Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por JLV Ver Mensaje
    Enhorabuena por esa pedazo de regata, este domingo haré mi primera regata de club. Tengo un par de preguntas para los expertos regateros
    Como es la arrancada del barco para las salidas?, tiene inercia?, arranca rápido o le cuesta?
    Como son las polares reales?, con un Génova al 150, que ángulo hacéis? A que velocidad ?
    En popa, es un barco para llevar Un poco orzado y trasluchadas o de popa redonda anda bien? Que ángulo soléis hacer...
    Muchas gracias...
    El barco arranca de vicio para mi gusto, no es nada pesado, eso si, pagas caro no tenerlo limpio, se le nota mucho cuando el casco empieza a coger verdin, te recomiendo que te metas a limpiarlo para la regatas,lo notaras bastante.Lo que comentas del tangon es cierto, llevamos poco tangon, pero ojo con el rating, yo con el spi que llevaba podia llevar mas tangon, penalizaba por el spi y me permitia prolongar 11cm el tangon sin penalizar rating, hacer pruebas con la hoja de la Ranc por si acaso podeis ampliar sin penalizar.
    El barco tambien anda en popa, pero el rumbo bueno con el spi va sobre el 100 al 135 mas menos,yo acabo de hacer un spi nuevo para los barlo-sota que va como un avion!!
    Con respecto al genova, veo muy grande el 150%, de todas formas mide la LPG a ver cuanto da. Alguien de por aqui que sabe un huevo de los F9(gracias por tus magnificos consejos ICARUS ), me dijo que con un 144% medio muy plano el F9 va como un avion, y tenia toda la razon,con mas vela seguramente no hagas el angulo de ceñida adecuado.
    enriaero@gmail.com
      Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
      Muchas gracias por las aclaraciones... por ahora mi intención son regatas de club y no invertir en velas... así que me apañaré con las velas que tengo, yo probe el otro día el 150% (De LPG 4,92) de mylar con el que venía y e iba de vicio con unos 6 nudos de real arrancaba el barco como un suspiro...
      El spi que tengo es más bien para llevarlo orzada, nada balón por lo que en popa redonda no creo que vaya bien y si en rumbos más orzados.
      Por lo que veo entonces de popa más bien orzadito y traluchando a menudo... bueno ya os contaré que tal, poco a poco...
      Eso si, si alguno teneis velas de regatas que no esten decentes y las quereis vender baratas ya sabeis...
      El casco esta bastante limpio, lo que esta guarro es la linea de flotación porque donde estaba fondeado habia una capa de grasa...
      Como lo prometido es deuda adjunto las fotos que hice este finde haré más.
      En esta primera se ven los pedazo depósitos de agua que llevaba y como esta presentada (apoyada de manera vertical) la madera que hará de extensión de los asientos de las bandas...
      En el cambio de depósito el objetivo es poner unos de 55L hasta la separación de madera, allí poner una balda separatoria y recortar la madera del asiento para poner tapa con bisagras (Este finde os haré fotos).
      https://www.dropbox.com/s/l56i06v7ak...504_093559.jpg
      En esta segunda se puede ver como queda con las bisagras... una vez que se pone la madera del asiento queda a ras con el embellecedor y le da continuidad...
      https://www.dropbox.com/s/2ahq62gohe...504_165939.jpg
      Aquí como son las bisgras por debajo, es un sistema muy seguro y no se cierra por casualidad ni de coña...
      https://www.dropbox.com/s/x2stfqc1yk...504_165958.jpg
      Aquí finalizada y tapados los tornillos...
      https://www.dropbox.com/s/h7l2p6w5tu...506_170653.jpg
      En esta podeis ver la balda de popa, utilize la madera que tapa el cobre más a babor de popa como referencia aunque hay que hacer unas pequeñas modificaciones... va apoyado con liston arriba y abajo en armario y al fondo en popa y apoyado en liston por la banda y con clavos sin cabeza... en la parte del armario qeuda una zona de estiba muy comoda...
      https://www.dropbox.com/s/9jkyfu2txh...506_170515.jpg
      Aqui como he instalado el soporte de la TV.
      https://www.dropbox.com/s/qvdwe2rb4d...506_170707.jpg
      Aquí la batería sujetada con cincha y con maderas de tope...
      https://www.dropbox.com/s/b07vpa2gid...506_170559.jpg
      Y aquí unas fotos del pequeñin... el motor esta impecable, el orginal pero el anterior dueño lo ha mimado... por dentro lo he levantado todo esta de maravilla, de obra viva esta fenomenal y lo que tiene muy feo son las pegatinas de Fortuna 9 y la linea de casco... pero el anterior dueñoy único la verdad que lo ha cuidado mucho y ha dado gusto tratar con él...
      https://www.dropbox.com/s/z2qr4c0s4q...%2005%2034.jpg
      https://www.dropbox.com/s/4all8ctu47...%2007%2006.jpg
      En esta foto en la banda de estribor se puede ver el brico de escalera de alumino con tablero marino para hacer de pasarela.
      Aquí el barco cuando lo sacamos para ver casco antes de cerrar la compra.. aprovechamos para limpiarlo...
      Por cierto una pregunta, Tengo los winches grandes en cabina y los pequeños en bañera, ¿es normal?, ¿Cómo los llevaís vosotros?... a mi me parece más lógico al contrario, yo soy partidario de cambiarlos...
        Otra preguntita... como estoy con bricos tengo multitud de dudas...
        quiero instalar un par de displays, veo que tanto por el lado interior del barco en camarote de popa y baño no hay registros para hacer la instalación y pasar cables...
        ¿Cómo habeís hecho vosotros?... ¿Habeis desmotando el techo del baño entero o del camarote?... o habeís abierto un registro y luego tapado (esta idea me gusta menos por temas estéticos).
        anda contarme que me gustaría este finde ponerme a ello...
        Unas de mi parte...
          Buenas noches compañero.
          La vela que llevas segun esa LPG es un 144%, contando con que tengas una J de 3,42, que es lo normal mas menos.
          Con respecto a los winches, el mio llevaba tambien los grandes arriba y pequeños en bañera,eso venia de la epoca de los autovirantes, trabajaban con los grandes arriba, por que no tenian genova grande, bueno era una opcion, y asi cazaban el foque con los grandes en caseta.
          Yo he puesto plotter en bañera, haciendo un registro muy practico en el aseo, un pequeño mueblecito con espejo para afeitarte o pintarte los ojos!!!jajajaja!!!
          Te pongo foto del invento, espero que te sirva.
          Megusta la estanteria de popa, me pongo a ello.Tengo una pregunta, como coges la estanteria al costado??
          oooohhhh!!! no me deja subir mas fotos, dame si quieres tu correo y te las mando.
          enriaero@gmail.com
            Hola JLV,
            Adjunto una tabla que llevaba en el barco para ajustar el rumbo de bajada a sotavento en las popas de acuerdo con las polares del barco.
            Por razones tácticas o por gobernar la ola puedes en algun caso ir mas arribado (no mas de 5 grados de lo que ponen las tablas) pero el ángulo de la tabla es el mejor para la VMG hacia sotavento. Yo en popas pongo la electrónia en angulo real por ser mas precisa para afinar el angulo de bajada que si la pones en aparente.
            Para cada intensidad de viento la tabla te marca un angulo respecto al viento real que debes mantener y trimar las velas de acuerdo a ese ángulo. Para las trasluchadas también tienes el angulo del nuevo rumbo respecto al anterior para que puedas calcular hacia donde apuntará la proa cuando despues de trasluchar sigas manteniendo el mismo ángulo de bajada a sotavento respecto al viento real. Esto es muy útil para cuando tienes que trasluchar para apuntar a la baliza y no quieres pasarte haciendo mas metros innecesarios o quedarte corto y tener que hacer el ultimo tramo muy arribado perdiendo mucha velocidad.
            El fortuna 9, a pesar de ser muy fraccionado y tener un spi relativamente pequeño, si usas un spi de tejido de 0.5 es muy rápido en popas con viento suave porque es muy ligero y tiene muy poca superficie mojada, peleandose en tiempo real con barcos bastante mas grandes.
            Espero que no os parezca mucho rollo.
              Mucho rollo????
              Tus consejos siempre son bien recibidos Icarus!!
              Dejate leer un poco mas, que nos tienes abandonaos!!
              enriaero@gmail.com
                Hola JLV,
                Muchas gracias... es la tabla perfecta... me la iba a currar yo con las polares... jejeje...
                gracias por la explicación, ¿seguro que tienes el mismo cuadro para ceñida?... se que cambia según las velas y trimado pero por lo menos para usar de referencia del angulo y velocidad...
                Mi objetivo con el Fortuna es más crucero que regatas, pero tengo espiritu regatero, navego en varios barcos de regatas cuando la agenda lo permite...
                Y viendo como veo que regateis de maravilla y que conoceis el barco al dedillo toda ayuda es de agredcer.
                Otra pegunta, ¿Cómo llevais trimado el barco?... tocais sólo back o dependiendo de intensidad obenques también antes de cada regata.
                  Buenas noches!
                  Necesito un poco de ayuda.Estoy viendo como instalar el calentador de agua y tengo alguna duda.Si alguno de vosotros lo tiene puesto tambien con motor os agradecería alguna foto de como lleváis las tomas del motor.Lo quiero poner a 220v y a motor pero no veo claro como montar la salida y entrada de agua en el, y también una fotito de donde lo teneis me ayudaria bastante. Esta claro que casi todos lo llevareis en el tambucho de popa, pero no me apetece montar tan atras ese peso muerto.
                  Muchas gracias!!!
                  enriaero@gmail.com
                    Buenas noches!
                    Muchas gracias!!!
                    Yo lo tengo en el fondo del tambucho de la bañera. me roba mucho sitio pero es lo que hay. Va sólo con motor, no con 220v, pero con 5 minutos de motor ya se calienta el agua. Encima tengo puesta una parrilla de madera. para que no se caiga todo al fondo. A la que pueda hacer fotos te las mando
                      Gracias Itaca, me ayudaria mucho tus fotos.Si no te importa sacale alguna a las tuberias cojidas al motor, que tengo dudas.Y dime de cuantros litros llevas el calentador.
                      enriaero@gmail.com
                        ¿Qué baterías hay que llevar para poder instalar un calentador de agua a 220 V?
                        ¡Qué pasada!
                          Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                          ¡Qué pasada!
                          Supongo que debe ser enchufado a puerto, no?
                            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                            Cuando hablamos de 220v es enchufado a puerto.
                            De todas formas mirando calentadores en catalogos antes de decidir cual comprar he visto alguno que tiene un consumo de 800w, y eso con el convertidor que llevo lo podria poner enchufado al convertidor con las 3 baterias de 70ah sin problema, lo probare sin duda!!
                            enriaero@gmail.com
                              Buenas noches!
                              Muchas gracias!!!
                              Veo que Itaca te echará una mano; si necesitas algo más, mi vecino de amarre Ferreret también lleva instalado lo que quieres, a 220 y al motor.
                              Si necesitas algo suyo, dímelo y le robo unas fotos, que anda un poco despistado y a lo mejor tarda en pasarse por la taberna.
                              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                                Hola de nuevo.
                                Hay algún armador de RO ó VDN que tenga sacado el rating en ORC????
                                Necesitaría medidas de un génova ligero.
