Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Gracias por el consejo Pelinmar,
    Efectivamente ese es. Estaba en Sitges . Está muy bien cuidado y ya lo estamos disfrutando aunque liados con la base del mastil que estaba hundida y se está reparando .
    A la bandeja de entrada al tambucho le he aspirado lo que he podido y la he hidratado con glicerina y ha mejorado bastante. Me da pereza quitar los 20 tornillos que fijan la tapa de las drizas y así tiraremos hasta después de verano que pueda sacar tiempo y desmontarlo todo
      Por si os es útil el enlace para las partes referenciadas del Z301, https://www.usspars.com/wp-content/u...Y2KCatalog.pdf. Yo en mi fortuna llevo creo que el original Z301, pero contrastando la parte superior del mi palo creo que monta un Z301 R7/8.
        Hola a todos alguno sabe dónde tiene el Fortuna 9 la toma de tierra para las masas del motor? La típica conexión de cable que suele ir a alguna parte del motor, pernos de orza, o algún punto que esté en contacto con el agua?
          Hola ru2lph
          Esperaba que algún otro forero te contestase. Igual estoy equivocado, pero diría que no tiene ninguna conexión de tierra a la orza ni al palo. Yo la única conexión que tengo de tierra es la que me viene de la toma de 220v del pantalan y en esta solo conecto aquellos equipos que van a 220v.
          A ver si alguien nos lo aclara mejor.
            Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
            Ánodos de sacrificio,
            si montas el penta 2002 en la zona frontal del motor un poco mas abajo del termostato, hay una cabeza de tornillohexagonal ese es uno y el otro está
            en la cola del sail drive detrás de la hélice.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
              Hola ru2lph
              Es la idea, ponerle algo porque creo que no la trae
              Efectivamente, no veo nada que parezca una puesta a tierra en todo el barco.
              Respecto a lo que dice Danilo de los ánodos creo que esto es para evitar la corrosión del motor pero no para el tema de la puesta a tierra del circuito de 230v
                si tu instalación eléctrica de 220v te crea mucha corriente residual que hacen que el consumo de ánodos sea elevado, la solución casera es colgar por la borda un ánodo grandote de zinc conectado por cable a una masa del barco
                si quieres gastar leuros pon un transformador de aislamiento.
                más información aqui
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Yo llevo este transformador de aislamiento desde hace años y perfecto. Tienes para elegir desde 40 hasta 5.000 vatios (con las flechas <> mueves la tabla)
                    Estoy pensando en comprar un Fortuna 9 y no puedo averiguar en Internet si los pernos de la quilla están incrustados dentro de la quilla o si están roscados en la quilla. también de qué material están hechos?
                    • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                      Los pernos del Fortuna son espárragos roscados con tuerca y pletinas. Todo de inoxidable
                      • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        gracias por la respuesta. Entonces, ¿se pueden desenroscar de la quilla o se fijan permanentemente a ella cuando se fabrica la quilla?
                          La orza : Es una pieza que está situada debajo del casco o de la quilla, tiene la función de evitar la deriva de la embarcación por efecto del viento.
                            perdóname el español no es mi lengua materna. Mi pregunta es simple, ¿los pernos son fáciles de quitar y reemplazar con pernos de bronce o necesita derretir el plomo para sacarlos?
                            • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                              Muy buenas cofrades!
                              Algún armador podría decirme qué tipo de polea va arriba en el palo para la driza del spi? Se me ha roto y tengo que cambiarla. En concreto para un ro300
                              Gracias!
                              Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
                              • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                                Originalmente publicado por Mole Ver Mensaje
                                El amigo Txema que restauró un fortuna 9 que se había hundido y perdido la orza. Era el cofrade masai pero creo que ya no anda por el foro.
                                Ahora tiene el canal este https://youtu.be/X2WxpsoXqPM
                                Seguro que si le escribes te puede explicar bien cómo es la orza del fortuna 9. Viene de familia de astilleros y sabe mucho del tema y más de este modelo de barco.
