Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
    bueno sigo dando vueltas al asunto .
    el fin de semana que viene empiezo vacaciones y me pondré con ello .
    es evidente que lo primero es quitar lo que hay y limpiar y dejar como los chorrosa del oro, despues decidire que voy ha hacer si poner lo mismo o pintar que es lo que me apetece. Todo depende de como este por dentro el asunto.
    Hecho pintado el techo después de limar lijar y dejarlo limpio. dos capas de pintura blanca satinada y como nuevo o mejor.
    NO SE COMO COÑO PONER FOTOS, SOY UN TORPE.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
      Hola a todos.
      En mi F9 llevo un Volvo modelo 2002 de 18cv que, como sabéis es el de serie de este barco.
      He tenido que enfrentarme recientemente a un problema porque no aceleraba desde bajas revoluciones, y una vez solucionado he creído interesante compartirlo con nuestra comunidad de armadores por si a alguno le puede afectar en el futuro.
      Os dejo el hilo a continuación: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=192738
      Un saludo a todos
        Muchas gracias Ru2lph
        He seguido tu hilo, porque aunque no me ha pasado nunca, y no sabía como ayudarte, tengo el mismo motor, y no estoy libre de que me pase.
        Una duda..."Cuando dices que era un muelle en el sistema de alimentación", a que muelle te refieres y donde estaba situado? En la bomba de gasoil? O en las bombas inyectoras?
        En cuanto a lo que comentais del bimini, yo también me lo he puesto este año. Y se agradece mucho, aunque es pequeño. Eso si, para fondeos largos, le pedí a la que me hizo las lonas, que me hiciera dos lonas de extensión hasta el palo, que me costaron sobre unos 280€ y da una sombra muy buena.
          Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
          El muelle está dentro de la zona de distribución del motor. Se accede a él quitando los 4 tornillos que tiene la tapa de la palanca del acelerador . Si miras en el hilo donde hemos hablado del problema pongo un enlace a un despiece y el muelle es el número 25.
            He seguido con mucho interés tu hilo sobre el fallo que al final ha sido el muelle. Enhorabuena por haber llegado donde no han sabido los "expertos".
            Tienes idea de qué hace ese muelle?
              Os pongo un enlace al despiece y os explico.
              Cuando aceleramos desde la bañera el cable mueve la palanca 31 que está unida a la 28, y esta pieza atraves del muelle 25 mueve la pieza 17, que tira de la palanca 23 y esta acciona la Corredera 24 que hace abrir o cerrar las dos bombas inyectoras (no se ven en el despiece pero van enganchadas en las muescas que tiene la pieza 24.
              El muelle lo que hace es regular junto con la pieza 17 y la 12, que las bombas inyectoras abren y cierran conforme a lo que le estamos pidiendo desde el acelerador y las revoluciones del motor. Es algo complicado de explicar por aquí pero son unos contrapesos en la pieza 12 los que se encargan de equilibrar la apertura y cierre.
              Entonces el famoso muelle si está rotó o flojo (como es mi caso) , no llega tirar de la Corredera.
              Hice un vídeo dónde se ve claramente pero tenía encendida la radio y una canción de Coldplay no me deja subir el vídeo a YouTube por los derechos de autor
              Si alguien lo quiere que me envíe un privado y se lo envío
              Editado por última vez por ru2lph; 08/09/2021, 23:12:30.
                Si el problema es solo sacar el sonido, yo lo puedo hacer facilmente
                Un saludo cordial
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  companheiros:brinde:
                  Modelo: Fortuna 9
                  Nome: Hana
                  Porto: Bom Sucesso - Lisboa
                  Ano de construção: 1993
                  Número de série: 172
                  Proprietario: João Santos
                  Editado por última vez por JotaEsse; 12/09/2021, 23:18:28.
                    Felicitaciones JotaEsse.
                    F-9, un gran barco.
                    Alguna foto de tu barco, y todos muy contentos.
                    Saludos desde un Ro-300.
                      Bem-vindo JotaEsse.
                      Espero que te sientas comodo en este grupo.
                        Originalmente publicado por JotaEsse Ver Mensaje
                        Modelo: Fortuna 9
                        Nome: Hansa
                        Bienvenido - Bem-vindo al grupo João
                        Por el número de serie que pones, el 172, tu F9 debe ser de las últimas unidades en construirse. El mío es el 161 , y se ven ciertas diferencias en el interior , se parece más a un ro300 que a un F9.
                        El tuyo no debe ser el único F9 por Portugal, hay uno rojo-blanco que esta en venta en Aveiro con muy buena pinta. Seguro que hay más
                          Modelo: Fortuna 9
                          Nome: Hansa
                          Hola Joao, bienvenido a esta taberna. Como bien dice el colega nuestros f9 son más parecidos al Ro 300, al menos en los interiores. El mío es el número 175.
                            F-9, un gran barco.
                            Obrigado Jesus. Um grande barco
                              Hola compay.
                              Já resolveste o assunto ? Realmente o tecido do forro dos camarotes é mau e tem bastante pó.
                                Si lo resolví y mereció la pena , eso si hay que trabajarlo pero se acabaron los problemas de techos que se despegan. una buena pintura y luego cubrir algunos detalles con pegamento de contacto y tiras cubrecables blancas tambien.
                                EB2288
