Asociación Fortuna 9, Ro 300
Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
[QUOTE=Icarus;1311768]Originalmente publicado por Kiof Ver MensajeYa de paso os hago una consulta.Gracias icarus te he mandado un privado con mi correo. Un saludoOriginalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
Sigo dándole vueltas al tema de la auxiliar... ¿Merece la pena tener una auxiliar para hincharla y deshincharla en cada salida? Nunca he tenido una y no me hago una idea de lo que puede costar hincharla - desincharla en tiempo y en esfuerzo.
Pregunta dos para el caso de que no merezca la pena hincharla y desincharlaen cada salida:
Merece la pena hacer unos pescantes para estibar la auxiliar? Hace algún tiempo vi aquí a alguien que los había puesto... Alguien tiene idea de como serían los pescantes y donde y como irían colocados... Quizás unas fotos... Un boceto...
Hola Kiof,
Este tema se comentó hace unas semanas. En la entrada 2401 (pag. 97) de este hilo hay algunas fotos de pescantes. Si me das una dirección de correo electrónico te puedo enviar fotos con detalles.
Saludos :brindis:
:velero: :velero: :velero:
Sino te importa medirlo te lo agradezco.Originalmente publicado por jmcs Ver MensajeRespecto al bimini, yo tengo uno deseñado por mi bastante grande que te permite navegar a vela teniendo una altura de aprox 1.70 no recuerdo bien gracias a coger el pajarin de un ollao que normalmente tienen las velas a 30-40 cm en la baluma lo q te permite levantar la botavara. Y os puedo asegurar que la vela funciona perfectamente. Si alguien esta interesado puedo medirlo.
SaludosQuien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
EB2288
Compañeros necesito ayuda!!
Me hace mucha falta el logo de FORTUNA 9, ese que es una F y un 9, es para unos politos y no lo encuentro por ningun sitio.Mi barco lo tenia en una vela que vendi y no lo encuentro, por favor si lo teneis mandarmelo a mcruz@tianelsur.es
Gracias y cervecita fresquita!!!
Hola a todos
ayer estuve toda la tarde dandole caña al motor, por mi problemilla del humo blanco etc...
Pues ni rastro de humo... ni de pitidos ni de testigos encendidos.
Creo que el problema ha sido que no entraba suficiente agua como para refrigerar bien el motor a revoluciones altas por lo que el día del humo estuvo a punto de recalentarse, pero al darme cuenta rápido de que algo no iba bién y pararlo no fué a más.
después al limpiar el circuito de agua con alzenit, ya entra suficiente como para refrigerar en condiciones.
esa es mi conclusión...
Os lo cuento por zanjar la incidencia (espero)
y graciasSaludos :brindis:
CASQUILLO TIMÓM RO300
Juraría que en el manual había visto las medidas exactas en un dibujo de los casquillos del timón, pero lo he mirado una y otra vez, y no.
En la próxima varada quiero cambiarlos, y era para darle las medidas al tornero. ¿Alguna idea de dónde he podido ver ese esquema, o lo he soñado?
Gracias.
Luz navegación a motor
Buenas tardes a todos:
El caso es que mi luz de navegación a motor no funciona y antes de subir a desmontarla, me gustaría saber si alguno de los cofrades conoce la referencia o especificaciones,de manera que la pueda comprar antes y con una subida sea suficiente.
Gracias antiicipadas.
Hola, rondas y una pregunta. ¿Dónde se puede conseguir la pieza de plástico que va al final de la cruceta del fortuna y por donde pasa el obenque alto?.
Estoy en la zona de Torrevieja, y en acastillage difussion, me dicen que no tienen.
Gracias por adelantado.
Prueba en Eromar. Tiene un dossier con toda la jarcia del Fortuna y compañía. Además, es distribuidor de Z-spars, y si no recuerdo mal esa pieza sale en el despiece del palo.Originalmente publicado por shamrock Ver MensajeHola, rondas y una pregunta. ¿Dónde se puede conseguir la pieza de plástico que va al final de la cruceta del fortuna y por donde pasa el obenque alto?.
Nadie ha cambiado los casquillos? Qué medidas le habéis dado al tornero? Porque, digo yo, si le llevo el viejo el nuevo lo hará igual, es decir, con juegoOriginalmente publicado por Akakus Ver MensajeCASQUILLO TIMÓM RO300
Gracias.
Hola, esta mañana he perdido mi querida hélice plegable
, tras un golpe con algo que no se. Estoy pidiendo presupuestos y me piden si se el paso de la misma. Pero no lo tengo.
Mi barco es un VDN30 con un yanmar 2GM20FC. Me podéis decir en vuestro barco que medidas lleváis para ese motor??????????
La hélice que he perdido, tampoco me rendía, como debiera, así que si tenéis algún consejo añadido, os lo agradeceré en el alma.
Aunque parezca mentira se me ha caída una pala de mi helice así que busco pala de 16x11 para un motor Volvo 2002bt con saildrive 120s para helice bipala plegable (fortuna 9).
El código de Volvo 872880, por di ha alguien le ha pasado lo mismo y la tiene... Es que según Volvo tengo que comprar el kit completo y es una pasta...
Por si alguno le ha pasado lo mismo o tenéis alguna en el armario... Un saludo
Doy fe de que el barco anda bien hasta con una pala...
Originalmente publicado por Blackstar Ver MensajeHola, esta mañana he perdido mi querida hélice plegable
Abusando de vuestra confianza, estamos cambiando los obenques de nuestro fortuna 9, con palo de una cruceta.
Hemos trimado y aparentemente el barco va bien, el palo parece recto, no hace "eses",..., pero ¿alguien me podría decir la forma correcta de trimar el palo del fortuna?, tensión en obenques altos y cortos, curvatura del palo, tensión en el stay,...
Os agradezco vuestras aportaciones por adelantados, y rondas per tutti.
Unas cervecitas compañeros que ya es hora de beber.
Hay en este hilo un documento para el trimado del palo espectacular.
Yo lo imprimí en su día. Si lo encuentro te mando referencia.
En relación al aparejo para desmultiplicar mayor, escota fina, sacaré unas fotos del que tengo y os las cuelgo por si os gusta.
