Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Peaso de gay!!! Te las envío en un privi, cari....
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
      Yo la acabo de cambiar. Parecía entre gastada y quemada. Ahora va de lujo.
      Hola Windi.
      Que método has utilizado para cambiar la roldana?:
      a) La grua
      b) Ayudarte con la driza del spi (como apuntó Sueste en su día)
      c) Has desarbolado
      d) La alfombra mágica
      Por cierto, como va exactamente la pieza, hay que quitar la perilla para quitar la polea??
      Unas
      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
        Hola cofrades,
        Bajo mi punto de vista, el hecho de que el aprejo del Fortuna sea muy fraccionado (hay 2.5 metros desde el anclaje superior de obenques-estay hasta el tope del palo) ocasiona dos problemas: el primero es que el tramo libre del palo baila bastante en ceñida con ola o con viento cuando abrimos mayor y la dejamos flamear para descargar la racha.
        El segundo es que al carecer de burdas, no se puede tensar bien el estay cazando back pues al haber tanta distancia del anclaje del back al del estay, la tensión de aquel se traduce principalmente en un par de flexado del palo más que en transmitir esa tensión al estay. El problema es mayor en los fortunas que en los RO dado que el perfil del palo original de aquel es un Z-Spars Z-301 y el del RO es un Z-351, más rígido longitudinal y transversalmete, a parte de que el RO es menos fraccionado.
        Para mejorar esto, he instalado unos violines en la parte superior libre del palo. Con estos, el baile lateral del tramo libre del palo con ola o al abrir la mayor se reduce enormemente. Contribuyen tambien a mejorar un poco el aumento de tensión del estay cuando cazamos el back.
        Os dejo unas fotos del invento.
        Si alguien considera interesante instalarlo puedo buscar los croquis de la piezas.
        Un saludo y unas
          Buenos días Icarus y binevenido.
          He visto que en tu comentario indicas que el mástil del RO es el Z351 y yo creía que era el Z401.
          Alguien puede indicarme cual es el correcto.
          Gracias y
          PD: Icarus por cierto, bonito y gran barco.
            Icarus, este fin de semana nos vemos las caras, y nosotros sin violin y crucetas largas, no como las de otros.
            Por cierto, podrías añadir por aquí, un post de como reforzaste la cubierta, para que no se te hundiese el palo. Seguro que es muy valorado.
            Buen día
              Vaya pasada de violines Icarus!! Te han quedado de cine.
              Fehurihi tiene en su RO 300 unas burdas volantes que están muy bien.
              Un saludo!!
                Hola Fehurihi,
                Los Ro300 que conozco en esta zona montan el Z-351 con sección del tubo 160 x 105, la misma que la del Z-301 original del fortuna pero con canal para relinga y patines y 0,4 kg/m más pesado y también más rígido (8% en sentido longitudinal y 20% en sentido transversal) El Z-401 tiene una sección de 179 x 119. Puede que haya una serie de RO con este palo, no lo sé.
                en todo caso si quieres saber que perfil monta tu barco es fácil identificarlo midiendo la sección.
                  Hola Icarus, gracias, voy a medirlo, por curiosidad.
                  Lo de que es un Z-401 lo saqué de aquí
                  es la web de Windi, y es un catálogo del RO, aunque com bien dices puede que se hicieran diferentes series.
                  Un saludo, y asegurad amarras.
                    Originalmente publicado por amura8 Ver Mensaje
                    Hola cofrades! Tengo una pregunta.
                    El tema es que he sacado mi fortuna 9 para cambiar la goma de la cola y hacerle una yupete. Entre unas cosa y otras el barco ha estado en el varadero 3 o 4 semanas.
                    Una vez en el agua me he dado cuenta que la jarcia se ha aflojado.
                    ¿Es normal? ¿A que puede ser debido?
                    Gracias y unas rondas.
                    Hola Amura,
                    La tensión de la jarcia no debería verse afectada por el hecho de varar tres o cuatro semanas. Extrujándome la poca materia gris que me queda , se me ocurren algunas causas posibles:
                    1- Si la grua es de las que tiene unas aspas en forma de X de la que cuelgan las cinchas, podría haber apoyado la jarcia en esa estructura y producir un sobreesfuerzo que aflojase la jarcia. Si lo subiste en un travel-lift olvida esta posibilidad.
                    2- Si sacaste en backstay y ahora está mucho mas tenso que antes de vararlo notarás menos tensión en los obenques altos y más tensión en lo obenques bajos, además de la mayor flexión del palo. Esto es muy fácil de comprobar.
                    3- Si durante la varada quedó el barco con el peso mal distribuido entre los apoyos del caso y de la orza, se podría producir alguna deformación del casco (parece difícil porque son cascos de sanwich de espuma muy rígidos)
                    4- Puede que si todo el peso del barco queda apoyado sobre la orza, el puntal interior que soporta la compresión del palo soportaría además una parte del peso del caso y puede aplastar la madera que lleva en la parte superior entre este puntal y el interior dela cubierta. El estado de esta lo puedes ver facilmente desmotando la luz del techo que va pegada al puntal.
                    5- Otra posibilidad es que por la misma razón del punto 4 haya cedido algo la cubierta en la zona de apoyo del palo (verías alguna nueva grieta que antes no tenias en el gel-coat de esa zona).
                    Seguro que hay alguna causa más pero no se me ocurre
                      Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
                      Hola Mordaza,
                      Así que vais a la regata del sábado sin violín y con crucetas largas.... ya veo, poniendo disculpitas antes de empezar. Os deseo suerte pero sin exagerar eh! por cierto, ¿en que barco vas?
                      Con respecto al refuerzo de la cubierta, hay una explicación muy buena de Baldufa en la página 39 de este hilo (entrada 955 y siguientes)
                      Yo hice lo mismo que Baldufa pero sin levantar la cubierta ni laminar; solamente le coloqué en el exterior un chapa de inox de 8mm. de grosor debajo de la base del palo y en el interior otra chapa igual entre el puntal del palo y la cubierta, ambas sujetas con los tornillos pasantes de la base de palo. Con esto se soluciona el problema de que ceda la cubierta debido a que la base en la que apoya el palo es un aro con el centro hueco (se ve en las fotos de Baldufa) y en el centro de este hueco es donde coincide el apoyo del puntal del palo.
                      Por cierto, alguien sabe como adjuntar fotos con mayor tamaño y resolución? En algunos post veo unas fotos muy buenas pero ya solo soy capaz de subir fotos con muy poca resolución como la adjunta de este mensaje.
                        Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                        Hola Windi.
                        a) La grua
                        c) Has desarbolado
                        Unas
                        Windi para cambiar su polea ha utilizado el método tradicional de la Visa o la Mastercard Es infalible
                          Y ese cual es?????
                            Bienvenido Icarus... vaya nuevo fichaje para nuestro rinconcito!!!
                            A los demás Feliz 2010.
                            Por cierto Icarus, ¿cuantos centímetros cortaste las crucetas?, se que por vuestras tierras soys bastantes los que lo habeis hecho. Este año o el que viene tengo que cambiar jarcia y me lo estoy planteando para entrar un poco más el génova, ya que lo llevo de bastante recubrimiento y me da la sensación de perder algo de ángulo por culpa de no poder cazarlo a tope ya que toca la cruceta....
                            Saludos y una ronda de xoriguers!!
                              Bienvenido Icarus
                              Carajillos de ron pa´tos
                              Buena proa en el 2010!!!!!!!!!!!!!
                              www.velero-nerea.com
                              construcción de un velero de 40´de aluminio
                              www.anavre.org
                                Hola Blackstar y Vaigfort, gracias por la bienvenida
                                Las crucetas la he recortado 9 centímetros cada una. Esto prácticamente no afecta a la resitencia del aparejo y ayuda a meter algún grado más el génova. Las crucetas originales son excesivamente largas.
