Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Bienvenido Pepote!!!!
    Ocap, gracias por enviarme sugerencias de cara a localizar el lugar de la filtración.
    Estoy casi seguro que ocurre en la base del palo por la cubierta, en las uniones, y me da pánico tener que desmontar el palo. Me preguntaba si habría alguna forma práctica y con resultado aceptable (facilita para los novatos como yo) tipo 'silicona' desmontando lo menos posible, por si algún cofrade tuviera alguna ingeniosa ocurrencia. Mis neuronas no dan para más .
    No dejéis las gargantas secas, así que unas y salud.
      Hola, Getares:
      Saca la tapa de registro de encima de la mesa del salón( donde están las luces. Si ves que la madera de refuerzo está negra o los agujeros les pasas algo puntiagudo y ves que está podrida, yo si fuera tú mejor repararía bien la zona. Si está sano y no se ha caído hacia abajo la cubierta en la base, limpia bien todos los agujeros, incluídos los de los cables y sella todo con masilla de poliuretano(Sika, en castellano
      No dejéis las gargantas secas, así que unas y salud.[/quote]
      Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
        Masai, gracias.
        La tapa la cambié hace un par de meses, ya que la anterior era de DM (o parcecido) y con el cambio del palo y primeras lluvias, se puso fatal. He fabricado una idéntica, pero en teca, para toda la vida. Intentaré ir echando masilla a la tornillería y cableado que atraviesa la cubierta, como me aconsejas.
        Una duda en esto: la base del palo está fijada por varios tornillos que atraviesan la curbierta y a cuya rosca se accede una vez quitada la tapa. Para echar masilla, habrá que desenroscarlos, masillar y roscar otra vez. ¿Corre algún peligro el palo si hago esto tornillo a tornillo?.
        Un saludo y una birras de mi parte ... o mejor un vinito oloroso, que gustosamente pondré a todo cofrade que recale cerca del GARUDA (mi F9).
          Festivamente, amigo. Tienes que sacarlos, limpiar la silicona vieja y sellar con sika. Yo no me refería a la tapa de registro, si no a la madera que hat embutida entre la cubierta y un par de capas de fibra. Un buen lugar para revisar su estado es el los agujeros de dichos tornillos. Si esta madera que está en sandwich está podrida, ándate con ojo, amigo...
          Originalmente publicado por getares Ver Mensaje
          Masai, gracias.
            Hola cofrades y unas rondas
            Bienvenido Pepote
            Quisiera hacer una consulta a ver si alguien podria sacarme de dudas. He puesto una helice gori plegable de dos palas y el barco ( fortuna 9 ) no me pasa de 2500 vueltas . Yo creo que me deberia de llegar a las 3000 , que opinais ?
            Gracias de antemano y buena proa para esta primavera
              Gracias por vuestra acogida, unas rondas para todos y una pregunta por si alguno lo tiene disponible por ahí:
              Me falta la página 38 (creo que corresponde a fondeo y amarre) del "Manual de instrucciones" del Fortuna 9 ¿lo tiene alguien que me lo pueda pasar?.
              De nuevo, gracias y otra rondita.
                Me andaré con ojo, Masai. por la ayuda.
                Hola, Pepote. Si consigues el Manual de instrucciones del F9 al completo, porfa, ¿te importaría pasármelo?, por lo que animo al cofrade que la tenga que te la envíe.
                Unas primaverales para todos.
                  Hola Getares:
                  Lo tengo entero, en papel, a falta de la página 38 que está en blanco (creo que es un error de imprenta pues según el índice debería estar el tema de fondeo y amarre), si me dices como te lo hago llegar.
                  Bueno, unas ronditas para todos y este puente (los que lo tengamos) a navegar .
                    Yo también tengo el manual completo por si lo necesitáis.
                    Pepote Raor, la página 38 es muy breve, solamente dice lo siguiente:
                    10.2.- AMARRE
                    El Fortuna 9 suministra de serie todo el equipo de amarre, compuesto de los siguientes elementos:
                    -20 mts. de cabo de amarre de 12 mm.
                    - 4 cornamusas de aluminio (2 a cada costado)
                    -2 guiacabos en proa.
                    - 6 defensas con rabiza
                    Y aquí acaba la página 38
                      Si alguien tiene a bien escanear el manual del Fortuna 9 y enviármelo en PDF, puedo colgarlo en mi página web, para uso general.
                      Por si lo consideráis útil...
                        Hola Windi:
                        Estoy en ello, a lo largo de la semana te lo enviaré.
                          Hola Icarus:
                          Muchas gracias, aunque suponía que sería algo así, era por tener el documento completo.
                          Unas ronditas para todos.
                            Hola, Pepote:
                            No estoy ducho en cómo enviar archivos en este estupendo foro, para que puedas pasarme el manual, pero tal vez mediante un privado pudiera ser. Otra opción es que si se lo envías a Windi, supongo que todos podemos bajarlo e imprimirlo. Cualquier opción será buena, y merecedora de unas bien fresquitas, que ya va haciendo buen tiempo, y gracias por adelantado.
                              Como tampoco estoy muy ducho, a lo largo de la tarde se lo envío a Windi para que lo ponga en su web.
                                Amigo Windi, eso estaría pero que muy bien!
                                Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
