Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Boa tarde amigos,
    Tenho um Fortuna 9 com autovirante. Alguém me sabe dizer as medidas da vela da frente J? I?
    Queria pedir um orçamento mas pedem me estas medidas.
    Alguém me pode ajudar?
    Muito obrigado
      Originalmente publicado por yordadez Ver Mensaje
      Boa tarde amigos,
      Muito obrigado
      El viernes tengo pensado ir al barco y te digo algo.
        Boa tarde amigos,
        Muito obrigado
        Te refieres a un foque para autovirante y garruchos?
          Boa tarde amigos,
          Muito obrigado
          I = 11.050 mm.
          J = 3.365 mm
          Editado por última vez por Icarus; 15/12/2022, 17:25:55.
            I = 11.050 mm.
            J = 3.365 mm
            ¿Tu aparejo tiene violín?
              El barco lo vendi hace diez años. Le habia puesto violines para mejorar la tension del stay de proa cuando cazas back y para limitar la vibracion del ultimo tramo del palo ciñendo con rasca.
              Hay algunas fotos en este hilo.
              Editado por última vez por Icarus; 18/12/2022, 12:43:33.
              • Re: Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                Buenas Afortunados/as, el caso es que quería encargar un presupuesto de las lonetas protectoras que se ponen en las bandas de la bañera para cortar el fresquete, algunos de vosostros/as me podría facilitar las medidas lo que es la altura del candelero para arrancar digamos desde el primero por popa hasta el balcón de la aleta y sin cubrir esta, yo no puedo hacerlo ya que me pilla a 600 km del barco y me vine por descuido sin ellas.Gracias
                Buenos días afortunadas/os. Las medidas de mis paravientos son: 135 y 110 cm los lados horizontales y 56 y 53 cm los verticales.
                  Boa tarde amigos,
                  Muito obrigado
                  Boas tardes cofrade. Mi autovirante mide 3.90 m de pujamen y 10.05 m de gratil.
                    Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                    MIL GRACIAS VICALOFARO, buena proa!!
                      perdón se me quedó el pdf por el camino
                        El barco lo vendi hace diez años. Le habia puesto violines para mejorar la tension del stay de proa cuando cazas back y para limitar la vibracion del ultimo tramo del palo ciñe do con rasca.
                        Como, que son los violines de los que hablais?
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                          Son como unas crucetas invertidas, dirigidas hacia proa y por su extremo pasa un cable que va desde el arraigo de los obenques a la perilla del palo. Fíjate en los gráficos anteriores.
                            En el post 1518 de la pagina 61 de este hilo tienes las fotos de los violines.
                              https://foro.latabernadelpuerto.com/...=14571&page=61
                              no lo conocía...
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                                Hola cofrades.
                                Estoy dándole vueltas a poner un botalón de Selden para el Asimétrico y Código O.
                                El caso es que, tengo una Rocna 10 que no ayuda por su tamaño y diseño y queda muy alta en la roldana de la puntera de proa.
                                No quiero estar quitando y poniendo el ancla.
                                Estoy valorando dos opciones.
                                Opción A.
                                Desplazar la roldana unos grados hacia la banda de estribor para que no entorpezca el botalón.
                                Opción B.
                                Modificar la roldana del ancla y poner una con una caña más larga y más adelantada de manera que el ancla quede más horizontal baja y no entorpezca el botalón.
                                La idea de un botalón fijo, de tubo, o de tipo plataforma la descarto, por estética y peso.
                                También he valorado los botalones de Trogear, pero no me acaban de convencer y sería necesario instalar un barbiquejo.
                                Alguna idea?
                                Pros y contras?
                                Jorge Sanchis.
