Asociación Fortuna 9, Ro 300
    ¿Cómo es el cuadro? En teoría, tendrá un tirador y, al tirar, saldrá una tapa que contiene todos los fusibles. Miras el que esté mal y lo cambias.
      Es donde están los interuptores de luces, achique ...
      Según lo que pone en el manual, los mismos interuptores son fusibles, por eso no sé cómo cambiarlo.
      La tapa no la veo por ningún lado, por eso pregunto antes de estropear nada.
      Gracias! !!
        Hay varias versiones de F9 y RO300 con pequeños cambios estéticos. Pon una foto del cuadro y te diremos cómo se abre, normalmente es una tapa con bisagras y tirador.
        Es raro que se estropeen los magnetotérmicos. Asegúrate de que no hay un cortocircuito y por eso salta.
        • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
          Originalmente publicado por Moniypi Ver Mensaje
          Es donde están los interruptores de luces, achique ...
          Según lo que pone en el manual, los mismos interruptores son fusibles, por eso no sé cómo cambiarlo.
          Gracias! !!
          El cuadro de mi F9 no lleva "fusibles", sino interruptores magnetotérmicos como ya han comentado antes. Por lo que dices imagino que los tuyos serán muy parecidos, si no iguales.
          Si al poner el de achique te salta inmediatamente, prueba a desconectar el cable del magnetotérmico y activarlo sin carga, si no salta el problema lo tienes en un cortocircuito, posiblemente en la bomba de achique o en sus conexiones. Si te salta estando "en vacio" el problema lo tienes en el magnetotermico.
          De los 8 interruptores originales yo tengo uno estropeado que salta incluso sin conectarle ninguna carga.
          Creo que los originales del F9 son de la marca PROS, distribuidos por Ditel, pongo a continuación un enlace a su pagina web, http://pros.es/es/sectores/nautica/c...h/disyuntores/
          Aprovecho para preguntar si alguien sabe donde se pueden conseguir por la zona de Alicante, o si alguien los ha encargado directamente y me puede proporcionar la referencia exacta, por que los que he localizado hasta ahora no tienen unas medidas parecidas por lo que salvo "adaptando" la placa no me valdrían.
          bien fresquitas, que la calor ya es inaguantable sin refrescar el gaznate.
            Hola alguien puede decirme donde comprar un bimini barato o si alguien vende de segunda.Que llega el verano y me voy a quemar.Un saludo
            • Re: Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
              Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
              Yo he comprado un par en la tienda física de Marina Boats, en Port Ginesta (BCN), pero tienen tienda on-line o puedes llamarles por teléfono.
                Pues ahora ya no se que le pasa .
                El interruptor o magnetotérmico no salta. Puedo subirlo y bajarlo pero no enciende la luz verde que tiene encima. Por eso suponía que estaba fundido.
                Voy a probar a conectarlo al otro de igual amperaje a ver que pasa (bomba mal o interruptor mal )
                  El led verde sirve sólo de testigo de que el interruptor esta conectado, quizás sí que tengas el interruptor mal y por eso no te va ni la bomba ni el led.
                  Editado por última vez por Delas; 15/06/2017, 10:29:19.
                    Hola tengo los focos originales del fortuna, se me ha fundido la lampara y no doy con el truco de quitarla, además tampoco se como se desmonta el foco, porque me da a mi que es fallo e conexión y no de la lampara.
                    ¿como se desmonta el foco? ¿como extraigo la bombilla?
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      extraida bombilla, no así desmontado foco.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        Pidan al tabernero lo que prefieran, que esta ronda va a mi cuenta.
                        El caso es que estamos pensando para este verano en una auxiliar con motor, en lugar de remar en el kayak hinchable, y nos vendría bien alguna opinión.
                        ¿De qué eslora? Tengo claro que máximo 2.50 por temas de papeleo. Para no estar hinchando y deshinchando cada día la llevaremos muchas veces remolcada, pero también sobre el barco, en proa o colgada en popa de alguna manera. Como el espacio en ambos sitios no sobra, ¿cual creéis que sería la eslora ideal? ¿Una de 2.50 que tal se lleva? ¿deja espacio en proa para llegar al fondeo?
                        Gracias por vuestras opiniones
                        • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                          Buenos dias la mia 2,40 plastimo en proa hinchada pegada al mastil poner algo abajo para que no se roze el fondo, amarradas con cincha a los laterales y a proa al arraigo del reenvio de la polea de la contra del tangon
                            Buenos días. Ronda para el personal,
                            ¿Alguien sabe donde puedo conseguir un candelero idéntico a los que llevamos? Los nuestros tienen el buraco de arriba totalmente cilíndríco y todos los que encuentro en internet son planos en los laterales.
                            El caso es que voy de viaje en tres días y se me ha partido uno...
                            Gracias.
                              Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
                              Gracias.
                              Buenos dias por donde se te ha roto?
                                Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                                Buenas Pato. Por el agujero del guardamancebos interior. Desde la base hasta ese punto tiene un tubo interior de refuerzo.
