Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Buenas a todos 🍻🍻🍻🍻
    Respondiendo al tema del enrollador, he montado un 204 de furlex este verano, me lo montaron y me salió sobre 2300. Está un poco sobre dimensionado pero navegando en el estrecho lo prefiero a que vaya forzado y se parta de sobre esfuerzo, aún si se enrolla bien no debe de forzarse pero lo prefiero.
    Otro asunto. Capitania, he sacado un certificado nuevo por cambio de lista y por cambio de propietario, me pidieron la itb anterior y se las di, en la itb del anterior propietario cambiaba el barco a zona 4. Como quiero hacer regatas de altura quise ponerlo de nuevo en zona 2 y capitania ahora me pide un estudio del barco 😞. SABÉIS SI ESTE TRAMITE ES ASÍ? Entiendo que el barco no lleve CE pero es español de construcción y deberían de tener claro las zonas de navegación no?
    Gracias de antemano
      Permanezco a la escucha.
      El anterior propietario tenía el mío en zona 3, solicité zona 2 (o zona 1) y de momento lo tengo todo actualizado menos la zona de navegación, que no me han renovado el permiso de navegabilidad.
      Así que atento a lo que se pueda aportar por aquí.
      Newton
      El movimiento se demuestra andando.
        He estado revisando toda la documentacion del barco y tiene otorgado de construcción Una categoría y una clase y que debe de estar en su caRpeta en mi caso en la capitania de Barcelona. Si no empezare a pedirles papeles y a ver.
          Adjunto documento cojinetes del fortuna 9 sacado del viejo manual del F9 por si alguien está pensando en quitarse alguna holgura en el timón y piensa hacer unos nuevos cojinetes en Delrin, como los originales.
            Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
            Gracias 🙏🏽
              Buenos días y una a mi cuenta.
              Estoy pensando en montar el genova autovirante en mi F9.
              Cuando lo compré ya venía con el carril y escotero y también tengo el génova para montarlo, pero le falta la polea del palo a la que se reenvía la escota desde el carril.
              Una opción que había pensado era utilizar la polea del amantillo del tangón, pero está demasiado alta y la escota se va a enganchar con la luz de navegación a motor e iluminación de cubierta.
              En el palo veo que hay un pequeño agujero rodeado de otros 3 más pequeños (remaches??), que supongo que son en los que en su día iba arraigada la polea del autovirante (y que está más baja que la luz de navegación), pero me gustaría saber si algún cofrade que la tenga montada me puede decir como está arraigada. para que soporte la carga vertical que va a tener y no salte todo por el aire en el primer bordo .
                Hola mtsailor.
                No se a que polea exactamente te refieres, tal vez una foto ayudaría. En cualquier caso, te paso la única que he encontrado del mio, que no es muy buena, en la que se aprecia la escota del autovirante y que va de la polea de estribor del carril del autovirante directamente al stopper que hay junto al winche.
                Espero te aclare algo.
                  Gracias Pelinmar!!
                  Yo creo que el mío estuvo montado en el pasado con el reenvio de la polea del carril al palo y nuevamente a una polea de reenvio de pie de palo y a la bañera. Pero me parece más fiable tal como tu lo tienes montado.
                  Por favor si tienes alguna foto con más detalle, te lo agradezco y sobre todo para ver como va montada la polea de estribor que reenvía a bañera.
                    He encontrado otra foto donde se ve mejor.
                      Originalmente publicado por mtsailor Ver Mensaje
                      en el manual pag 7 figura 3,2 viene la maniobra original del autovirante
                      aquí te dejo el manual con wetransfer
                      La de preliminr es una mejora para ajustar mejor el carro pero no asi la escota...
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Buenas cofrades,
                        estoy pensando dar un paso adelante y montar un enrollador en fortuna...
                        pero me frena mucho la perdida de poder llevar el pujamen del génova pegadito a cubierta.
                        Por supuesto el genova a confeccionar será un genova con el puño de escota muy bajo, todo lo que pueda.
                        Que enrollador me aconsejais que monte, ¿ cual teneis montado?
                        he visto el Facnor FD alguien lo ha probado?
                        gracias
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Pues tienes razón Dani.
                          El mio no es el original. Yo ya me lo encontré así, y la verdad es que no he indagado más, porque nunca he montado el autovirante, y no sé si lo montaré algún dia. El mio tiene garruchos, y yo le he montado un enrollador. El caso es que mi foque tiene sables horizontales y no puede ir en enrollador. De todas maneras, el sistema que llevo, si que permite regular la escota. En la foto la polea donde va el grillete que se fija al puño de escota del foque queda libre y puedes largar o cazar escota. Creo que es a eso a lo que te refieres. Ya te digo que no lo he probado nunca, así que no me hagas mucho caso.
                          Aprovecho para comentarte sobre el enrollador que me puse. Es un plastimo 811. A mi me va bien, es práctico y va muy suave, y sobre todo... económico. Pero reconozco que igual no cumple tus expectativas, puesto que el tambor es muy ancho y para poderlo montar lo tuve que dejar bastante alto, si no se me quedaba entre los dos montantes verticales del balcon de proa y había riesgo de que rozase con estos y no girara bien. Mirate el diametro del que vayas a montar no vayas a tener el mismo problema, para poder ponerlo lo más pegado posible a cubierta.
                          Tal y como yo lo tengo, la genova me queda unos 60 cm sobre la regala, más o menos. Va bien, porque así veo por debajo del pujamen los que me vienen por la banda contraria a donde voy amurado.
                            Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
                            Si exacto, a lo que me refiero es que el reenvio de la escota sigue siento como el origina:
                            el recorrido es:
                            mordedor=> polea de reenvio sobre cubierta=polea a pie de palo=> polea a argolla del palo por encima de la botavara y por debajo del arraigo del spinaker=>pole del carro del autuvirante=> puño de escota de la vela.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                              el recorrido es:
                              Gracias Danilo. Y una pregunta, la polea del palo va a arraigada a una anilla?
                              Es que tengo miedo que al montarlo así, con la tensión, doble o rompa la anilla.
                              Con respecto al enrollador, yo tengo montado un Furlex MKII pero también debido al diámetro del tambor, está levantado casi a la altura del primer guardamancebos del balcón de proa
                                Buenas tardes cofrades.
                                Tengo mi Ro300 Cruiser a la Venta. Problemas de movilidad me han dejado como Jhon Silver.
                                El barco esta en el Port Olimpic. Posibilidad de subrrogarse en el amarre.
                                El barco estabrecien revisado de patente y motor. Lo tengo en venta de embarcaciones.
                                Me gustaria que lo pudiese disfrutar otro amante de este velero.
                                Perdonar las molestias.
                                Buen viento y buenas travesias.
