Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Muchas gracias icarus, lo haremos como dices y ya te contamos.
      Gracias, Ulyses, por orientarme en estas humedades y dónde buscar posibles soluciones. No obstante, lo de desmontar el palo me asusta, por lo que si se os ocurre alguna otra vía de atajar el problema soy todo oídos. Mientras, iré buscando y leyendo las aportaciones que hay en el foro al respecto, siguiendo los consejos de Ulyses.
      Unas birras para todos servidas en generosas jarras de mi parte.
        Hola Getares ¡¡
        desde muy antiguo se ha utilizado tintes como el añil o similar para detectar la entrada de liquidos, espolvorea en el exterior algun tipo de tinte no toxico y soluble en agua y observa el reguero que produce en el interior , creo que te puede ayudar a localizar la entrada de agua.
        un saludo
          Salud!!!!!! Necesitaría saber si alguno de vosotros lleváis montados depósitos de agua dulce rígidos.
          Os cuento, llevo dos de 100L. debajo de los asientos. Pero no me gusta nada el tema de los rígidos. No consigo llenarlos sin que me quede una burbuja de aire respetable y luego la bomba es incapaz de sacarle provecho al 100% del agua que llevo.
          Así que ando dándole vueltas a meterle unos depósitos rígidos de Inox o Plástico (poliuretano expandido).
          Entonces mis dudas son:
          Cómo puedo hacermelos yo mismo de poliuretano?
          Si es complicado... dónde encargarlos?
          Plástico o Inox?
          Cómo saco las medidas sin desmontar toda la estructura?
          Os pasa lo mismo con los odres flexibles??
          Un par de rondas de grog calentito
          www.velero-nerea.com
          construcción de un velero de 40´de aluminio
          www.anavre.org
            El cofrade Fehurihi le vino con el barco unos moldes muy primitivos(unas telas de fibra muy frágiles, con la forma del espacio debajo de la litera, pero hay que trabajarlos para conseguir la rigidez y acabado deseado) de lo que deberían ser los depósitos debajo de las literas. Creo que la manera sería hacer unos moldes de la misma manera, y así aprovechar al máximo la forma. Existe otra opción muy nueva, que son unos depósitos flexibles que se hinchan en el lugar deseado, luego se les mete una luz especial y se vuelve duro. Y creo que no conozco otras opciones, porque el espacio no es tan grande como parece.
            Un saludo!
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              gracias Ferreter, recuerdas cómo se llaman esos depósitos? y la luz especial... no valdrá con la que desprenden mis ojos???
              En serio, mil gracias
              www.anavre.org
                Ostras Blackstar, pues la verdad es que no se cual es la marca comercial, pero si se que salió por esta taberna. Cuelga un post en el foro general, y seguro que sale la respuesta. Creo recordar que eran carillos, pero así puedes tener un depósito rígido adaptado al espacio que necesitas.
                Un saludo y suerte!!
                  Gracias Ferreter
                  www.anavre.org
                    Unas rondas por delante para todos.
                    Después de seguiros una temporada en silencio pues soy bastante bruto en esto de la informática , tengo el placer de solicitar mi alta en la muy selecta asociación de armadores de F-9 y Ro-300.
                    Modelo: Fortuna 9
                    Nombre: Pepote Uno
                    Armador: La jefa y un servidor
                    Club: Donde se puede, ahora en Águilas-Murcia
                    Año: 1990
                    Serie: 0011.
                    Saludos cordiales
                      Bienvenido a bordo!!
                      Espero que disfrutes de esta taberna.
                      Por otra parte, este temporal ya me ha hecho daños en el barco: me ha arrancado el cordón de la tapa regala de aluminio por la excesiva presión de las defensas
                        Bienvenido Pepote Raor
                        Blackstar, en cuanto a lo de los depositos yo llevo dos flexibles(Plastimo) de 150 litros cada uno y no he tenido ningun problema hasta el momento.
                        p.d. compre dos focos de LED en Lidle a pilas(5 eurillos cada uno) y los he colocado en el compartimento del motor me van de fabula, para en caso de necesidad trabajar en el motor o inspeccionar, pues son orientables y totalmente autonomos al ir a pilas.
                        un saludo
                        Editado por última vez por Ocap; 08/03/2010, 21:52:32.
                          Bienvenido Pepote Roer, estás en tu casa.
                            Perdón...Pepote Raor
                            Habrá sido por...
                              Bienvenido, Pepote Raor!!!!! Tómate algo, amigo...
                              Hola, amigos. Como andáis por ahí. Yo he estado algo liadillo con cosas del trabajo y eso. Pero sí que os he estado leyendo, no os vayáis a creer!
                              Tengo el barquito a punto de caramelo. La semana pasada monté todos los herrajes del palo. Bueno, me falta antenas de tele y VHF.
                              Hoy le he montado un circuito de masa a los grifos de fondo. No se si pasarle una masa al transductor de sonda, tengo que ver el manual, no vaya a ser que lo jeringue...
                              Ahora voy a hacerle unas panas en el tambucho de Er de la bañera, ocultando asi el calentador y el tanque KK.
                              Bueno, a ver si subo unas foticos, amigos.
                              Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                                Bienvenido Pepote, estás en casa
                                Ocab, gracias por la información. Tal vez los instalé mal en su momento...
                                a ti te saca todo el agua (razonablemente) la bomba? o se te queda un residual, digamos que razonable?
                                Yo no le he puesto un medidor de caudal, pero lo que en teoría debería de entrar no sale ni de coña por el grifo... se me ocurre que igual se lo bebe alguien
                                en fin, unos rones
                                www.anavre.org
