Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Si tienes el palo original Z-Spars 301 entonces el terminal de las crucetas e el Z60 que te indicó ru2lph.
      Muchas gracias, cofrades. Haré la consulta con el Z60.
        Buenos días amigos,
        Una de las mejoras que quiero hacerle al Fortuna es la instalación de un filtro de agua de mar para el motor, ya que en las aguas donde navego hay mareas muy amplias que arrastran mucha suciedad.
        He estado mirando en el hilo pero no veo que nadie haya tratado el asunto. Mi motor es un Volvo 18 2002 de refrigeración directa de agua salada.
        Si alguien tiene detalles de cómo sería la instalación lo agradecería mucho.
        Saludos !
          Indudablemente colócale un filtro de agua del mar.
          La casa Volvo dispone en su catálogo varios modelos. Yo tengo instalado uno de color negro, con una tapa superior a rosca que me permite su acceso al elemento de filtrado.
          Cuando lo inspecciono periódicamente, suelo encontrar minúsculos mejillones, que de no haberse depositado en el filtro, hubiesen acabado en el impulsor de la bomba de agua, dañándolo.
          Merece, y mucho la inversión económica y el trabajo de instalación.
            Gracias Jesús , tengo decidido instalarlo. En todos mis barcos lo he puesto. Pero en este caso el saildrive y el Volvo es la primera vez que lo tengo y quería saber consejos y detalles sobre cómo montarlo para evitar el tan temido efecto sifón.
              yo siempre he llevado este y va bien. Hay que elegir el modelo adecuado al diametro de los tubos dela bomba de agua
              In need of service or support for your VETUS products? You can watch our videos, download manuals and other technical documentation and check our FAQs.
                el antisifon yo llevo este, en el manual adjunto vienen instrucciones de instalacion
                  https://www.vetus.com/media/magentom...18090431_0.pdf
                  Gracias genial. Pensaba que el antisifon es para colocarlo antes de la bomba de agua pero veo que va después del codo de escape. A ver si alguien tiene alguna foto de cómo va colocado ya que no sé cómo adaptarlo , aunque supongo que habrá que colocar alguna "T" en el tubo de escape y de ahí subir al antisifon y otra vez para el tubo de escape. Lo que he leído es que si el codo es escape va por encima de la.linea de flotación no hace falta instalar el antisifon. Alguien sabe si en el Volvo 2002 que trae de serie el fortuna el codo de escape queda por encima de la línea de flotación?
                    Aqui puedes ver la instalación del filtro del agua y del antisifón. Esta instalación es mas sencilla que la que indica Vetus y funciona igual: se trata de que en algún punto del circuito si se produce el efecto de sifón haya en ese momento una entrada de aire que lo evite. En este caso va entre la bomba de agua salada y el intercambiador de calor.
                    [img=https://img.overpic.net/thumbs/3/z/s/x3zsbr1e7un6dbldawtl_s.jpg]
                      Gracias icarus la verdad es que veo que este motor volvo MD 20 20 que tú pones en la foto tiene un sistema que yo era el que pensaba que había que hacer pero en las manuales de Vetus que tú me mandaste en respuestas anteriores veo que ve tus recomienda colocarlo detrás del codo de escape y antes de la caja de escape la verdad es que lo quería poner para evitar problemas pero viendo que este barco no lo lleva lleva 30 años así supongo que no lo necesitará pero por eso quería saber dónde instalarlo y además si el Fortuna 9 realmente lo necesita
                        El motor de la foto es un MD2030 pero a efectos del antisifón es lo mismo.
                        El Fortuna 9 que tuve anteriormente tenia un volvo 2002 que no llevaba antisifón y lo vendí cuando el barco tenia 19 años y sin problemas.
                          Muchas gracias Icarus. Quizás me estaba complicando en poner algo que no necesitaba. Si mi barco lleva desde el 92 sin antisifon para qué ponerlo. Comprobaré de todos modos la altura a la que queda el codo de escape respecto a la línea de flotación
                          Aprovecho para comentaros algo que comparto aquí con vosotros. Según parece la historia de que el Ro 300 y el Vdn montó un palo con un perfil más resistente no es correcta. El perfil es el mismo, el Z351 solo que mecanizado de forma que la primera cruceta queda más baja y el arraigo del obenque alto más cerca de la perilla del mástil. Está info me la ha comentado un proveedor de ZPARS. Quién también me ha dicho la importancia del ajuste fino del backstay en este perfil, como en todos los perfiles finitos, para evitar la inversión del mástil, motivo por el que los fortunas rompían el palo, ya que una base de mástil blandita, con obenques flojitos debido a lo anterior, hacían que en caso de vientos de popa fuertes y ola , estuvieran las condiciones perfectas para invertir el perfil del mastil y romperlo. Qué pensáis de esta versión?
                            El Fortuna 9 monta originalmente el palo de perfil Z301 que tiene las mismas medidas por fuera que el Z351 pero tiene menor espesor de pared y pesa 420 gramos menos por metro de perfil.
                            Cuando tenia el Fortuna, en una regata me abordaron chocando los palos y como consecuencia el mío se partió. Lo cambie por uno de las mismas medidas que el original roto del Fortuna pero de sección Z351 que son los que montan los RO y VDN porque al tener un modulo de inercia longitudinal un 14% mayor que el Z301 (391 contra 343), al tensar el back-stay se consigue dar mayor tensión al estay de proa que es uno de los puntos importantes del reglaje de jarcia de los fortunas.
                            En este enlace puedes ver los datos de ambos perfiles de palo
                            Los palos de los RO y VDN, además de tener dos pisos de crucetas, son 60 cm mas cortos que los del Fortuna y la botavara 40 cm menos que la del Fortuna con lo cual se reduce el tamaño de la mayor. Las medidas del triángulo de proa I y J son iguales y los génovas valen indistintamente para los tres modelos
                            Editado por última vez por Icarus; 04/05/2021, 17:18:39.
                              Vaya Icarus! Ya había visto al leer todo este hilo, que hace unos años, cuando tenías el fortuna eras de los que más datos y aportaciones hacias en este grupo pero veo que sigues teniendo el archivo super al día!
                              No sabía ese dato del peso del perfil, así que ya sabes algo más que el propio distribuidor del mástil.
                              Hoy he estado en el barco colocando el termo eléctrico de agua caliente para más duchas de las mujeres armadoras,y he notado que la bandeja de entrada a la cabina que desliza roza mucho e incluso se está arañando. Alguien sabe algún truco o cómo hacer para evitarlo? La verdad es que cuesta bastante trabajo abrir y cerrar
                                Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                                Hola ru2lph.
                                Primero, felicitarte por la compra de tu fortuna, que aún no lo había hecho
                                Por cierto, tu barco no será uno que estaba en Sitges?
                                En el tema del roce de la bandeja, a mi me hacía bastante ruido a rozamiento también, y desmonté un día la tapa que cubre la bandeja y las drizas, y en las canales por donde desliza la tapa había mucho barro seco. Lo limpié y dejó de hacer ruido. Ahora vuelve a hacer otra vez. Así que cuando encuentre ayudante volveré a desmontarla y otra vez a limpiar.
                                Editado por última vez por pelinmar; 05/05/2021, 01:24:09. Razón: Añadir comentario
