Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Tengo un ro300. Compré una rocna de 15kg y no cabe de ninguna manera, es enorme. La cambié por una de 10kg y perfecto.
      Alguien puede confirmarme la medida del tangon de un Fortuna 9?
      Muchas gracias!
        Hola amigo en el plano del diseñador visiers-de la rocha he medido 75mm,sobre real tengo que medirtelo en breve te lo paso.
          En el mío la longitud del tangón (SPL) era igual a la J del triangulo de proa, 3,365m
            Muchas gracias por la info!
              Hola Cofradía, me planteo montar un molinete para virar la cadena de fondeo, mantengo aún el ancla original del Fortuna 9 y cadena de 8 mm.
              Que configuración de molinete(vertical, horizontal)
              que potencia poner?
              donde colocar(dentro del cajon de ancla, sobre cubierta)
              Mando a distancia o mando convencional?
              Como es la instalación electrica (creo haber leido algo de servos?)?
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                que potencia poner?
                Algun dato!
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Hola Danilo y resto de colegas.
                  Creo que este tema ya se habló anteriormente, e incluso acompañado de una buena colección de fotografías. Búscalo y ten mejor suerte que yo, que no lo he encontrado para indicártelo.
                  Ánimo.
                  Personalmente puedo indicarte que en mi Ro, tengo montado un molinete Lofrans modelo Dorado de 500 watios; algo que para mi parecer es escaso. Además viene acompañado con una cadena de 6 m/m, sobre cuyo tamaño igualmente me parece poco. Pero al comprar el barco, eso era lo que tenía; y con eso tengo que "bailar". Empleo un ancla en proporción, de sólo 8 Kgs. que puedo guardar totalmente dentro del pozo.
                  Sé que todo el conjunto es para un día de "Sol y moscas", y que si hay "movida" tendré que espabilarme.
                  Su instalación fue realizada dentro del pozo de anclas, sobre un tablero de contrachapado de unos 30 m/m de espesor. Su colocación es vertical. El cableado permite accionarlo junto al mismo pozo, aunque tiene la posibilidad de hacerlo desde popa, al tener junto a los mandos del motor un interruptor para largar ó cazar cadena. Esto es muy cómodo, sobre todo si vas con tripulación escasa, inexperta, o incluso solo.
                  Para tu referencia, existe un manual de montaje en español -mi ignorancia informática me impide acompañártelo-, donde vienen sus características, y esquema de montaje. Tendrás que darle marcha al Google.
                  Saludos nuevamente, y espero que lo indicado te sea útil o al menos te de una referencia; pero con más watios y más "gordor" de cadena, please.
                    Ánimo.
                    Muy agradecido por tu valiosa aportación y orientación
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Buenos dias Añil.
                      Ese barco me suena pero que mucho, es mas lo tuve durante muchos años.
                      un saludo y cuidalo
                      javier
                        Presento mi nuevo Fortuna a esta gran comunidad, antiguo Tramontana con número de serie 85 y procedente del Tomás Maestre, vino por carretera hasta el puerto de Caleta de Vélez dónde lo hemos restaurado y en breve tocará agua de nuevo para poner rumbo al puerto de Benalmádena.
                        Su nuevo nombre Freedom, su nueva bandera la holandesa por cansancio burocrático.
                        Os dejo una foto cargándolo en el camión.
                        Tras mucha lija tocó imprimación....
                        Y por fin pintura
                        Se le ha reparado la base del mástil por un gran profesional utilizando muchas capas de fibra de vidrio, carbono y kevlar... El resultado espectacular...
                        Ya os iré pasando más imágenes!
                          Originalmente publicado por freedom9 Ver Mensaje
                          Y por fin pintura
                          Te esta quedando de lujo,
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                            Originalmente publicado por PILLO Ver Mensaje
                            Buenos dias Añil.
                            un saludo y cuidalo
                            javier
                            Jejejeje, lo cuidaré y espero disfrutarlo muchos años
                              Precioso el color , cuánto costó pintarlo , ¿si no es mucho preguntar ?
                                Pintura de obra muerta, Reparacion de la base del mástil y varios trabajos sobre los 2.500€...
