Asociación Fortuna 9, Ro 300
    En el fortuna que tenia yo la salida del amantillo del tangón estaba unos 40 centímetros por encima del nivel de las crucetas.
    El arraigo de la contra en cubierta tenia una pequeña chapa en vez de arandelas en los tornillos, sin tirante interior pues los esfuerzos de la contra no son muy elevados.
    Gracias Icarus,!!
      Hola amigos, tengo una consulta urgente, resulta que en las revisiones a los obenques de mi fortuna he descubierto una grieta y esto no mola , he intentado girar el cuerpo del tensor y ni de coña puedo tengo los cuatro agarrotados, voy a tener que meter la dremel y cortar para sustituir por unos nuevos, la jarcia está en buen estado, con lo cual solo voy a cambiar el cuerpo del obenque que creo que es de bronce, no tengo ni idea de donde puedo encontrar recambio de esta pieza, bueno la verdad es que no se si hay otra pieza de acero o aluminio que sea una buena opción, en fin si alguno/a me puede asesorar seria estupendo, ah el cable es de 7mm, buena proa y birras para todos/as.
        Hola armensis, en francobordo creo que podrás encontrar los tensores sin problemas, tendras que tener en cuenta el tamaño de la rosca.
        Y a la hora de ir desmontado los tensores. Yo no metería la dremel , lo mejor es buen spray lubricante y la pistola de calor, esto hará que penetre bien el aceite, y puedas aflojarlos con suavidad. Meter una radial es el último recurso.
          Yo cuando tuve el Fortuna 9 tuve que hacer lo mismo y ojo al meter la dremel que con la tensión del one que este salta y puede hacer bastante daños, nosotros lo sujetamos con un cabo
          En un barco que tengo ahora estaban agarrotados y lo que hice fue quitar el bulon de la parte inferior, entonces das spray desengrasante y ya puedes desenroscar al poder trabajar mejor.
          Yo en mi caso preferí comprar de buena marca y compre blue wave en svb, recuerda que tienes que mirar el diámetro del cable y la rosca ya que la hay veces que hay distintas métricas
          https://www.svb-marine.es/es/blue-wa...al-toggle.html
          Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
            te cuento , yo he tenido que soltar los cuatro para tensar un contraobenque interior.
            Proceso: nada de cortar. aceite de loctite , tiempo un mes echándolo, y luego ir poco a poco intentando girar. uno de ellos se resistía y sencillo martillo y golpe seco no fuerte por arriba y por los lados y salen ayer trimamos de nuevo apretando los bajos a mano.
            sino calor pero con medida y aceite bueno , insisto la de loctite.
            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
            EB2288
              Originalmente publicado por JotaEsse Ver Mensaje
              Hola compay.
              Já resolveste o assunto ? Realmente o tecido do forro dos camarotes é mau e tem bastante pó.
              Solucionado quitar forro y pintar trabajo el quitar bien el interior de l forro , decapante y taladro con un cepillo de goma . pintura buena dos manos y ha quedado magnifico.
              No pongo fotos porque soy un torpe y no consigo subirlas, en cuanto el del camarote de popa falle cambio inmediato
              EB2288
                buenas,
                me encuentro que la roldana de la polea vertical del carro de escota está desgastada, no gira. Estoy buscando la polea vertical,(la que va atornillada) pero no la hallo.
                alguien la ha sustituido, me pueden dar datos del proveedor.
                Editado por última vez por danilo; 03/01/2022, 16:34:30.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Si no encuentras el recambio puedes poner una polea doble, hará la misma función.
                    Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                    Buenos días cofrades. Esperando a los reyes. Hélice encargada y pagada.
                    Próximo paso los cojinetes del timón según el plano de cofrade Armensis y posiblemente una caña nueva.
                    Una Ronda para todos ¡¡ En mi caso el plano me sirvió para hacer el pedido del material (Delrin), los diámetros exteriores probablemente no varíen decimas sobre las medidas de plano, pero por si acaso lo que hice fue desmontar los dos casquillos y llevar el timón al taller donde mecanizaron los casquillos, como te decía no había casi diferencia en diámetro exterior, pero en cambio si en el interior, tuvieron que dar varias pasadas decima a decima para ajustar con el eje (tenia desgaste después de casi treinta años ,Fortuna del año 91), se trataba de mediar el diámetro interior para que entrara forzado en el eje y girara sin holgura en la zona de ajuste del rozamiento, quedo perfecto, si tu timón tiene cierta holgura como la que tuvo el mío, mejor llevas todo el material y así lo ajustan a la décima. por cierto, lo volví a colocar yo mismo no tiene mayor dificultad. Buena proa a todos ¡¡¡
                      Originalmente publicado por txintxorro Ver Mensaje
                      Graciñas. Así lo haré.
                        Chic@s, una ronda del mejor ron para todos. Hoy he pasado por el barco y he visto que se me está a punto de romper la base de la polea donde se caza la escota de mayor (creo que es una polea violín doble con arraigo y mordaza, pero no estoy seguro.
                        ¿Alguien la ha tenido que substituir y sabe dónde encontrarla? He estado revisando catálogos y webs pero no la sé encontrar (de la marca que sea).
                        Intento insertar una foto, pero no sé si sabré...
                        Mil gracias
                          Originalmente publicado por almtez Ver Mensaje
                          Mil gracias
                          buenas cofrade, mira aquí
                          en viadana tambien hay algo
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                            Mil gracias, busco en Viadana. Saludos
                              Mil gracias
                              Hola.
                              También la tienen en Promonautica.com. Misma marca, Easymatic.
                              PD: si la doble mordaza te funciona bien y cuando pongas la polea nueva ya no te interese la vieja, la mordaza doble me puede interesar
                              Newton
                              El movimiento se demuestra andando.
                                ¡Hola!
                                Estoy empezando a dar forma a la posibilidad de buscar un barco de cara al otoño, y entre los candidatos -de momento sobre el papel- está el Fortuna 9. Me encaja por altura en cabina (mido 1,83), por distribución interior y habitabilidad, por edad y, muy importante, por rango de precios y eslora para contener el precio del amarre. Un ‘match’, vaya.
                                Pero hablando con alguien que sabe de esto me ha dado un aviso sobre los Fortuna que me ha dejado un pelín preocupado. Me dice este capitán que no es el barco para mí y los míos (seremos dos y un perro), porque estamos acostumbrados al crucero, y es lo que buscamos, y el Fortuna es un barco muy movido. “Agarraréis unas cogorzas…”, me dicen. Que “para regatas de club muy bien, pero para pasarse semanas fondeado, no”, rematan.
                                Acudo a vuestra sabiduría para que me ayudéis a no equivocarme al borrar de la lista de candidatos este barco que, por otra parte, tan prometedor me parece.
                                Espero no estarme repitiendo. He leído tanto como he podido del hilo. He visto refuerzos del palo, bricos para quitarse el sombrero y hasta un refit de un Fortuna gallego que bien merece un premio de barco del año, pero esta duda sigue sobrevolando.
                                También, por cierto, si sigue siendo un riesgo buscar fortunas por los problemas del palo o si a esta altura del partido todos los Fortuna de la península deben haber arreglado el problema.
                                ¡Gracias, y tomáos una de mi parte!
                                Editado por última vez por sailingturner; 12/02/2022, 12:29:24.
