Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola, un saludo y rondas para todos. El caso es que tenemos un problema con nuestra inversora, cola 120 S de volvo, de nuestro fortuna 9. Tenemos que cambiarle una pieza, el juego de engranaje, cuya referencia en volvo es: Inicio > Repuestos Volvo Penta > Colas & Reductoras Marinas > MS25S-A; MS25SR-A; 120S-A; 120S-B; 120S-D; 120S-E > Transmisión > Caja de engranajes superior, cola para veleros MS25S, MS25SR, componentes > 3583328
    El precio nos parece una pasada.
    ¿Alguien conoce repuestos alternativos a los originales volvo, y nos lo puede indicar?
    ¿Alguien fabrica, o conoce a algún mecánico que fabrique este tipo de piezas, y nos puede poner en contacto con él?
    Gracias de antemano y unas rondas.
      RO-300. PERDIDA DEPÓSITO COMBUSTIBLE
      Es el depósito rojo de 53 l que va en la cabina de popa. Resulta que me pierde, no sé exactamente por dónde, pero debe ser por la tapa, porque digo yo que por el depósito mismo no será, es de una pieza y no parece que se pueda romper. El caso es que he probado a sellar de mil maneras todos los racors y juntas, pero no hay manera, cuando se llena a tope o se navega movidito, siempre hay un dedo de gasoil en el compartimento del depósito, con el consiguiente pestazo en todo el barco que me tiene harto.
      ¿A alguien le pasa? ¿Cómo se soluciona? Estoy por comprar la tapa entera y ponerla nueva, pero vale 70 eur y quiero estar seguro que será la solución. La verdad es que no se me ocurre por dónde puede perder, no se ve ninguna fuga, pero ese charquito de gasoil siempre está ahí, estancado en la esquina de proa/babor del compartimento.
      Gracias.
        Prueba a hacer un anillo de papel de cocina y lo fijas alrededor del tapón. Si tras llenarlo aparece seco puedes pensar que por ahí no pierde.
          Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
          Buena idea, lo haré. Tú debes tener el mismo depósito, ¿Nunca te pierde?
            No.
              Saludos todo azimut.
              Akakus, yo estoy en una situación parecida a la tuya. El olor a gasoil invade el barco cuando relleno el depósito de combustible. He buscado por el propio depósito pero no parece que sea de él; por si acaso, apreté todos los tornillos del tapón superior que estaban regulín, regulán.
              Ahora tengo la sospecha que el punto maldito, es en el tramo de tubería que hay entre la boca de carga y el depósito; para localizar el fallo, he llenado la tubería con "collares" de tela para ver si se empapan de combustible y localizar la fuga.
              Por cierto, ¿es fiable el indicador de combustible que lleva el depósito?.
              También cuando el depósito está lleno, es cuando más olor hay; y sobretodo, cuando tenemos una navegación "movida" y con escora, el pestazo a gasoil es tremendo. ¿Quizás por el respiradero?. No lo sé exactamente.
              Sigo de safari en busca del gasóleo perdido.
              Saludos, y pronta resolución de nuestros "problemillas".
              ¿Que haríamos sin ellos?
                Igualito que yo. A ver si lo encontramos. Me tiene obsesionado el tema.
                  Hola a todos.
                  Alguno de vosotros lleva aparejo de trimado fino en la escota de mayor??
                  Si es así, cómo lo lleváis?? Tendríais alguna afotillo??
                  Ronda para el que guste
                  ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                    Fehurihi yo estaba pensando en poner también un trimado fino en la mayor.
                    Cuando carga la racha no podemos con la escota.
                    Encima ayer con algo de viento hemos arrancado el carro de la mayor, creo que es el de origen, sabéis que marca es? no se la veo, lo veo muy endeble, tendre que cambiarlo, el problema es que el sabado tenemos regata!!
                    Si alguno de vosotros teneis uno por el trastero y me lo vendeis os lo agradecere muchisimo!! y si por casualidad sabeis donde se puede conseguir lo pido por Seur 10 ya!!!
                    Os invito a una rondita!!
                    Pongo una foto del cacharro.
                    Editado por última vez por ENRIAERO; 20/10/2012, 19:06:57.
                    enriaero@gmail.com
                      El del ro300 es lewmar. El del f9 no se. Podeis explicar lo del trimado fino? En el mio tirando de uno de los chicotes se puede ajustar al milimetro, con buena desmultiplicacion. tirando de los dos si que cuesta
                        Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                        Hola, Enriaerro:
                        Menuda putada . Yo juraría que es un "easy marine", al menos en el mío sí lo es.
                        Saludos y .
                          Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                          Hola Akakus.
                          El trimado fino es una segunda desmultiplicacion que se le monta a la escota de mayor.El sistema de origen del F9 es corto para tanta mayor.Ese sistema tirando de una escota duplica, pero para una mayor de menos de 25 metros si, para la del F9 lo veo corto.
                          Lo llevamos montado en un Dofour 34 y haces con la mayor lo que quieres con cualquier viento.
                          Gracias y rondas!!
                          enriaero@gmail.com
                            Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                            Hola, Enriaerro:
                            Saludos y .
                            Pues si Pepote, una gran putada!!!
                            Voy a mirar por donde sea esa marca que me dices, a ver si tengo solucion, si no hare la regata con un cancamo a la via y despues pondre un Harken o Lewmar.
                            enriaero@gmail.com
                              Gracias.
                              Buenos dias este problema tambien lo padeci en mi F9 lo resolvi de estan manera desconecto el tubo de desaireacion del tanque de combustible del imbornal de cubierta .
                              A continuacion con un bombillo de llenar los flotadores de playa lo conecto en la manguera de desaireacion lo hago estanco como te plazca tampoco meteras mucha presion .Comienza a bombear situate cerca del tanque comprobaras de inmediato por donde salen burbujas mientras haces la prueba no pares de darle al pie en la bomba veras que incluso se pone dura.Esta prueba no interfiere en el motor ni mete aire ni nada . Posiblemente la perdida sea por las juntas de aluminio de los racores de aspiracion o descarga del motor .Se que esta prueba te resultara rara pero es efectiva 100*100 en fin hasta pronto
                                A mi no me gusta mucho, al final acabas con el ajuste fino en alguno de los 2 extremos y acabas usando el principal, prefiero desmultiplicar más, pero hay muchos barcos regateros que lo llevan.
