Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Parece que a la izquierda ya hubo en su dia algo atornillado ? . En mi jabsco el émbolo esta justamente a la izquierda .
    • Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Hola Esviel gracias por la respuesta. No estoy seguro, en la foto parece que hubo algo atornillado a la izda sin embargo no me suena haber visto esos boquetes ahí... cuando vuelva al barco lo compruebo.
      El caso es que tengo el esquema de mi baño es como los que vienen con los jabsco modernos pero no tengo las páginas anteriores y no estoy seguro del modelo
      Lo que esta claro es que la base no es igual aunque quizás se pueda acoplar a mi base la taza y bomba nueva pero para eso casi que arreglo el viejo...
      En fin en todo caso lo importante para mi es saber como se puede acceder a la parte de abajo donde esta atornillada la base.
      Alguna idea?
      Saludos :brindis:
      :velero: :velero: :velero:
        Hola Kiof:
        El F9 montaba el Jabsco 29090-0000 y los dos taladros de la base (los que se ven a la izquierda) se sitúan en el lugar en el que se fijaba la base del WC que inicialmente montaba tu barco. Supongo que en algún momento se cambió pues, la que muestras en la fotografía, me parece que no es la del Jabsco que te cito.
        La base original va sujeta con tornillos (te garantizo que no se mueve) así que olvídate de poner tuercas por abajo. No te puedo adjuntar ninguna foto, pero si buscas ese modelo en internet seguro que encuentras el despiece.
        Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 10/06/2013, 17:06:13. Razón: Ampliar
          Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
          Hola Kiov:
          El F9 montaba el Jabsco 29090-0000 y la base se parece lo que inicialmente montaba tu barco. Supongo que en tu barco en algún momento se cambio .
          Gracias Pepote. Ok entonces me olvido de las tuercas. Voy a tener que hacer agujeros para los dos tornillos que están a la altura de la bomba ya que los que están justo debajo de la taza creo que me cuadrarán...tengo que hacer 2 agujeros nuevos.... Se supone que los rosco en la parte blanca? Asi de facil?
          Saludos :brindis:
            Hola de nuevo, Kiof:
            Si quieres, mándame un privado con tu mail y te envío el "folleto" del Jabsco porque pesa bastante y aquí no lo puedo subir.
            Yo creo que la base antigua te coincidiría con los que se ven en la fotografía que envías.
              Te envío una foto que he encontrado
                Gracias Pepote. Lo que es la taza y la bomba del modelo moderno el twist and lock vale para la base que tengo. Lo que pasa es que claro, lo que quiero es ahorrarme el trabajo desagradable.
                Digamos que si cambio el inodoro completo por uno nuevo incluida base, sería hacer dos taladros para los tornillos que estan debajo de la bomba enchufar las mangueras y listo. Pero si tengo que usar la base actual... no me ahorro guarrerío. Casi me compensa más hacer la jugada de la otra vez, desmontar la bomba y poner el tornillito al palito... jejeje y de maso me ahorro 190€.
                De todos modos ya es tarde, he comprado el Jabsco twist and lock compact y... que sea lo que dios quiera.
                Ya os contaré que tal me ha ido y si al final he dejado la base antigua o si he puesto la nueva... y si ha sido muy guarrillo todo el tema. Prometo poner unas fotos jajaja
                Odio este tipo de trabajitos
                Saludos :brindis:
                  Suerte y que sea leve!!!.
                    Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                    Hola Almtez!!
                    Esa pieza la estuve buscando por todos sitios, y no hay nada.Es muy debil para una mayor tan grande, yo al final puse un carro nuevo despues de hacer yo mismo las piezas que se te han roto.
                    Creo que debo de tener por ahi piezas de esas, lo miro y te cuento.
                    Muchas gracias, Enriaero. Realmente parece débil para una mayor tan grande, pero de hecho ha aguantado hasta hoy (más de 20 años) y sometido a navagaciones al límite muchas veces. Si encontraras las piezas que comentas me harías un gran favor, pues ahora hacemos una navegación mucho más tranuila y familiar, con lo que me ahorraría el carro nuevo...
                    Ya diras y una ronda para todos los fortunas y ros, que ya está aquí el calor..
                      Originalmente publicado por txintxorro Ver Mensaje
                      esa foto no es del carro del autovirante ?
                      No, txinxorro, realmente es el carro de la mayor original del Rateta (realmente parece que no vaya a aguantar). Por cierto, ya que sale el tema, ¿alguien sabe si el autovirante llevaba la misma pieza y, si algun cofrade la tiene y me la puede vender la podría aprovechar para la mayor?
                      Muchas gracias
                        Ok, mi fortuna del 90 lleva esa misma pieza para el autovirante, el perfil del carril tambien parece el mismo, el de la mayor es un barton muy diferente, probablemente lo cambio el anterior armador del bsrco...saludos Txintxorro
                          Muchas gracias!!! A ver si consigo encontrar alguien que conserve esas piezas, sea del autovirante o del carro de mayor.
                            Originalmente publicado por almtez Ver Mensaje
                            Muchas gracias
                            Del Rateta???
                            Por todo lo que escuche gran barco,gran caña y peaso de tripulacion!!
                            Tengo la pieza Almtez,asi que tranquilo.Las puntas que son las que se parten las tengo hechas por mi en teflon de grafito o algo asi se llama. Bueno tambien tengo el rail si lo quieres.A la pieza original le puse encima una platina de aluminio con dos poleas dobles para desmultiplicar mas el carro.Las poleas las puse en otro sitio y no las tengo, te pongo foto para que lo veas mas claro.Funcionaba a las mil maravillas,pero me regalaron el Lewmar que llevo puesto.
                            Mandame un privado y me das los datos para mandartela.
                            Un saludo y buena proa al Rateta!!
                            Editado por última vez por ENRIAERO; 18/05/2014, 00:13:50.
                            enriaero@gmail.com
                              Del Rateta???
                              Mil gracias! Privado enviado
                                BUSCANDO PIEZA
                                Saludos Sres afortunados:
                                Estoy buscando una de las 2 piezas que van remachadas al mástil para soporte de la botavara, la pieza en cuestíon tiene la referencia 1190 y aunque he podido localizarla en un distribuidor, debo adquirir el juego completo. Antes de incurrir en el dispendio no he podido resistir la tentación de preguntar en este foro, si acaso alguien se ha visto en tal menester y tiene sobrante la pieza.
                                Muchas gracias por adelantado y buenos vientos.
