Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Me empiezo a plantear cambiar mi fabuloso yatlant 24 por un fortuna (tema presupuesto y que me encanta) aunq si un ro 300 se pusiese a tiro... o un first 300 o un first 310 o un first 27.7 o un sf32 o...
    Me estoy leyendo con calma todo el hilo, según leo no se ven incidencias de ósmosis en los fortunas sin embargo en varios post se comento este problema en algun ro 300
    ¿Aguna experiencia al respecto?
    Una ronda que antes o despues os invitare desde un 9 metros o 10 metros!
      Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
      Hola Jesús, recibido, estamos en contacto
      La verdad es que sabiendo que ante una caída o un tropezón en que alguien se apoye en la caña es fácil que la parta, llevo años pensando en hacerme una de respeto ... hasta que se rompió y por poco tengo una liada navegando
      Cuando esté hecha la mía volvemos a hablar, a ver como quedó y cuanto me sale.
      A mi tambien me interesaria hacerme una de respeto,nunca se sabe....
        Una ronda
        Os comento mi duda....
        Acabo de complarme dos depositos flexibles PLASTIMO,la duda me surge a la hora de conectarlos,estos depositos tienen una boca de llenado por la parte superior (mas ancha)y una de vaciado por la parte inferior (mas estrecha).
        Como recomendais conectarlos entre si??
        No tengo claro que se llenen los dos por igual,tambien he leido por aqui que hay gente que tiene problemas con el tema del aire,que se llenan de aire y no la expulsan
        Agradezco vuestra ayuda...
          Efectivamente, al llenarlos suele entrar algo de aire y se va acumulando en los depósitos.
          Lo mejor para vaciar ese aire es colocar unas válvulas precisamente para ese fin, en la zona superior de cada uno de los depósitos.
          • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
            Originalmente publicado por martinfrappos Ver Mensaje
            Una ronda
            de cuanta capacidad has puesto los depósitos?
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
            • Re: Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              Hola danilo,los acabo de recibir ahora mismo...,pedi los de 150l,al verlos creo que los ideales serian los de 100l .
              Por la tarde me pondre al lio,a ver como quedan...
                Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                Hola Pepote,la valvula solo la necesitaria el de babor,el aire del deposito de estribor saldra por la boca de llenado
                Estoy planteando el montaje en mi cabeza y la idea que mas me convence es montar una "Y"en la manguera de llenado,mandar una para cada deposito(parte superior) y las dos salidas inferiores unirlas en una "Y o una T" justo antes de la bomba.....
                En mi cabeza funciona a la perfeccion,veremos en la realidad....
                Cualquier consejo en bien recibido
                  Yo cambié los depósitos originales por unos de 100 litros similares a los Plastimo y para conectarlos hice lo que estás pensando, pero puse una llave en T a la entrada y otra a la salida. Así los depósitos son independientes totalmente y puedes elegir cual llenas y cual usas, y al tener llaves de cierre en las T entre los dos depósitos, al escorar el agua no se trasvasa al de sotavento empeorando la escora.
                    Ya he colocado los depositos,si alguien tiene que hacer lo mismo,recomiendo que compre los depositos de 100litros,los de 150 son un poco grandes para el espacio que tenemos...
                    Cambiando de tercio,alguien sabe si se fabrican o si se pueden conseguir los tiradores que llevan,el armario de popa,la puerta de debajo del fregadero o la del armario del wc?
                    Me falta uno,he buscado por internet y no los encuentro
                      Hola Martinfrappos y resto colegas.
                      Algunos de nosotros tocó el tema, pero desconozco en qué Hilo puede estar.
                      Lo único que recuerdo, era que su costo era bastante elevado, y que desde entonces trato dichos cierres en mi barco exageradamente con mimo.
                      Dale al buscador, que seguro encuentras lo que buscas.
                        Hola amigos yo puse al final dos de 50 y los conecte los dos con la misma mangera de llenado y el de babor conectado a la bomba directamente de esta forma ambos se llenan por parejo y se vacian por parejo,no he notado nada a la hora de escorar.No quise poner mas grandes por la razon de aligerar el peso del barco para regata y ademas me gusta renovar ese agua una vez al mes.
                          Usando el buscador dentro del propio hilo se encuentra casi todo
                            Adjunto explicación
                              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=3597
                              Ese hilo ya lo vi,ahora trato las puertas con mucho mas cariño.....
                              Igual me explique mal,la que me falta a mi,es la de la puerta de debajo del lavabo del baño,q es la misma que hay debajo del fregadero,armario de camarote de popa y portillo que hay debajo de la mesa de cartas...
                                alguien sabe el par de apriete a aplicar en las tuercas que roscan en los pernios de la orza en un fortuna 9?
                                Gracias.
