús.
      Ya lo he hecho, pero no soy capaz de verlo claro, ni como sacarlo de su fijación al palo, y antes de subir, me gustaría subir preparado. Pongo la foto ampliada, a ver si alguno me puede indicar.
        Por el tipo de terminal parece (aunque no te lo puedo asegurar al 100x100) que termina en una media bola invertida que apoya en la cazoleta de la pieza que va sujeta al palo. El agujero central de esa cazoleta permite que saques el estay hacia arriba hasta que llega el extremo inferior que debería de caber por ese hueco.
        Otra posibilidad es que la cazoleta tenga una parte postiza desmontable con una ranura que permite sacarla hacia un lado de modo que al sacarla el hueco es mayor y la media bola del terminal ya quepa por el hueco.
          Muchas gracias Icarus.
          Tiene sentido... Y eso significa que no necesitaré herramientas para desmontarla. Mejor!!!... no me gustaría encontrarme colgado y con un tornillo que no se quiere aflojar o que necesita una llave especial. Ojalá sea así. Ya os contaré.
          • Asociación Fortuna 9, Ro 300
            Buenas noches cofrades.
            Aprovechó que se ha reflotado el hilo, para lanzar mi duda.
            Quiero poner una hélice plegable de Gori, según él configurador de Gori, la indicada es una 15x11 de dos palas, y como opción también da la de 15x12. Alguien tiene montada la de 15x12? Que tal va? Da un buen rendimiento?
            Jorge Sanchis
              Pues a mí hace unos meses que me recomendaron de Gori, una 15x10, y la verdad es que estoy muy contento con el funcionamiento, especialmente porque el barco se revoluciona más que antes. La verdad es que no recuerdo haber probado la velocidad.
                También instale una Gori, pero un poco más grande, mi motor es de 30cv.... estoy encantado cómo responde el barco e incluso navegando no noto diferencia con la fija.
                “God damn you, Lezo”
                • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                  Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
                  Gracias Jesús.
                  Lo siento, ayer subí al palo, pero no fui capaz de entender cómo se desmonta aquello. Me interesa porque, aunque de momento no abandonaré los garruchos, quizá algún día...
                  Tomé una foto más cercana, por si te sirve de algo, pero no sé si llegará adjunta a este post.
                  A propósito ¿qué driza tienes en la polea más baja? y ¿por dónde sale?
                  "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                    Gracias Newfortuna.
                    Tengo previsto subir al palo el 27 de diciembre. Si la meteo y mi rodilla lesionada me lo permiten. Ya os contaré como va fijada, y como me las maravillo para desmontarlo.
                    La otra driza de 10 es para otro genova o foque. Va por dentro del palo, y sale a unos dos metros, más o menos, de altura por babor hasta una polea a pie de palo, y renviado a bañera. Aunque yo la tengo adujada, para dejar la polea y el estoper para el segundo rizo. Será util cuando quiera hacer cambio de vela de proa con una de ellas izada. Pero para eso queda mucho. De momento la tengo como driza de genova de respeto. Y ahora para hacer de stay cuando lo desmonte.
                      Gracias Newfortuna.
                      ¡¡¡Ánimo, las vistas son estupendas!!!
                      Muchas gracias por la info. Al tener todos los reenvíos y todos los stoppers llenos, no entendía su utilidad, pero gracias a tu info, tengo otra cosa más en mente.
                      Pues tendré que volver a subir para pasarla.
                      [/QUOTE]
                      • Re: Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
                        Si te interesa yo tengo pendiente desmontar el enrollador de mi fortuna para ponerle un tuff luff, en cuanto lo haga lo pondré a la venta.
                        • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                          Feliz Navidad
                          Acabo de navegar por el "difunto (hasta dentro de 25 años) Mar Menor". Poco viento, pero el justo para recorrerlo casi de punta a punta. Transparente hasta los seis metros de sonda. Unos pocos veleros podrán corroborar cuanto digo.
                          Abandonando el off-topic. Perdón pero llevo desde que recuerdo escuchando la misma cansina cantinela y ya sólo tengo canas.
                          A lo nuestro. He preguntado a nuestro buscador (en el centro Mar Menor hay 4G) por "amantillo", Tximeleta no tiene, pero no he conseguido ver ninguna foto del "cómo". Sé que algunos lo tenéis.
                          ¿Hay algún poseedor de tan maravilloso cabo, protector de las meninges del caña que tenga alguna foto instructiva que quiera compartir imbuido del espíritu navideño?
                          Es que cuando subí a la perilla ví únicamente la polea de la driza de la mayor.
                          El champán como si fuera agua de Bilbao.
                          Editado por última vez por NewFortuna; 23/12/2018, 23:27:19. Razón: Falta emoticon
                            Afortunado Nuevo, me da la impresión que en la perilla del palo hay dos roldanas. Una para la driza de la mayor y la otra -imagino, que de reserva-, para otro cabo, que bien puede ser para el amantillo de la botavara o para otra driza.
                            Eso ocurre, y así lo tengo en mi nao -un Ro-300-; quizás en el tuyo, por aquello de ganar peso en el extremo y por conicidad, sólo haya una roldana.
                            Dale marcha a los prismáticos para resolver la duda.
                            Cuidarse.
                              Creo que NewFortuna tiene razón. Como dices Jesus, los Fortuna solo tienen una. Al menos el mio.
                              Me parece, por las fotos que he visto en este hilo, que los RO tienen dos poleas, pero los Fortuna solo una. Lo confirmaré la semana que viene, aunque mi intención no es subir hasta arriba, solo para poder sacar el stay. Yo tengo amantillo, pero lleva un grillete en la perilla y una polea adicional. Y obviamente el cabo pasa por fuera del palo.
                              No sé si se verá claro en la foto. La driza blanca y verde es la del amantillo.
                              Felices Fiestas a todos
                              Editado por última vez por pelinmar; 24/12/2018, 00:51:24.
                                Hola cofrade.
                                Si tienes la contra rígida, yo utilizo la driza de mayor como amantillo una vez arriada la mayor. Yo no tengo amantillo en mi ro.
                                Jorge Sanchis
