Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por ntejera Ver Mensaje
    Yo reconozco que el Fortuna 9 es un barco que desconozco, sólo de verlo en pantalanes... El RO lo he navegado con mayor o menor "fortuna" (Que juego de palabras)...
    Al grano, ¿Que hay de cierto en que sea un barco "blandito"? O sea que necesita mucho mnto.
    Depende del trimado del palo
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
      Blandito??????
      El F9 es un barco que no se riza nunca, siempre con la mayor entera,aguanta lo que le echen.Hace poco hemos echo la Lagos-Palos, en la prologo del viernes con puntas de 43nudos mayor entera foque al 90% y cinco tripulantes, si eso es blandito no se que sera durito!!!
      Creo que es mas problema de trimado que de otra cosa.
      enriaero@gmail.com
      • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
        Buenos días y perdonad la intromisión
        El viernes pasado navegando se me ha desarbolado todo el aparejo de la contra de la botavara de mi F9, supongo que por desgaste.
        He estado mirando en el manual de propietario pero no encuentro ningún esquema y no recuerdo para nada como iba montado.
        ¿Alguno tendría por casualidad una foto/esquema de su contra? Da la casualidad que ni siquiera tengo ninguna foto del barco donde se aprecie ese detalle.
        Muchas gracias por anticipado y que corran unas rondas de mi parte
        Bueno, finalmente he podido arreglarlo con ayuda. Retiro la pregunta y disculpad
        Editado por última vez por Dirty; 27/07/2012, 21:13:09. Razón: Asunto solucionado
        • Hola, necesito ayuda. No consigo quitar el bloque donde van las hélices para cambiar el anodo.
          Adjunto fotos creo que hay que quitar el tornillo interior que vereis pero no hay manera de aflojarlo y ni siquiera se si afloja a dcha o izda
          Please dadme ideas
          Saludos :brindis:
          :velero: :velero: :velero:
          • Un rato después....
            Saludos :brindis:
            • Hola de nuevo
              Pues nada seguimos Trabajando...
              Ya conseguí cambiar el ánodo de la cola, y el bloque de la hélice queda muy gustoso una vez lijado. Ya solo me falta saber donde van los ánodos que son como tornillos y que deben ir en el motor, no consigo ver donde están a ver si alguien sabe...Aprovechando la varada estamos arreglando varios picotazos de atraques fallidos y pequeños golpes en popa.
              Solo añadir que estoy aprendiendo muchas cosas gracias al hágalo ud mismo.
              Dejo unas fotos, esperamos botarlo el martes.
              Editado por última vez por Kiof; 29/07/2012, 17:48:20.
              Saludos :brindis:
                Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
                Hola de nuevo, Kiof:
                No tengo ninguna foto del motor a mano pero decirte que el ánodo del motor se encuentra, accediendo al motor retirando la escala de entrada, hacía la izquierda del filtro de combustible y por arriba de la correa. Lo que se ve es una tapa metálica con una forma cuadrada para retirarla (además, en mi caso, tiene una pequeña pegatina que pone "zinc"). Con la llave quitas ese pequeño "tapón" y roscado a él va el ánodo.
                Un abrazo y para todos.
                Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 29/07/2012, 20:51:57. Razón: corrección
                • Pues no doy con el... Pongo unas fotos del motor a ver si me orientais...
                  Editado por última vez por Kiof; 31/07/2012, 00:58:35.
                  Saludos :brindis:
                    Kiof, en la segunda foto es el tornillo que está justo a la izquierda de la "cabeza" del filtro y por encima del tubo verde en el que se conecta la manguera del agua.
                    Sacas ese tornillo y roscado a él se encuentra el ánodo del motor.
                      Buenas noches y rondas!!
                      En la segunda foto lo ves claro como te comenta PEPOTE.
                      Justo donde acaba el filtro a la izquierda hay un tornillo que suele ser cuadrado, ese es el anodo, lo quitas y esta dentro, el que esta al lado con una chapita y un tornillo de llave 10 es un tapon que no tengo claro, ni nadie me lo dice que es. Cuando saques el tornillo hay veces que esta medio destruido el anodo y tendras que escarbar con un destornillador finito o algo asi, suele pasar, no te preocupes.
                      Suerte!!
                      enriaero@gmail.com
                        El MD2020 del Ro300 no tiene ánodo de motor, no? No he visto nada en el manual, sólo el ánodo de la cola. Es así?
                        • Muchas gracias compañeros !!
                          Cuando compré los ánodos me dieron: el aro de la cola y dos de motor. ¿Os suena donde puede estar el segundo del motor?
                          Aparte de eso me ha pasado una movida... Os cuento. Resulta que me he quedado con la palanca de la bomba del inodoro (un jabsco manual) en la mano . Menuda putada, he tenido que desmontar la bomba por completo porque se ha soltado el tornillo que sujeta el émbolo a la barra... Una experiencia agradable donde las haya que recomiendo sin reservas... Ejem.
                          Total que después de arreglar lo de la barra he dejado todas las piezas en el lavabo para mañana montarlo... Y estaba preguntándome como debería limpiar las gomas y válvulas, ... Se les da algún producto? Alguna clase de grasa? agua y jabón? Os ha pasado esto alguna vez?
                          Gracias de nuevo ¡¡ rondas frescas !!
                          PD Que dura es la vida del armador...
                          Saludos :brindis:
                            Kiof, no se lo que te habrán dicho cuando te vendieron las piezas pero el motor sólo tiene un ánodo. Es pequeño (de memoría, como de unos 3 ó 4 cm de largo y 1 ó 1,5 de diámetro) con rosca por uno de sus lados.
                            Ahora bien, si los dos ánodos que te han vendido son más o menos iguales, uno podría ser de zinc para aguas saladas y otro de magnesio para aguas dulces.
                            Respecto lo del Jabsco y aunque sea una put..., tal vez te merezca más la pena cambiar el wc completo.
                            Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 31/07/2012, 22:09:08. Razón: Rectificar errata
                              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                              El RO300, que yo sepa, solo lleva el de la cola.
                              Feliz verano, navegadas y chapuzones (y bricos varios), compañeros.
                                Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                                El ánodo de motor creo que sólo lo lleva el motor 2002 del F9.
