Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Picaroll con la plegable se pone marcha atras para que pliegue, aunque supongo que lo sabeis.Con la fija tengo mis dudas....
    enriaero@gmail.com
    • Respuesta: Asociación Fortuna 9, Ro 300
      Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
      Incluso con la plegable?
      Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
      No, era para las fijas que es por lo que preguntaba Getares.
        Hola yo llevo el volvo 2002 original y las revoluciones de crucero a 2500 me da con la hélice plegable original unos 6 nudos. Para navegar a vela la marcha atrás puesta.
        MMSI-224074940
          saludos a tod@s.
          Como muchos sabréis, tengo en venta mi VDN 30.
          He procedido a desinstalar parte de lo que llevaba a bordo. Está anunciado en la página de compra-venta de artículos naúticos. Hay cosas específicas realizadas a medida para nuestros barcos, como un arco-radar en inox o el bimini.
          Por si alguno está interesado...
          esta ronda corre por mi cuenta!!!
          www.velero-nerea.com
          construcción de un velero de 40´de aluminio
          www.anavre.org
            Saludos, cofrades
            Dentro de un par de semanas saldremos varios barcos en plan regatilla a vela, y probaré la hélice fija en punto muerto, o marcha atrás ... con el motor apagado, claro . Iré viendo cómo va.
            ISIS, 6 nudos a 2500rpm con la original plegable es genial. Yo no pasaba de los 4.5 nudos, aunque creo que la plegable que montaba no era la original Volvo. Con la nueva fija tengo la sensación de ir en un crucero . Pasar de 6,3 nudos a 2500 rpm es, para mi almiranta, tripulación (hijos) y para mí, una pasada. Cuando sopla el vientecito en línea de rumbo, fresquito, y la tripulación te mira , un par de nudos más ayuda muuuuucho. Aunque he puesto la plegable en barbecho, por si me da el gusanillo regatero total más adelante.
            Birras para todos
              Saludos, cofrades. Mi barco es un Meira V-900, serie RO-300 Sail. Mi manual del propietario termina en el capítulo sexto, en la página 64. Al parecer había algún apartado más en dicho manual, al menos el séptimo, que comienza en la página 65 con el título "Manuales particulares.
              Ruego, si alguien dispone de las páginas siguientes del manual que, por favor, me las haga llegar, si el es posible o, si sabe cómo las puedo conseguir me lo indique pues en Ronáutica no conservan nada tras el cierre de los astilleros.
              Rondas a todos con mi agradecimiento.
                Acaba ahí, no hay nada más.
                  Te agradezco tu contestación.
                    Buenas noches a tod@s, y antes de nada una rondita de ron a mi cuenta. Os quiero plantear una cuestión. El motor del Rateta a veces falla en el momento de arrancar, por una pieza (adjunto foto, si lo logro), que hace mal contacto. Lo que hace es que cuando enciendes el botoón pequeño antes de arrancar, no hace nada, no suena el pito que avisa que ya puedes apretar el botón de arranque. Tocas un poco la pieza, la pones y la quitas, y cuando le apetece arranca perfectamente. Pese a que ni es nada, es una molestia y da inseguridad, aunque siempre (toco madera) ha acabado arrancando bien). ¿A alguno os ha pasado lo mismo? No sé exactamente qué es esa pieza, ni si es fácil y barato comprar otra y ver si con eso se arregla el problema?
                    Muchas gracias a todos.
                      Buenas noches
                      El problema es la caja de fusibles o el relé que hay justo debajo. Trata de cambiar el cable a otro de los fusibles a ver si se soluciona.
                      Si no funciona puede ser que con las vibraciones y calor del motor, éstos se hayan fundido. Prueba a desconectar los dos cables y unirlos con portafusible aéreo y fusible de 15 A.
                      Si no, prueba a sustituir el relé por otro similar de los mismos amperios (3-4 euros en taller electricidad automóvil)
                      A mi me pasó lo mismo hace 2 meses y cambiando de fusible el cable se solucionó, pero como es una avería frecuente (se habló ya en este post) llevo de respeto portafusibles y fusibles de 15A y un relé.
                      Seguro que es una de las dos cosas. No le des más vueltas.
                      • Respuesta: Re: Asociación Fortuna 9, Ro 300
                        Originalmente publicado por marinero1960 Ver Mensaje
                        Te lo miro, aunque tardaré unos días que estoy convaleciente.
                        www.anavre.org
                          [QUOTE=marchamalo;1622534]Buenas noches
                          Muchas gracias. Qué pena ser tan manazas para los temas eléctricos (entre otros). El portafusible aéreo (la primera vez que lo oigo) también lo encontraré en taller electr. automóvil? El relé entiendo que es la pieza cuadrada de debajo, ¿también es estandard y se encuentra fácil?. Mil gracias otra vez por tu ayuda:
                            Hola Almtez
                            Portafusible aéreo para terminales faston, que son los terminales que entran y salen de la caja transparente de fusibles del Fortuna9 (en la foto, el de arriba lleva ya el fusible incorporado):
                            Fácil de encontrar en autorrecambios, ferreterias, electricidad automóvil...
                            El relé, que como bien dices, es la pieza cuadrada, te lo llevas a una tienda de electrónica, taller de electricidad de automóvil o tuning y que te den uno similar (con las mismas patillas, eso sí) y amperaje igual o ligeramente superior.
                            Si ves que a pesar de cambiar fusible y relé sigue dando fallos en arranque, prueba a doblar un poco las patillas del relé con unos alicates, a veces no hacen buen contacto las patillas con los terminales y doblándolas se soluciona.
                            Ya nos contarás que tal.
                              Muchísimas gracias. Este fin de semana me pongo a ello y os cuento.
                                Hola!
                                una vez mas necesito pediros un favor, podriais enviar o publicar una foto de vuestro panel del motor?, en especial del cuenta revoluciones?
                                yo no tengo y estoy buscando como ponerlo, pero no tengo referencia del que debo llevar en el volvo penta 2002.
                                Muchas gracias
                                En mar calmado todos somos capitanes.
