Asociación Fortuna 9, Ro 300
  • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
    Buenos días. Ronda para el personal,
    ¿Alguien sabe donde puedo conseguir un candelero idéntico a los que llevamos? Los nuestros tienen el buraco de arriba totalmente cilíndríco y todos los que encuentro en internet son planos en los laterales.
    El caso es que voy de viaje en tres días y se me ha partido uno...
    Gracias.
    Hola, Hace unos meses un vecino de pantalán se le quedó engranado el motor al maniobrar, y terminó chocando con el mio, doblando un candelero. En el varadero soldaron la pieza de arriba para dejarlo igual que el resto.
    Pero claro, pagaba el seguro. Me parece recordar que me dieron un presupuesto de 70 euros cada candelero
    • Respuesta: Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
      Buenos dias la mia 2,40 plastimo en proa hinchada pegada al mastil poner algo abajo para que no se roze el fondo, amarradas con cincha a los laterales y a proa al arraigo del reenvio de la polea de la contra del tangon
      Gracias por el comentario.
      Por lo que dices imagino que en proa te queda espacio para manejar el fondeo, pero que no llevas el carro del autovirante y por eso puedes pegar la auxiliar al palo.
      Me parece que tendré que buscar una de menos de 2,50.
      A ver si hay alguien que tenga una de 2,5 y autovirante que me pueda decir si queda suficiente espacio, o al revés, me confirma que mejor una más pequeña.
        Buenas Pato. Por el agujero del guardamancebos interior. Desde la base hasta ese punto tiene un tubo interior de refuerzo.
        Buenos dias ese candelero se suelda facil existe electrodos de 1,5 316 que sueldan sin hacer estropicios lastima que no estemos mas cerca no me importaria ayudarte
          Graciasa. Lo he intentado con un mecánico amigo pero no ha habido manera. Rl problema es que la parte superior tiene muy poco grosor y se agujerea con el electrodo. Comprare uno parecido, los he visto por 27+IVA y le trasplantaremos la cabeza del antiguo.
          Y de viaje me voy con un tupo de 25 mm no cónico con dos taladros. Intentaré que no salga en las fotos.
          • Asociación Fortuna 9, Ro 300
            Hola cofrades, ronda de ron bueno.
            El caso es que tengo dos asuntos que me rondan la cabeza.... Sobre mi Ro300. A ver qué opinan los cofrades... Si es o no normal.
            El primero es que después de una travesía de algo más de 100mn, fui casi entera con el piloto., cuando cogi el timón para abordar la bocana, lo note mucho más duro de lo normal, y me mosqueo bastante, aparte de un ruido de fricción que antes no hacía. Esto fue el martes, no he vuelto a salir a navegar, pero quisiera saber vuestras opiniones.
            El otro tema, después de buscar info en este hilo es que por alguna razón es recurrente que tenga agua en el pozo de la sentina, donde está la bomba de achique, el barco lo tengo hace un año, y aún voy descubriendo cosas, y tengo claro que desagua allí el frigo y la ducha, pero sin usarlo se llena a mitad, y estoy pensando que o bien no trabaja la válvula antirretorno o carezco de ella.
            Dos preguntas al respecto:
            La bomba de achique desagua por el orificio que está a popa por encima de la línea de flotación?
            Segunda, en qué parte la manguera debo de instalar la válvula antirretorno? O es indiferente el lugar, siempre y cuando esté después de la bomba.
            Sin más....
            Un cordial saludo a todos.
            Jorge Sanchis.
              Los cojinetes del timón en algún momento se tienen que cambiar, porque tienen demasiado juego o porque se hinchan por ser de nylon.
              Ninguna de las valvulas antirretorno que he probado me ha durado mucho. Si quieres la sentina seca debes vaciarla a mano con una jeringa o esponja. Si por algun motivo ha entrado agua, las siguentes navegadas tendrás agua en la sentina hasta que toda el agua baje allí con las escoradas.
                Gracias cofrade Akakus.
                Ya he cambiado la válvula, y efectivamente no trabajaba bien, y sobre el timón, hoy he podido comprobar que el tacto era el normal, no estaba endurecido. En la próxima varada cambiare los casquillos.
                Sobre el tema de los casquillos, nylon? O hay más calidades a considerar?
                  Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                  De Nylon NO. Se hincha con el agua.
                  De teflón van perfectos, yo los llevo. También iría bien el Delrin, pero el tornero, que entendía del tema naútico, me convenció de que mejor de teflon porque el delrin es más duro y acabaría marcando la mecha. Le hice caso y no tengo queja después de 4 años, tacto perfecto como el primer día.
                    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                    Las sentinas de los Fortunas son de las que llaman Húmedas, pues van a parar las aguas grises de ducha y nevera. Por tanto es normal y común que siempre este mojada y existan un charquito en el pozo. Las válvulas antiretorno no son totalmente estancas, y siempre devuelven agua. Estos son los verdaderos motivos por lo que siempre hay agua alli abajo. (te recomiendo que en invierno montes un deshumidificador para que absorba éste agua en forma de humedad)
                    En tanto al lugar de su montaje, la puedes poner en donde te sea más fácil, si está más próxima a la bomba tardará mas tiempo en retornar el agua a la sentina, si lo pones muy próxima a la salida, el retorno sera inmediato. La mejor solución es montar una bomba de absorción y no de empuje y ésta bomba de Absorción lo más próxima a salia.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      A los buenos días,
                      Quito el candado de la bodega para que cada uno se sirva lo que quiera. Menos de las botellas del fondo, por favor.
                      Aquí en Canarias, suelo escuchar a menudo que los Fortunas tenían un problema de origen con la pala del timón, vamos, que era habitual que se desprendiese y quedase sin gobierno. ¿Sabeís algo? ¿Os ha pasado?
                      Gracias a todos!
                      Editado por última vez por Beltham; 18/08/2017, 12:34:57.
                      Cuando Juanita y ChanChán,
                      en el mar cernían arena,
                      Como sacudía el jibe,
                      A ChanChán le daba pena.
                        Aquí tienes la respuesta
                          Buenos días cofrades. Os hago una pregunta... no os molesta que la sentina sea húmeda?
                          Lo pregunto porque una de mis obsesiones antes de optar por el Nadir 28 era que la sentina fuese seca. El Fortuna 9 era un barco con el que siempre comparaba a mi Nadir y el tema de la sentina era una de las cuestiones por las que me decanté claramente por este último. El Nadir 28 tiene una sentina más seca que la lengua de un loro.
                          No vale la pena diseñar algún tipo de desagüe para que la sentina fuese 100% seca?
                          El problema de la sentina húmeda no es sólo la sentina, sino que se llena de humedad todo el barco.
                          Saludos y enhorabuena por este pedazo de hilo!
                            Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
                            No se cual es el botón para darte las gracias por la respuesta Marchamalo, así que te las doy por aquí!!
                            Editado por última vez por Beltham; 18/08/2017, 14:04:27.
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              no se que solución le distes al Nadir, pero sólo se me ocurren las siguientes soluciones
                              1.- elevar el desague de la ducha por encima de la línea de flotación, para vaciar por gravedad como el fregadero y lavabo del baño y cocina.
                              2.- hacer un pozo de aguas grises aislado para la ducha y poner una bomba de achique para éste pozo.
                              3.- conectar directamente el sumidero de la ducha a una bomba de achique que se accione desde el baño.
                              ésta última es la única solución viable en el fortuna 9 y es la más seca de todas.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Buenos días estimados cofrades, dada la hora no ofrezo rondas sino café y tostas con tomate de pan recien hecho, casero, naturalmente.
                                Bueno a lo que iba, aunque navego con cierta frecuencia nunca he tenido barco propio, y como ya tengo una edad y una pequeña propiedad en venta, cada vez veo mas cerca la posibilidad de adquirir uno.
                                Siempre he soñado con un F9 o alguna de sus versiones más modernas, básicamente para fondeos tranquilos con familia y alguna salida entre islas Canarias. Regatas, pocas tirando a ninguna, ya que aunque mi patrón es un máquina reconocido, yo soy mas malo que pegar a un padre.
                                He estado leyendo con detalle este foro específico de F9 y la pregunta que os quiero trasladar es:
                                Presupuestando unos 19.000/20.000 €, a día de hoy, en el año 2017 y casi 2018, ¿es recomendable la compra de un F9 o sería preferible mirar otro modelo de barco más reciente?
                                Muchas gracias a todos/as.
