Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola compañeros!
    Que os parece este toldillo para bimini?, el precio es muy bueno...
    http://www.asnau.com/tienda/index.ph...product_id=440
    En mar calmado todos somos capitanes.
      Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
      Gracias Enriaero no me corre prisa... pero este fin de semana pasé el barco a Sitges en solitario i me alcanzó el final del frente y sufrí bastante. El viento medio durante unas 8 horas fue de 20 nudos pero me encontre con rachas muy puntuales de hasta 28. Pero lo peor fueron las olas de entre 3 y 4 metros A las tres horas estaba hecho polvo de abrir i cerrar mayor y me acorde de ti y de mi estimado Feruihi y vuestra desmultiplicación... por suerte a partir de las 10 o 12 horas de travesía el viento y las olas bajaron y fue un placer llegar a Aiguadolç. Tambien es cierto que a cierta distancia siempre tuve unos buenos compañeros y mejores navegantes con su flamante first 31.7...
      La semana que viene vuelvo para alla con una mini tripulación de 3 para hacer la I Regata Sitges-Ciutadella.
      Ese Xarquííííííí, milleeeeeeeees; suerte.
      PD. Yo tadavía no lo he montado, cambié la escota por una más fina y disminuyendo el rozamiento ya he notado diferencia; de todas maneras es algo que voy a hacer.
      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
        Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
        Hola compañeros!
        Hola picaroll, yo antes de poner el bimini de acero que tengo montado estuve mirando esos también... El mayor problema es el tamaño, si no recuerdo mal la distancia que deja la botavara con el borde de la popa son 80 o 90 cm, es lo máximo que puede tener el bimini cuando está extendido para que la botavara no pegue. Es poco, pero la verdad es que esos 80cm de sombra se agradecen muchísimo. Yo me gasté 1000 pavos en uno hecho a medida que además de los 90 cm de sombra llev una extensión para que cuando estoy en puerto o fondeado la sombra llegue hasta la entrada del tambucho, en su momento me dolieron muchísimo, sin embargo no me arrepiento de haberlo hecho.
        Si te lo puedes permitir te aconsejo que lo hagas a medida.
        Saludos :brindis:
        :velero: :velero: :velero:
          Ya de paso os hago una consulta.
          Sigo dándole vueltas al tema de la auxiliar... ¿Merece la pena tener una auxiliar para hincharla y deshincharla en cada salida? Nunca he tenido una y no me hago una idea de lo que puede costar hincharla - desincharla en tiempo y en esfuerzo.
          Pregunta dos para el caso de que no merezca la pena hincharla y desincharlaen cada salida:
          Merece la pena hacer unos pescantes para estibar la auxiliar? Hace algún tiempo vi aquí a alguien que los había puesto... Alguien tiene idea de como serían los pescantes y donde y como irían colocados... Quizás unas fotos... Un boceto...
          Saludos :brindis:
            Gracias Kiof por tu opinión. Es que 1000€ me parece muuuuucho!, de ahí que busque alternativas y esa opción a 250€ me hacen plantearme el tener que modificar lo que sea para adaptarlo. Mi idea es hacerla encajar por encima de la botavara ajustándola lo máximo posible a la vela... ya veremos si queda bien y aguanta.
            Respondiendo a tu otra consulta, yo tengo una auxiliar que todavía no he puesto en el Fortuna, pero antes la llevaba inflada en una motora que tenia mas pequeña que los 9 metros de los nuestros... tampoco la use mucho, pero cuando lo hice fue una gozada, encima con un motor eléctrico y el trajín de la batería.
            Saludos!
            Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
              Por cierto, ese bimini es guapisimo!!
                Hola compañeros!
                Yo no te lo aconsejo, si bien es cierto que es una cuarta parte de uno para siempre más vale hacerlo a medida puesto que nuestro barco, con la distancia tan corta entre botavara-popa debe hacerse bien.... no se. Yo lo digo porque compré uno similar y fue un fracaso. Pero es una opinión y quizá puedas adaptar bien el modelo
                  Hola Vaigfort!, entiendo que por el precio la calidad sera muy inferior, pero tengo el verano encima... y no tengo 1.000€!!
                  Ya os contaré...
                    Alguno puede darme las medidas del bimini, el de 250 € y el otro de encargo 1000 € para ver si hay posiblilidad de fusilarlos?
                    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                    EB2288
                      Marca: Lalizas
                      Código: Lalizas-50501-50503
                      Precio: 256.05€
                      * Dimensiones (A x B x C):
                      Ref. 50501 – 240x170x135cm
                      Manga 240, "eslora 170" y altura 135
                        Hola a todos hace tiempo que no me meto en el foro que reconozco estuve enganchado, pero he tenido un percance y necesito descolgar la orza para volver a sellarla debido a una pequeña entrada de agua por los pernos. Alguien tiene alguna experiencia y me puede aconsejar?? Se lo agradecería mucho.
                          [quote=Kiof;1311115]Ya de paso os hago una consulta.
                          Hola Kiof,
                          Este tema se comentó hace unas semanas. En la entrada 2401 (pag. 97) de este hilo hay algunas fotos de pescantes. Si me das una dirección de correo electrónico te puedo enviar fotos con detalles.
                            Respecto al bimini, yo tengo uno deseñado por mi bastante grande que te permite navegar a vela teniendo una altura de aprox 1.70 no recuerdo bien gracias a coger el pajarin de un ollao que normalmente tienen las velas a 30-40 cm en la baluma lo q te permite levantar la botavara. Y os puedo asegurar que la vela funciona perfectamente. Si alguien esta interesado puedo medirlo.
                            Editado por última vez por jmcs; 13/06/2012, 00:22:13.
                              Originalmente publicado por jmcs Ver Mensaje
                              ¿Y pillas el pajarín en el ollao del rizo de aplanar?.
                                Manuel la cosa se complica!!!
                                Hoy me ha dejado tirado el coche en la autopista de Huelva, una putada!!
                                Si no pasa nada ire por el barco el finde, sigue pendiente lo tuyo, no me olvido.Espero tener coche para el finde claro!!
                                Vaya una rondita para olvidar!!
                                enriaero@gmail.com
