Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Hola cofrades
    No se si este tema habrá salido ya... he mirado un poquillo y no lo he visto así que me animo a preguntar.
    Que tipo de auxiliar recomendaríais para el F9? Algo pequeño que no sea muy complejo de montar y desmontar como para 2-3-4 personas, recomendaríais motor y cual o con remos solamente ya sería suficiente?
    La quiero para acercarnos a las costa cuando estemos fondeados etc. Pero lo que me hecha un poco para atrás es el tema de que como no hay donde estibarla montada hay que hinchar y deshinchar cada vez (me imagino) y me da miedo que al final se quede en el cofre y nunca la usemos... ¿Que pensáis? Alguna recomendación buena-bonita-y barata?
    Feliz año a todos
    Saludos :brindis:
    :velero: :velero: :velero:
      Hola Kiof, yo la llevo deshinchada, y cuando ando "caleando" las llevo en proa bocaabajo, que con cuidado no me impide las maniobras con el génova. Si son más de 50 millas, prefiero deshincharla, por si acaso. Pero depende de la meteo.
      Particularmente, no me gusta demasiado llevarla a remolque, porque creo que los anclajes de proa de la auxiliar sufren con los tirones, pero vaya, que es manía mia...
      LLevo una de 2,40 de una marca inglesa, de suelo rígido. También llevo un motorcito, que apenas uso... porque para ir a tierra desde una cala, la verdad es que los remos, me van bien.
      www.velero-nerea.com
      construcción de un velero de 40´de aluminio
      www.anavre.org
        Yo compre hace dos años una plastimo 2,40 y el motor suzuki 2,5 de 4t el asiento es hinchable .En mi F9 la llevo en verano a proa te deja un poco de espacio para ir a tirar el fondeo tengo el bichero a modo de tangon y una mini maniobra para bajarla y subirla ,solo la auxiliar (yo solo )el motor en el tambucho despues de endulzar el acople por popa el motor pesa 13 KG se puede manejar .Tengo una lona para cubrir cuando no se utiliza. En invierno para casa hasta la siguiente temporada eso es todo
          Hola, feliz año a todos,
          Yo tengo una quicksilver 270, es grandecita, pero cuando la usas se agradece, con un yamaha 4 de 2t.
          A proa del palo cabe justa, encajada diría, aunque en verano la llevo casi siempre de remolque, con el motor en el balcón de popa.
          Es la de fondo de tablero, y es como un tanque, no te mojas el culo cuando la usas despues de la ducha, que vas a tierra a pasear o de compras.
          En el compromiso entre una auxiliar mas pequeña y una mayor, me quedo con la mayor por el uso que al final le das, es como un criado para todo.
          También depende del programa de navegación que tengas, o mucho fondeo o mucha navegación.
          En invierno la tengo en el garaje.
          Espero te sirva de ayuda, perdón por el tocho.
          MMSI-224074940
            Hola compañeros
            ¡¡Que rapided en responder!! da gusto. No tengo mucha mucha prisa ya que por lo menos hasta la primavera no creo que me decida, pero toda info es buena. ..Gracias.
            A ver, yo creo que el uso que le voy a dar es más bien poco aunque en realidad no se... Pero vamos en principio es para acercarnos a la playa cuando estemos fondeados... ¿que otros usos puede tener aparte de este?
            Normalmente salimos a navegar 2 personas aunque ya se sabe otras veces se apunta más gente por eso decía de hasta un máximo de 4 personas...
            Creo que me decantaría por una de 2,40 de esas que aguantan hasta 300 kg. ¿Sería adecuado? ¿cuesta mucho trabajo/tiempo hincharla y desincharla? ¿te dejas los higadillos en el proceso? ¿los hinchadores esos de pié que tal se portan... conviene un hinchador electrico? ¿Cuan necesario es el motor? ¿es posible apañarse con los remos para este uso? Siento la cantidad de preguntas, pero esto es nuevo para mi y vivo en un mar de dudas... Vamos que no se por donde me da el aire.
            Y.. por un ejemplo algo tipo kayak hinchable ¿como lo veis?
            Gracias de nuevo
            Saludos :brindis:
              Hola Kioff,
              Otra solución son unos pescantes. Yo llevaba instalados unos pescantes atornillados sobre una base fija en la plataforma de baño de modo que en invierno se desmontaban en 5 minutos para quitar ese peso en las regatas. Son muy cómodos pues no tienes que hinchar la zodiac y no ocupa sitio en cubierta n i en los cofres que en verano suelen ir llenos a tope. Adjunto unas fotos del invento. La neumática es una zodiac de 2,40. Es un buen tamaño. Más creo que puede ser excesivo para un barco de 9 metros.
                Este verano he utilizado una neumática de 2,80 m, en mi F9. La solía subir por proa y allí la dejaba 'boca abajo'. El manejo del fondeo era muy complicado por el poco espacio que quedaba en proa ; más bien ninguno. Me decanto más por una 2,40. De hecho, mi hijo y yo hemos pedido a los Reyes Magos una 2,40 con motor 2,5 4t ..., y según él, hemos sido bueno y nos la traerán .
                Feliz Reyes Magos a todos
                  Qué bueno!! es el primer F9 con pescantes que veo y me lo apunto... para cuando me empiece a hacer pereza izarla y arriarla por la proa.
                  Yo tengo una auxiliar pequeñita tiene 9 años y cuando se me acabe la cambiaré por una de 250 o incluso un poquito más, y es que mi hijos están creciendo al mismo ritmo que mi barriga...
                    Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                    Estas fiestaaaaaaas,
                    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                      Por cierto Fehurihi ¿Te has comprado la balsa o ya la tenías?... es que me está rondando pillarme una...
                        CABLE DE GAS
                        ¿Sabemos cuál es la referencia del cable de gas del RO-300? En el despiece del MD2020C hay varias longitudes y diámetros.
                        Quizás no este roto y no lo tenga que cambiar, solo algo suelto, pero era tarde y no lo he podido mirar. Ha sido muy raro, en puerto simplemente acelerando un poco en punto muerto, la palanca hasta abajo sin acelerar, y luego nada, ni embragado ni atrás ni avante aceleraba. Menos mal que me ha pasado en puerto, siempre se ha visto impecable sin ningún signo de deterioro, tanto el cable como el morse.
                          Hola Vaigfort. Ya la tenía, el barco está despchado para zona 3 y venía con balsa y radiobaliza.
                          Ha salido ya la normativa de lo de poder alquilarla en función de lo que tengas que navegar???
                            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                            CABLE DE GAS
                            No he entendido muy bien lo que te pasa. ¿Te sube de vueltas pero no te engrana la hélice? ¿Es esto?
                            A mi ya me ha pasado dos veces perder el pasador que une la varilla del morse con el inversor. La primera vez porque se rompio y la segunda porque se cayó.
                              Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                              El motor no sube de vueltas al accionar la palanca del morse, tanto hacia atrás como hacia delante, embragado o sin embragar. El cable está roto o suelto.
                                Entendido. Suerte con la reparación.
