Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Por si os sirve VDN 30 ,manual del propietario, desplazamiento en rosca 3925, desplazamiento máximo 4940 carga máxima 1015 Kg.
    motor potencia máxima 21,3 Kw (29 C.f.) potencia instalada 15,4 ko (21 Cf),OJO copio y pego , lo digo por si luego pones el motor de 29 y tienes problemas, yo levo un 21.3 nanni diesel.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
      Vale compai, gracias por la informacion. Al final, me voy a ver pasado mañana un Meira v900 del 99, que desplaza 3500
      chao
        El Baldufa (Fortuna 9) pesó en dinamómetro 3.855 Kg. el barco estaba "limpio" como indica el manual de medición de RI (sin consumos, ni velas, ect ...)
        Ron para todos
        _______/)__/)_____/)________________________
        Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
        y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
        Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
        If, R.Kipling
          Gracias Ferreret, respecto a la legalidad, ningún problema ya que nuestros barcos, como mínimo los F9 pueden llevar 20 KW que son los 29 CV del Solé, de hecho confirmado por capitania.
          Tus cálculos son los que yo hacía, de hecho tengo claro que pasar los 7,3 es impossible por pura lógica física, pero de aquí a los cálculos de Solé... Pediré un cálculo y un presupuesto a Gori de una doble plegable. Por cierto, ¿sabrías decirme de que diámetro y paso es tu Gori?, mis cálculos los han hecho con una VOLVO 2 palas plegable de 14 de diámetro i 11 de paso.
          Salud
            ¿De radio o de diámetro? ¿Sólo 14 cm? Yo nunca me la he medido pero, así, a ojo, me parece que la mía es más larga...
              Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
              Siempre igual....
                la verdad es que ahora no te puedo decir que paso y que diámetro necesitas, pero si lo llamas por teléfono sólo a título informativo, te aseguro que te informará sin problemas. Incluso si quieres hacer referencia a mi hélice, seguro que se acordará. Por cierto, coméntale que eres de la taberna, y se portará bien contigo.
                He encontrado el hilo que abrí, donde comparan diferentes hélices:
                Míratelo, porqué aunque esté en inglés sólo de las gráficas es muy clarificador respecto a rendimientos a vela y motor, y para mi fue decisivo a la hora de elegir hélice.
                Suerte con el motor y la hélice!!
                PD: Gracias por el dato del motor. Quizá mi próximo motor también sera de 29CV, un plus de seguridad
                Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
                Salud
                  Buenas a todos/as (que acabo de leer a Reverte XL semanal y esto está que trina) cambiando de tema, si me lo permitis, tengo un pequeño problema, la proa del barco esta un poco mas baja de lo que me gustaría en la linea de flotación, esto es en parte normal VDN 30 con molinete y 35 metros de cadena de 8, he pensado en quitar la cadena pero yo soy mas bien de crucero y no me parece aconsejable el navegar sin un fondeo, alguna idea o mejor alguna indicación de a que altura debe de estar la linea de flotación?.
                  Buen Viento y poca ola.
                  EB2288
                    Hola, queridos cofrades. Una birritas de mi parte, antes de arrancar.
                    Hace poco más de un par de meses que hice con un bonito Fortuna 9, y con él espero aprender algunos secretillos de la Mar. Soy nuevo en esto por lo que lamentablemente ofreceré por ahora más dudas que respuestas. Espero que me acojáis en la Asociación de F9 y Ro300, por lo que os facilito los datos de mi velerito:
                    Barco: Garuda 2
                    Modelo: Fortuna 9
                    Año: 1991
                    N º de serie: 45
                    Club: Puerto Deportivo de Rota
                    Post: 1449
                    Perteneció a un buen Patrón, y como el nombre del barco es estupendo (y a mis hijos les gustaba) se lo he mantenido.
                    Pues eso, a vuestra disposición para una vueltecita, unas cervecitas,... Ya se sabe, 'Navegante, no hay camino, camino se hace al ... Navegar', o algo así.
                    Saludos, una birras y buenos vientos.
                      Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                      Buenas de nuevo.
                      Edito por si alguien me puede dar alguna idea, que este hilo está un poco paradito
                      Venga maestrooooooooos
                      Salud unas rondas para los hermanos...
                      yo no he conseguido terminar de instalar un stay volante. Lo tengo estudiadito para ponermelo... que es lo que necesitas?? yo tengo un VDN 30 del 2002.
                      Ron pa´tos
                      www.velero-nerea.com
                      construcción de un velero de 40´de aluminio
                      www.anavre.org
                        Hombreeeeeeee, alguien que me hace caso.
                        Gracias Blackstar.
                        Por ahora sólo és una idea, era un tanteo a ver si alguien lo habia instalado, supongo que lo básico es tener claro el arraigo al palo y a la cubierta.
                        Tengo un RO 300 que creo que es clavadito al VDN, más que al F9, que tieene más palo y menos crucetas, creo.
                        ¿Tú ya lo tienes claro?
                        Gracias de nuevo.
                        ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                          Originalmente publicado por getares Ver Mensaje
                          Barco: Garuda 2
                          Modelo: Fortuna 9
                          Año: 1991
                          N º de serie: 45
                          Post: 1449
                          Bienvenido GETARES¡¡
                          saludos cordiales y que lo disfrutes¡
                          todos comenzamos desde la nada asi que no te preocupes y ya veras como poco a poco te haces con todas las cosillas de este apasionante mundo.
                            Bienvenido Getares,
                            bonito barco, si señor, a parte de gran barco.
                            A disfrutarlo
                              Pos si que lo tengo claro Fehurihi, mi bolsillo no tanto...
                              El arraigo del palo, todo el mundo a quien he consultado coincide que unos 40 cms. por debajo del arraigo del stay y, donde difiere la gente es en el de cubierta. Como el tema es delicado para que no salga volando en un
                              día de "chicha" , la cosa va entre el pozo de ancla y el propio arraigo del stay.
                              Después de mucho pensar en el tema... creo que lo suyo es hacerlo en la galleta de base del stay. Soldando un "AÑADIDO" para separarlo unos 10 cms.
                              Tengo unas fotos de la maqueta... a ver si las busco y las subo.
                              Dónde estás amarrado?
                              Una ronda de ron
                              www.anavre.org
                                Gracias, Ocap y Fehurini, por vuestra acogida. Ya sabéis, por Rota navego,..., o eso intento.
                                Birras de mi cuenta, y saludos.
