Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Bienvenido Jesús!!!!!!!!!!!!! ahora a
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
      A las buenas!!
      Lo primero cervecita a mi cuenta en mi Feria de Abril de Sevilla!!!!
      Tengo una duda, haber si me podeis ayudar.
      Sabeis cual fue el ultimo F-9 fabricado?? Pero como Fortuna 9, el mio es de mayo del 92, nº 134 y segun me dicen de los ultimos fabricados.
      Me gustaria saber cual fue la ultima unidad fabricada.
      Mil gracias!!!
      enriaero@gmail.com
        Otra cosa compañeros!!
        Alguno de vosotros ha sustituido los depositos de agua flexibles y tiene uno para venderme que me falta??
        Llevo uno en el salon pero el barco tiene los tubos para montar uno a cada lado, y para fondear en vacaciones me viene de perlas.
        Ya me contais!!
        Ronda a mi cuenta.
        enriaero@gmail.com
          Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
          Ya me contais!!
          Ronda a mi cuenta.
          Hola, Enriaero:
          Comentarte que después de muchas vueltas con los míos, al final conseguí contactar con el fabricante (José Antonio Martín Casal / jamartin@martincasal.com) y me los hizo "a medida" con algunos cambios que le propuse (los purgadores de aire) y la verdad es que funcionó muy bien.
          Por si te sirve de algo, decirte que yo los hice con las siguientes medidas: ...
          Juego depósitos agua "Ro300-Fortuna 9" sedoaqua azul.
          Dep.babor: rectangular de 1,40x0.55 con:
          · Un racor de 38 mm para conexión entre depósitos.
          · Dos racor de 18 mm para bomba eléctrica y salida manual.
          · Un racor de 22 mm. para purgado de aire.
          Dep. estribor trapezoidal de 1,40x0,55x0,40 con:
          · Dos racor de 38 mm para conexión entre depósitos y llenado de agua.
          Un abrazo y
          Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 30/04/2012, 20:24:41. Razón: Rectificar y ampliar
            Saludos y rondas para todos, el caso es que al final no vamos a vender nuestro fortuna, ya que el barco que teníamos en mente no nos ha convencido en la visita.
            Por lo tanto, seguiremos con el nuestro, y quisieramos optimizarlo para las regatas de club. Empezaríamos por tema velas, tenemos una mayor hood, de vektron, que va muy bien, un génova con enrollador al 150 más o menos, hood y de vecktron, también un spinaker.
            Echamos en falta una vela para ceñir hasta el través con poco viento. ¿Qué otra vela le pondríais? un genaker?
            Gracias por adelantado.
            Se admiten ideas.
              Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
              Hola, Enriaero:
              Un abrazo y
              Muchas gracias Pepote por la info!!!
              Si no es mucho preguntar cuanto sale cada uno??
              He estado mirando por la web y ya he visto varios que pueden valer, aunque me gustaria mas poner el original.Cuantos litros entran en los tuyos??
              Gracias de nuevo!!
              enriaero@gmail.com
                Si te digo la verdad, no lo recuerdo ahora mismo. Sí se que fueron un poco más caros que los comerciales tipo "plastimo" pero, obviamente, los de Martín-Casal cuentan con la ventaja de ser a "medida".
                Respecto de las medidas, yo los reduje un poco de tamaño y en vez de tener los 75 l de los originales (también te los pueden hacer así si quieres) estimo que tendré unos 60 l en cada depósito y aún no he conseguido agotarlos.
                  Por cierto, Enriaero:
                  Si te metes en el "lío" pide que los racores sean en forma de codo para que las conexiones de las distintas tuberías sean más fáciles y se fuerce menos el material de los depósitos.
                    Buena idea Pepote!
                    Mejor en codos,si señor!!
                    Le pedire presupuesto y veremos.
                    Gracias.
                    Os dejo una fotito de mi niño en la ultima regata!!
                    Editado por última vez por ENRIAERO; 18/05/2014, 00:13:06.
                    enriaero@gmail.com
                      SOPLA !! ... Pues Si que ha tenido éxito este hilo !:
                      2543 respuestas hasta ahora y ningún hilo le hace sombra en las 20 primeras paginas !! ( comprobado exprofeso... jeje... que después el ratón me ha mordido por pulsarlo tanto)
                      Si algún día me convierto en armador habrá que echarle un ojo a estos barcos.
                      Como aportación, hay ahora mismo 27 unidades en venta con precios entre los 20.000€ y los 45.000€ y años desde el 1990 al 1996
                      Saludos a los propietarios de estos bonitos veleros
                      Ningun problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que ha sido creado. Albert Einstein
                        Yo creo que tanta sabiduría y consejos no se debían perder bajo ningún concepto, podríamos hacer un libro o un archivo para recoger todo lo dicho aquí sobre nuestros barcos ? todo esto con permiso del Tabernero y ayudados por algún genio de la informática o algún editor de libros?.
                        Bueno es solo una idea ya me diréis algo , (Si os apetece).Saludos
                        Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                        EB2288
                          Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                          Habria que darle forma a tu idea, yo lo bien, y hacer un buen archivo con las fotos de los bricos y tuneos para que todos puedan coger ideas.
                          enriaero@gmail.com
                            Originalmente publicado por shamrock Ver Mensaje
                            Se admiten ideas.
                            Yo buscaria una vela de proa mas pequeña, sobre un 130% o asi, contando claro esta con que tu enrollador sea de tambor desmontable y asi poder cambiar de genova sin tener que llegar a rizar el 150, que rizado no es que trabaje como debe.Si quieres buscar una vela de proa para travesias, yo buscaria un asimetrico, aunque rara vez lo pondras en las regatas de barlo-sota,en estas te ira mejor con spi.
                            Ya nos contaras!!
                            enriaero@gmail.com
                              unas
                              Muy buena idea... aunque si un porcentaje altísimo de armadores estamos aquí, seguro que somos nosotros mismos los que nos interesaría ese libro futuro y lo compramos... Pero podemos ver cómo lo hacemos para poner de forma ordenada los bricos y demás...
                              www.anavre.org
                                Gracias Enriaero, estamos pensando el tema, ya que en nuestro club, pocas veces se hacen regatas barlo-sota, se suele hacer un triántulo y hay todo tipo de vientos. Por lo que yo me decantaría por un gennaker.
                                ¿A partir de qué nudos soléis poner el 130? ¿Rizáis primero la mayor o reducís vela de proa?
                                Rondas.
