Asociación Fortuna 9, Ro 300
    [QUOTE=Jologui;1893270]Muchas gracias, quedo a la espera de las medidas y te acuerdas quien te lo hizo y más o menos en cuanto te costo.
    Saludos y más rondas de aguardiente[/QU
    No me deja subir imágenes.... Si me pasas tu móvil te envío fotos del antirociones por WhatsApp.
    Desde el arco hasta el suelo de la bañera hay 1'48 y desde el arco hasta la cubierta de acceso hay 1'07.
    Me lo hicieron en Orca, Vigo, estoy muy contento por el material y la forma, creo recordar q me costó 800 euros. Cuando lo hice pregunte en varios sitios y nadie lo había más barato, también tengo q decir q fueron muy profesionales un poco "tardones" pero como te dije quede satisfecho.
    “God damn you, Lezo”
      [QUOTE=truska;1893274]
      Originalmente publicado por Jologui Ver Mensaje
        Gracias Truska, mi teléfono es 678269095. Gracias otra vez y muchas rondas de sabado
          Hola a todos, una ronda de mi parte . Hace tiempo que no entraba en este foro. Participo en regatas y hago crucero por las Rías Baixas, si alguien necesita cualquier ayuda, aquí andamos.
            Buenas tardes, y saludos a todos los cofrades.
            Busco un spi para un ro 300 o fortuna 9
            si alguien esta pensado en vender uno ,
            que se ponga en contacto.
            o_loisgrafico@hotmail.com
            Gracias.
              Hola y una ronda para todos, quería pediros ayuda sobre un tema de hélice que me esta sacando de los nervios, el tema es cuando he sacado el RO 300 para darle la patente, ya que el barco lo tengo 10 meses, hemos observado que la hélice esta muy deteriorada incluso con agujeros esta tan deteriorada que no se puede ver la numeración para pedir una nueva, lo estoy consultando a RONAUTICA pero no me saben decir el paso y diámetro, ya que me dicen que los antiguo astilleros cerraron y que no tienen esa información, la hélice es de tres palas cosa que a los de RONAUTICA les a estañado ya que el motor es un VOLVO 20/20, alguno que tenga un RO300 me podría decir el diámetro y paso que tiene y conque navega mejor con dos palas o tres, os lo agradecería mucho, ya que el mecánico me dice que hay que saber el diámetro y paso para no meter la pata, Gracias y buenos vientos
                Instalación molinete en RO-300/F9. Cómo?
                En este post de Masai se ve cómo instaló un molinete en un RO300
                Pero tuvo que hacer un agujero en la tapa del cofre y me pregunto si se puede evitar:
                Los que tenéis puesto el molinete, ¿tiene que ir siempre así?, ¿no puede ir totalmente dentro del cofre?
                Una foto de cómo lo tenéis sería perfecto.
                Gracias!
                  Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                  Gracias!
                  el mio va dentro entero en sentido vertical , te pongo una foto cuando pueda.
                  el problema es que entiendo que la caja queda con menos espacio , no obstante me entran 35 m de cadena de 8 sin problemas.
                  Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                  EB2288
                    lo dicho te pongo unas fotos
                    EB2288
                      segundo intento, pero no consigo subirla me da error.mandame una direccion y te las mando.
                      EB2288
                        Saludos y copas todo azimut.
                        Perseosanchez, también he pasado por una situación muy semejante a la tuya cuando cambié la hélice original -una bipala de paso fijo-, por otra plegable también bipala.
                        Voy a intentar poner una foto de la referencia de la hélice donde se ve los números que la definen. Si no soy capaz de realizarlo, puedes mandarme un privado con tu e-mail, y por ese mismo camino te envío la mencionada fotografía.
                        Respecto a su rendimiento navegando, se aprecia una gran mejoría cuando se pliega ofreciendo menos resistencia hidrodinámica. Estimo que se gana algo más de un nudo, lo cual coincide con las cifras que da la casa Volvo.
                        A motor prácticamente es igual, quizás hacia atrás se le aprecia falta de "nervio", pero pienso que son estimaciones muy relativas.
                        Saludos y más copas para todos.
                        Editado por última vez por Jesús; 29/05/2018, 17:28:56.
                          Hola Jesús ante todo muchas gracias, si me puedes enviar un mail te lo agradecería mucho para ver si se aprecian mejor los números, esto es increíble por que Ronautica me dicen que no saben la numeración ,mi correo: hsanchez@redvisionsl.es. Gracias
                            Buenas tardes tengo intención de hacer sobre unos polos el logo de fortuna ya sabéis la F9 pues bien no encuentro donde copiarlo que este bien definido en la mayor mía están pero muy envejecidas para fotografiarlo si alguien tiene algo por aquí estaré
                              Hola Pato
                              Mira a ver si te sirve el enlace
                                Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
                                gracias lo trabajare quiero dejar solo la F y el 9
