Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Buenas a todos
    Tengo un problema bastante grave con el tema de las babas en el gasoil, el viernes navegábamos desde Alcaidesa hacia La Duquesa con muy poco viento y el motor empezó a caerse justo en el peor momento (doblando Punta Europa) todo el trayecto tuvimos que ir a trancas y barrancas, en un par de ocasiones el motor hasta se llegó a parar.
    Total que sí o sí tengo que hacer limpieza en el tanque (creo que es el original de acero). Solicito vuestra ayuda para ver si me podéis indicar que pasos debo seguir para hacer un registro en el depósito, materiales a utilizar y método apropiado para llevar a buen término esta tarea y librarme de esta paranoia con el gasoil que no me deja navegar tranquilo.
    Espero vuestros consejos y ya de paso de bonus os pongo un timelapse de 4 horas en 1 minuto del regreso a alcaidesa, esta vez con buen vientecillo constante de 12 kts con rachas de 18kts con lo que no tuve que poner en marcha el motor
    Gracias y birras para to@s
    Editado por última vez por Kiof; 10/08/2015, 13:54:09.
    Saludos :brindis:
    :velero: :velero: :velero:
      Originalmente publicado por ARIELON Ver Mensaje
      Gracias por vuestras respuestas.
      Hay que valorar el estado del motor.
      ¿Vosotros lleváis molinete?
      Muchas cosas, ya os diré.
      Gracias.
      Yo no llevo ni molinete manual. A pulso...
        Hola KIOF,
        Efectivamente el depósito original es de acero, además has de tener en cuenta el filtro de gasoil que hay en el motor más un posible filtro opcional (yo lo llevo) que va instalado a la salida del depósito y antes de entrar en el motor.
        Mi depósito es el original y navego con él al menos una vez a la semana desde hace 23 años (es del 1992 mi F9). La bacteria que contamina el gasoil se ubica en el ambiente generado pero no el el propio gasoil. Los depósitos de algunos puertos a veces tienen esa bacteria por tener largo tiempo semillenos o medio vacios. Podemos adquirir esa bacteria al repostar y si mantenemos nuestro depósito medio vacio favorecemos el ambiente para su reproducción. A mi me ha ido muy bien estos ultimos 23 años (soy viejo) porque conocia el problema y siempre he mantenido el depósito de mi F9 lleno, para ello en cuanto le caben 10 litros para estart lleno se los repongo a base de llevar siempre en mi coche una lata de 10 litros y cuando reposto la lleno con el mismo gasoil que mi coche.
        Si tu depósito està muy deteriorado reemplazalo, ahora te pueden hacer uno a mida muy facilmente. Los filtros hay que limpiarlos, claro. Salut y suerte
        SQL //*//
          Originalmente publicado por SQL Ver Mensaje
          Hola KIOF,
          Hola SQL muchas gracias por tu respuesta aunque a mi lo que me gustaria es, si fuera posible, que alguien me guiara sobre como hacer un registro a mi depósito ya que padezco el problema que describes. Muy bien descrito por cierto.
          Vamos que mi problema no es saber como prevenir las babas, eso ya lo se. Mi problema es que necesito limpiar el depósito porque está totalmente infectado y me surgen dudas del estilo... ¿Como cortar la tapa? ¿Desmonto el depósito o quizás lo puedo hacer sin desmontarlo? ¿Hay peligro de explosión? Una vez hecha la tapa ¿como hago para que quede estanca? Ese tipo de cosas para que quede bien y a la vez sea seguro hacerlo.
          Creo que limpiar el depósito que tengo haciendo un registro es la forma más económica de solucionar esto, no quisiera tener que liarme a encargar un depósito nuevo a medida, de ahí mi pregunta.
          Gracias de nuevo
          Saludos :brindis:
            Hola a todos y también a fortuna 9. Una rondita para todos que ya es hora.
            En relación a la reparación del palo he de decir que es en la base del palo. En realidad es la corrección de la madera que soporta al palo. Es eso lo que quieres saber?
              Efecivamente, el manual pesa 1 Mega y aquí sólo se pueden colgar pdfs de 200kb
                Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
                Hola y birras para todos y todas, depués de una temporada de poca actividad naútica estoy de regreso,
                Si no recuerdo mal los depósitos originales del F9 son de 50L. Yo le monté al mío, sin problema, los de plastimo de 75L.
                El de estribor se monta sin problema, conectando la toma de agua de cubierta en la panza del depósito, para el de babor hay que ponerlo al revés para que la toma de la esquina quede en el sitio y poder conectarla al de estribor. De esta forma la toma central del de babor quedará pegada al suelo. Yo la anulé taponándola y dejándola plana.
                Ya llevan mucho tiempo puestos y no me han dado ningún problema.
                Con los de 75l quedará espacio para hacer un cajón de estiba en los asientos bastante grande.
                Entiendo tu problema y como veo que de momento nadie te ha dado una solución, me atrevo a comentarte lo siguente: Por supuesto que puedes hacer un registro, preferentement circular y luego la tapa deberia fijarse con un mecanismo similar a una olla a presión; pero como no es cuestión de soltar unas "orejas", el apoyo debe hacerse desde dentro. Yo tengo los depósitos de agua hechos a medida y las tapas de registro son como te indico con su correspondiente junta tórica. Soy ingeniero (retirado) pero no especialista en metales, de todos modos el depósito debe estar vacio, hay espacio suficiente para practicar el corte circular con una buena herramienta de corte pero irremediablemente te caeran esquirlas de metal dentro y su limpieza deberia ser muy cuidadosa porque sino dañarias la bomba de inyección diesel. Si se desmonta el depósito puedes llevarlo a un taller que te lo corten con un soplete (oxicorte). Todo eso conlleva costes. Es por eso y dado la edad del depósito te sugeria reemplazarlo por uno de PVC o similar. Mis depósitos de agua me los hicieron a medida con una maqueta de cartón que les facilité (exactos). Saludos,
                SQL //*//
                  Gracias SQL, esta tarde voy a ir con un experto soldador y muy manitas para valorar a ver como lo podemos hacer.
                  La idea es intentar hacerlo sin quitar el depósito, ya os contaré como queda la cosa al final.
                  Respecto a tu comentario sobre las esquirlas, me pregunto que posibilidad real hay de que la esquirla llegue al inyector habiendo un prefiltro (decantador) además del filtro de gasoil.
                  Saludos :brindis:
                    Efectivamente, lo lógico es que las esquirlas metálicas se queden en el fondo del depósito, pero en un barco sometido continuamente a movimientos a veces muy bruscos hay que tomar simpre todas las precauciones posibles. Suerte y que soluciones el problema
                    SQL //*//
                      Saludos y birras para todos.
                      Estamos en el lío para el tema del registro del depósito.
                      Estas son algunas imágenes de como va a quedar la tapa por si le sirven a alguien en un futuro ahí quedan, está hecha en acero inox las cabezas de los tornillos van soldadas al pre-marco que luego irá soldado en el depósito quedando dichas cabezas en la parte interior, entre medio va una tapa de neopreno.
                      Editado por última vez por Kiof; 21/08/2015, 11:08:39.
                      Saludos :brindis:
                        Buen trabajo
                        desde luego, por tuercas que no quede
                        El gasoil tiene muy mala uva con los cauchos sintéticos. El neopreno es bueno, aunque mejor el caucho nitrilo (NBR), pero asegúrate que es neopreno de verdad (policloropreno), que quien te lo venda sepa de qué habla, el tema no es fácil.
                        Aquí tienes una buena tabla de resistencias químicas:
                          Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                          Buen trabajo
                          http://www.manflex.es/sites/manflex....%20MANFLEX.pdf
                          Gracias. El neopreno (por llamarlo de alguna manera) es adecuado seguro, el colega que me está echando una mano trabaja en refinería y lo ha sacado de los que usan ellos para reparar las mega tuberías, creo que servirá ahora que no me digas de que material está hecho porque yo ni idea.
                          Saludos :brindis:
                            Saludos cofrades brindo con vosotros para celebrar que hemos terminado el tema del registro
                            Y por si a alguien le sirve os cuento lo que hemos hecho.
                            Ya teníamos la tapa hecha unos días atrás según os puse en el anterior post.
                            Hoy hemos llegado al pantalán y hemos procedido a intentar sacar el gasoil (unos 60l) con una bomba para taladro que compré por internet hace unos días por 7,5€ +5€ de gastos de envío. Desafortunadamente la bomba ha llegado defectuosa y no nos ha servido para nada , al final hemos sacado el gasoil con ayuda de una bomba de mano de las que se usan para sacar el aceite del carter.... Ni tal mal, nos ha costado un ratito, lo hemos sacado a través del canuto de admisión de gasoil, pero lo hemos sacado. El gasoil estaba muy espeso y con un color raro, había como un barrillo en el fondo de unos 2 dedos y babillas pequeñas por doquier.
                            Hemos llenado el depósito de agua y hemos cortado con la sierra de calar. Posteriormente hemos soldado el premarco al depósito.
                            Hemos sacado el agua ya por el boquete con ayuda de una bomba de sentina antigua que tenía por ahí... Y hemos procedido a limpiar muy bien los restos de virutas que habían caído dentro. Vuelta a echar más agua y vuelta a limpiar hasta que hemos quedado satisfechos.
                            Iba a filtrar el gasoil para devolverlo al depósito, pero al final hemos preferido desecharlo, porque tenía una pinta bastante fea.
                            Hemos rellenado el depósito con gasoil nuevo y listo.
                            Aderezo con algunas imágenes.
                            Saludos :brindis:
                              Estimados cofrades
                              Me he leído el hilo entero pero no me queda claro si la escotilla de proa del Fortuna 9 es Lewmar o Moonlight y desde luego en mi fortuna no aparece ninguna marca que la identifique.
                              El caso es que me entra algo de agua cuando navego y hay rociones o cuando llueve en horizontal por esa escotilla y quiero cambiar la junta de goma que sella la misma una vez cierras las manetas.
                              Adjunto foto, no muy clara de la junta, que va embutida en un carril del marco de aluminio, por si alguno sabéis la referencia o marca o dónde encontrarla. Si no, seguro que alguno la habéis renovado por otras de neopreno, pegándolas al marco de aluminio con cola de contacto o similar, obviando el carril existente que hace que no sea necesario pegar la junta.
                              Muchas gracias, como siempre, por vuestra colaboración
                                Es Moonlight seguro. Trato de ver si encuentro el catálogo en alguna carpeta y te lo envío.
