Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Sandalo, hasta donde yo sé, no sólo se construyeron los cascos con el mismo sistema, sino en los mismos astilleros La Borna.
    "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
    • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Buenas noches cofrades.
      Algún amable compañero dispone de un listado con la longitudes y menas de la cabullería del RO300? Especialmente las drizas.
        Hola amigos!
        Después de pedir permiso y presentarme debidamente en la taberna, vengo a presentarme en el que espero que sea mi grupo por mucho tiempo. Así que os invito a unas rondas de lo que pidáis. Tabernero! Por favor cuando pueda sirva a estos señores.
        La cuestión es que llevo tiempo detrás de un velero y se ha cruzado un Fortuna 9 algo falto de cariño. Leyendo este hilo he descubierto que la base del palo suele dar problemas.
        El propietario me ha pasado una foto pero como no sé distinguir si está reparada o no, os pregunto a vosotros . Qué os parece? No parece que esté mal, pero en fotos que veo en este hilo no encuentro sentido a esos tornillos manchados de Sika que parece que atraviesan el casco. Alguien sabe a qué se deben?
        Muchas gracias a todos de antemano!!
        Sotaventop
          Hola amigos!
          Sotaventop
            Originalmente publicado por Sotaventop Ver Mensaje
            Hola amigos!
            Sotaventop
            Esos tornillos son el anclaje de la base sobre la que el mástil esta encastrado, cuando se montan los tornillos para estancar se pone el sika y así evitar filtraciones
              Hola amigos!
              Sotaventop
              Esa base mantiene el taco de madera original y no se ha cambiado, pero el aspecto es saludable. Cuando estra agua esa madera de pudre y el palo se hunde y los obenques se destensan y se sueltan de su arraigo y entonces se desarbola.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                Pues según el propietario ya se ha reparado por eso os preguntaba, porque no parece que se haya tocado o es que se habrá reparado muy bien.
                Editado por última vez por Sotaventop; 03/03/2021, 03:25:15.
                  Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
                  Muchas gracias New Fortuna.
                    Hola amigos!
                    Sotaventop
                    Es normal que esos tornillos y arandelas estén sueltas?
                      Lo normal en esta reparación es cambiar el taco de madera por algún material que no se pudra,(fibra de vidrio y resina, teflon, etc..), pues cambiar madera por madera no tiene sentido.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                        Lo importante es, me parece, que no se puede apreciar ninguna humedad ni deformidad en el taco.
                        A partir de los problemas iniciales, tengo entendido que el propio astillero le puso remedio, ayudaría saber de qué año es ese barco, porque, como dice Danilo, no parece una reparación.
                          Buenas tardes,taberneroooo una ronda de gintonics...
                          Por casualidad alguien sabe donde conseguir o tiene en venta una de las lamparas del salón?
                          Se me rompieron las pletinas circulares donde encaja
                            Vengan los gin tonics. Pero poco puedo ayudarte porque como ves estos barcos son tan duros que pocos cambian algo, salvo las velas.
                            Cuando cambié a leds las lámparas del salón, puse mal encajado uno de los embellecedores. Como la ley de Murphy también rige en la mar, en la siguiente salida nos tocó una ceñida con 30' y ola encrespadita, el parte decía que no pasaría de 20', y el embellecedor salió eyectado con gran estrépito. Pero no le pasó nada. Lo coloqué bien y ahí sigue, tres años después.
                            Otra ronda de gin tonics.
                            • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                              Rondas para la cofradía.
                              A ver si alguien me puede orientar con este tema. Hace unos meses, una de las garrafas que tengo de aceite de motor en el pañol de popa, se rompió ligeramente por aplastamiento, se vació por completo y acabó todo el aceite en la sentina.
                              Total, que me toco limpiarlo todo con el engorro que conlleva.
                              El caso, es que en el pozo donde está ubicada la bomba de achique, en la parte superior hay dos pequeños agujeros, uno en cada lado, por donde aún me rezuma aceite y no se a donde comunican.
                              He revisado y limpiado todo, y no se de donde puede quedar aun algún resto.
                              Alguien sabe donde comunican esos pequeños conductos?
                              El modelo es un vdn 30.
                              Jorge Sanchis.
                                Originalmente publicado por martinfrappos Ver Mensaje
                                Yo los cambié hace un año y aún los tengo por el taller.
